Probleme Usb Redhat
J'ai un petit soucis pour monter ma clé usb sous redhat. J'ai suivis les tutos présents sur le forum et j'ai deja cherché mais je reste bloqué :s
Le résultat des diverses commandes :
(je vous fait un petit résumé, le serveur sur lequel je travail est en test sans access internet et sans mode graphique)
cat /proc/scsi/scsi :
Type : Direct-access / Rev0 / ANSI SCSI revision : 03 / ...
lsmod :
scsi_mod [usb-storage sg aic7xxx sd_mod]
mount -f vfat /dev/sda4(pas sur) /mnr/usb
wrong fs type, bad option, or too many mounted file systems
Mon premier problème est de savoir a quel sdxx correspond ma cle usb
fdisk -l :
Une seul ligne en System Windows, donc je supose que c'est celle la??
Merci d'avance pour vos réponses
9 réponses
    Regarde si le module pour l'USB est chargé :
    /sbin/lsmod | grep usb
    Sinon, active-le :
    modprobe usb-storage
    1. ca y est j ai USB mass storage device found at 2
      et l'usb se retouve sur sdb1 :D
      J'ai du faire un manip qui a activer qqchose je ne sais pas trop...
      le modprobe etait pourtant lancé ^^
      Merci beaucoup pour cet avancé.
  2. Je n'arrive toujours pas a trouver a quel sda est ratache ma cle usb
    Si quelqu'un a une petite idée?
      Est-ce que cette commande te renvoie quelque chose ?
      dmesg | grep -iE 'scsi'
      1. SCSI subsystem driver Revision : 1.00
        scsi0 : Adaptec AIC7XXX EISA......, Rev 6.2.36
        <adaptec (...........)>
        Type direct acces ANSI SCSI revision : 03
        scsi 0:A:0:0: Tagged Queuing enabled. Depth 32
        Attached scsi disk sda at scsi0, cannel 0, id 0, lun 0
        SCSI device sda : 71132000 512-byte hdwr sectors (36420MB)
        Ma cle est une 512Mb.
      2. Modérateur
        @Tinou54C'est le résultat avec la clé branchée ?
        C'est le seul périphérique USB branché ?
        T'as essayé de monter "/dev/sda1" ?
      3. @jipicyOui c'est la seul usb de branché e quand je monte sda1 je n'ai pas ma cle usb mais un disqu dur du pc (je suppose). IL y a les fichiers grub/initrd/...
        Les disque sont en Raid 5 si ca peut aider.
        Je comprend vraiment pas
    2. personne n'aurait une petite idée???
      J'ai reformaté ma cle en FAT32 (avant en FAT) mais ca ne change rien...
      1. JE vais quand même te préciser que j'ai une version SecurePlatform de Checkpoint, il se peut que certains packets soient absent (version "secure" de RH avec firewall)
          Normalement tu dois trouver cette information dans "dmesg" juste après le branchement de ta clé.
          1. oki
            Je te redis ca dans 10/15 min :)
            Je dois juste reinstaller le système (petite erreur technique :p.)
