Difficultés flow-tools (flow-export)
Voilà, tout d'abord le contexte:
Je suis actuellement en stage sur un projet de monitoring Netflow
Les routeurs seront soit Cisco soit des machines FreeBSD
Pour le moment j'effectue mes tests avec softflowd installé sur un FreeBSD qui m'exporte le flow sous le format Netflow.
Mon collecteur est une Debian sur laquelle je récupère le netflow grace à flow-capture (qui est un outil de flow-tools).
Pour le moment j'ai fait un certain nombre de tests avec flowscan qui me permeet de génèrer des graph mais la configuration est laborieuse et le résultat peu probant. Je vais continuer à creuser tout de même.
J'en arrive à mon problème mon stage est relativement court (plus que deux mois) et je voudrais tester une solution avec un export (flow-export) dans une base de données mais je ne trouve pas d'exemple de base...
Voilà si certaine personnes ayant déjà travaillé sur ce type de projet pouvait éclairer ma lanterne... Beaucoup de points restent pour moi relativement floux.
Merci d'avance
Merci d'avance
Sa y est c'est "potasser" mais j'aimerais toujours savoir si il est possible de trouver un exemple de table pour exporter du flow avec l'outil flow-export...
Merci je vais potasser tous sa
euh a mon avis tu à du mal configurer rrd tool parce que c'est un des logiciels les plus puissants sous linux pour faire ce genre de travaux.
tiens
http://www.ipflow.utc.fr/images/8/8d/Ipflow-fr.pdf
Regarde la page 70, t'as un utilitaires qui te permet d'aller piocher dans les bases rrd tout ce que tu veux.
A toi de faire la translation entre rrd et mysql ( ca devrait pas te prendre trop de temps)
Un autrelien qui peut etre susceptible de t'aider:
http://www.renater.fr/IMG/pdf/netflow-20040108.pdf
Si ca peut t'aider ... -
Ouai effectivement avec flowscan je génère une base rrdtool mais mon soucis c'est que je souhaiterais faire ma propre base afin d'y mettre les données qui m'intéressent et uniquement celles là pour ensuite les interprèter avec mon petit outil maison... parce que les graphs c'est joli et tout mais je sui pas trop satisfait du résultat pas clair et moyennement probant...
ah mon petit j'ai fais ce projet y a un an exactement le mm
Je t'explique comment j'ai fais:
J' ai une machine hote sur laquelle j'ai du mettre un openbsd la version 3.7 .... seul cette version d'openbsd était possible a cause de la libc.
Sur les autres machines j'ai min softflowd qui redirigait le flux vers ma machine hote.
Sur la machine hote les données était stockées dans une base mais c'était pas du sql c'était un autre format. De mémoire je crois qu'il est possiblede les mettres au format SQL. Toujours sur cette machine j'ai installé RRD TOOL. c'est dans la base de donnée rrd tool que je stockait mes informations. Il me ressortait des images et je n'avais plus qu'à les affichers sur un site. Comme ca depuis n'importe quel pc avec une connexion a distance je pouvais faire ce que je voulais.
C'est con j'ai rien gardé de ce projet, tout ce que je peux te dire c'est qu'à 24h de la soutenance, j'ai fais une merdé avec la libc et ducoup à 3 on a rush le projet en 8h de temps ( on savait ce qu'il fallait faire, les trucs a faire et pas faire).
C'est con j'ai pas fais d'image du système mais il me reste quelques trucs sur le projet si ca peut t'aider -
Ah ouis désolé pour l oubli mais je voudrais exporter en mysql...
