Problème pour alumer mon portable
Bonjour, j'ai un portable Packard Bell, qui date d'environ 3 mois, avec Windows Vista.
Il marche très bien, mais ma soeur s'est trompée en l'éteingant et la mis en veille ( je crois ). Normalement il suffit que je bouge la souris et il s'allume, mais là rien n'y fait, que j'appuis sur des touches ou sur la souris, rien ne se passe. Il se passe la même chose quand je l'éteint pour essayer de l'alumer.
Quelqu'un aurait une solution ?
Merci par avance
Merci par avance
10 réponses
perso, j'ai installé le sp1 sur mes deux ordi, et j'ai pas de souci, ( je crois les doigts ^^)
Et pour résoudre quelques soucis suite à l'installation d'un sp1 :
https://www.zdnet.fr/actualites/
sinon, le SP1 règle le problème de la mise en veille qui fait buguer...
Si le problème revient, car il risque fort de revenir :
1) Soit tu coupes la mise en veille :
Panneau de configuration -> Système et maintenance ->Options d'alimentation ->Sélectionner mode normal -> Modifier les paramètres du mode -> Mettre l'ordinateur en veille-> Sélectionner jamais-> Enregistrer les modifications
2) Soit tu regardes dans ton bios le type de mise en veille qui peut être choisi. Il y a plusieurs modes possibles et ceux-ci, en général dévellopés pour Xp, réagissent plus ou moins bien selon l'os
Ta méthode marche pkt, merci énormément = )
Bonne journée -
thibault, tu arrive encore à aller sous windows ? apparemment non ?
"ça arrive souvent ce genre de truc sous VISTA, ou sur les portables...." -> ha ben ça, ça dépends de comment on gère son ordi, perso, j'ai un fixe et mon portable sous vista, et j'ai jamais eu ce souci ^^
tu as essayé une restauration système windows ? -
Lorsqu'il est éteint oui il démare lorsque j'appuie sur le bouton power, puis il se met comme s'il était en veille.
Lorsque je re appuie sur power il ne change pas d'état :/ -
j'ai beaucoup de problème avec le même matos, la seule solution c'est de débrancher l'allimentation et surtout la batterie!!!!! puis tout rebrancher... executer windows normalement, ça arrive souvent ce genre de truc sous VISTA, ou sur les portables....
salut, et si tu appuie sur le bouton "power", il redémarre ?
il serait pas en veille prolongée par hasard ? dans ce cas, bouger la souris, ou presser une touche marche pas, faut appuyer sur power pour le redémarrer, et il y a marqué "reprise windows"
