Probleme d'installation d'un disque dure
Cher informaticien Bonjour,
J’ais acheter il y a un peu plus de 6 mois un nouveau pc (Pc HP Pavillon m8000) et j’avais un autre pc, dont les ram sont mort, contenant un disque dure interne. Sur ce disque j’avais des donner que j’aimerais avoir sur mon nouveau pc mais j’ais du male a installer ce disque sur mon nouveau pavillon j’ais brancher les câble ou il le fallais, il me semble,et il ne veux pas démarrer normalement il me demande toujours si je veux redémarrer en mode sans échec,ce que je fais mais il rebot a chaque fois m’affichant un écran bleu avec des inscription que je n’est pas le temps de lire . Sauriez vous me dire où est le problème? Dans le branchement des câble ou le disque dure en lui-même ? J’attends vos solution avec impatience
Configuration: Windows Vista
12 réponses
Un utilisateur cherche à récupérer des données d’un ancien disque dur interne après l’avoir monté dans un nouveau PC HP Pavilion m8000 et rencontre un redémarrage en mode normal avec un écran bleu. Les explications évoquées portent sur les types de connexion (IDE ou SATA), le positionnement des cavaliers et le BIOS pour définir l’ordre de démarrage et éviter qu’un disque ne prenne le contrôle. Certaines réponses recommandent de vérifier le type de disque, d’ajuster le cavalier, puis de configurer le BIOS pour démarrer sur le bon volume et éviter les conflits. Il est noté que les ordinateurs portables offrent rarement deux emplacements et que certains disques sans cavalier nécessitent une approche différente, influençant les possibilités de récupération.
    linuxenter relie son message pour avoir la réponse ... Et si c'est pour la jouer en perso sur 'niceboy43@gmail.com' reste chez Linux.
    1. bonsoire voulez vous précisez sur quel disque vous voullez booter le nouveau au l'ancien
      contacter moi.
      sur niceboy43@gmail.com
        je sais qu'ils sont numérotés mais quand je dis Master je veux dire le SATA et cela n'empêche pas qu'il peut booté sur l'IDE.
          ok!
          Tu vas essayer de voir ceci :
          les deux disques branchés tu vas vérifié dans le setup du bios sur quel disque dur la séquence boot est positionnée.
          IL faut que le mode boot soit sur le disque dur Master SATA, car il ce peut que le mode boot change lorsque ces deux disques durs sont branchés, il passe du Master au Slave ce qui donne IDE en primaire boot.
          Si le mode boot est sur le second disque dur ' IDE' c'est là le problème, le bios prend le second disque dur en boot primaire et comme ce disque dur n'a pas appartenu à cette machine ( H.P) le système XP ( je suppose que c'est le système qui est installé sur cet ancien disque) ne peux pas démarrer vu que c'est pas la même machine.
          Attention ! je suis pas sur de ce que j'avance mais ça reste à vérifier afin de procéder par élimination.
          Si tout est ok dans le setup moi j'essayerai sur un autre pc et de préférence un pc qui tourne sous XP avec un disque dur IDE.
          1. Hello
            En sata il n'y a pas de master. Ils sont numérotés c'est tout.
            Cordialement,
            Pierre
        2. Contributeur
          alors cherche pas si lorsqu'il est pas branché tout va bien c'est que ton disque dur rentre en conflit.
          Tu es sur qu'il est en bon état ce disque dur, il fonctionnait bien avant sur l'ancien pc ?
          1. Oui il fonctionnait très bien sur le pc précèdent. Pc que je ne peu plus utiliser car les rame on brûler.
        3. Contributeur
          et dans tout çà est-ce que ton pc démarre normalement lorsque que ce second disque dur n'est pas branché ?
          Ces deux disques durs c'est du IDE ou SATA ?
          1. Oui je vient d’essayer en mettant le disque en slave avec le post4 et ça na pas fonctionner alors j’ais débrancher le disque dure que je veux rajouter…
        4. Hello
          Je pense que tu as un disque dur IDE sur les deux pc, non ?
          Ils sont branchés via un connecteur avec une 40taines de picots.
          Si c'est du sata sur le nouveau, il faut sauter un peu plus loin dans mon baratin.
          Si le nouveau disque n'est pas SATA :
          Si tu installes ton ancien disque tel que dans le nouveau pc, ça ne va le faire.
          En effet les disques IDE comportent trois bazars derrière :
          - La grande broche de connexion dont auquel j'ai fait allusion.
          - L'arrivée de jus avec fils de couleurs.
          - Un petit connecteur où tu trouveras sûrement un cavalier (carré de plastique
          qui rejoint deux broches).
          > Les deux disques doivent avoir le cavalier placé au même endroit (pour indiquer
          disque primaire). Il faut que tu enlèves ce bitonniau de ton ancien disque.
          Si le nouveau disque est SATA ou après la manip ci-dessus.
          Repère bien les marques des disques, les références.
          Si tu sais aller dans le paramétrage du BIOS au démarrage de ton PC :
          - Le BIOS doit te donner les marques et références des disques installés.
          - Tu dois trouver un onglet (à l'échalote ?) concernant le BOOT du PC et
          tu peux déterminer l'ordre des disques qui doivent être pris en compte.
          > Il faudra placer ton nouveau disque avant l'ancien dans la liste.
          > Avant tu peux placer aussi le lecteur de CD/DVD (ou disquette) mais pas obligé.
          Ca devrait permettre de démarrer sur le bon volume.
          Ensuite quand tu pourras accéder à l'ancien disque sur le nouveau PC :
          > Sur l'ancien C:, crée un répertoire bidon (OLD par exemple) et transfère-y
          tous les fichiers (pas les dossiers) qui sont à la racine de l'ancien C:
          (Boot.ini, bootfont.bin, autoexec.bat, config.sys...)
          ça les sauvegardera et ils ne seront plus à la racine de C:
          Le PC ne pourra plus démarrer sur ce volume.
          Cordialement,
          Pierre
          1. Je vais te donner les coordonner car je ne comprend pas très bien se que tu me dit je suis pas un pro, je me débrouille en chipotant mais les nom c’est pas trop ça alors mon nouveau pc est un Ordinateur de bureau HP Pavilion Media Center TV m8150.be et mon disque dure est DiamondMax plus 8 ATA/133 HDD 40gb. Tu pourra peut être m’expliquer plus précisément ?
          2. @Da_silva_40La question qui suit est intéressante : est-ce que ça marche si tu ne montes pas l'ancien disque ?
            Apparement ATA 133 c'est de l'IDE.
            Ton nouveau disque, qu'est-ce que c'est ?
            - Gros connecteur sur une nappe de fils ? IDE
            - Petit connecteur peu de fils ? SATA
            J'attends ta réponse.
            Cordialement,
            Pierre
          3. @Utilisateur anonymeMon disque dure interne d'origine est brancher avec deux câbles,un sur le quelle il y a écrit a l’extrémité p6 et l’autres il pars directement dans le system,celui-ci est légèrement plus petit qu’un câble usb et de couleur rouge, deplus il a une deuxieme sortie p. Donc le disque d'origine devrais etre un SATA? Par contre celui que je veux rajouter est composer d’une sortie avec plusieurs picots (+-une 40) avec une sortie pour un p. Don celui ci est un IDE?
          4. @Da_silva_40Bévoui tu as tout bon !
            Ton nouveau disque est SATA, l'ancien IDE.
            Donc ça va changer la donne : tu vas être obligé de replacer le bitonniau sur ton
            disque IDE pour en faire un disque primaire (il y a un shéma écrit ou gravé sur le disque lui-même).
            Quand il n'y en a qu'un il vaut mieux qu'il soit primaire.
            Il te faut un connecteur IDE en nappe de fils collés à plat + le connecteur d'alim.
            Cependant tu n'échapperas pas au paramétrage du BIOS, comme indiqué dans mon post précédent.
            Le disque IDE est souvent pris en priorité sur la SATA pour démarrer (et là faut pas).
            Il faut donc que tu lui fasses prendre le disque SATA en premier.
            Chaque BIOS est différent. Je ne peux pas trop dire ce que tu vas trouver.
            Sur la première page, la date l'heure et quelques infos, sans doute la liste des disques reconnus.
            Devrait y avoir une barre en haut avec un onglet BOOT. C'est là que tu pourras
            changer l'ordre des disques au démarrage.
        5. Non je ne l'ais pas remplacer je l'es rajouter simplement dans une sortis du system, et ça ne vient pas d'un portable ça vient aussi d'une tour . Clowny c'est quoi un dd et ma connectique vous voulez dire quoi par la
          1. Il faut le mettre en esclave en changeant la position des cavalier, poste #4
          2. @Utilisateur anonymeje l'ai mis en slave et j'ais brancher le poste#4 et toujours ce problème d'écran bleu et de reboot :(
        6. Je ne crois pas que ce soit un PC portable.
          http://h10010.www1.hp.com/wwpc/fr/fr/ho/WF10a/35943-36549-39891-39891-39891-79681392.html
          1. Oui, tu as raison, désolé.
        7. --
          bjr:
          je pense que c est un probleme de cavalier ????????
          peut être il y a un problem au niveau des cavaliers tu dois les configurer, le premier doit être matser et le 2 éme Slave .
          Regarder la description sur votre disque dur ils vont te dire comment tu dois monter ces cavaliers ok.
          regarder ce lien il va t'expliquer tous:
          https://support.wdc.com/fr/techinfo/general/jumpers.asp
          1. La plus part des PC portable n'ont pas deux emplacements de disque dur. Et personnellement, j'ai jamais vu un disque dur d'un micro portable qui contient les cavaliers.
          2. Oui je crois que tu a bien raison que le problème vient de la. D’après ce que j’ais pu comprendre je dois mettre mon nouveau disque dure en slave mais pour ce qui des autre sortie je ne vois vraiment pas avec quel câble les brancher surtout que je vois sur le premier dessin qu’il y a un J8 Jumper Block et sur mon pc je n’est pas de câble qui pourrais rentrée… je n’est que des câble qui pourrais rentrer dans le Power Connector.
