Probléme avec partition magic
bien le Bonjour!!!!
J'ai voulu redimensionner mes partitions (C & D) et supprimer un autre ( E ),j'ai essayée avec partition magic mais
Quand je redémarre mon pc une erreur (53) s'afiche et les changements n'appliquent pas. ???
Alors connaissez-vous comment evitez ce probléme avec partition magic ou un autre logiciel qui permette de faire cela avec succé, sans perdre de données ?
j'attend votre aide la plus vite possible
bonsoir,
j'ai effectuée premiérement la défragmentation puis j'ai utilise "partition magic " ,mais le probléme n'a pas totalement résolue,mais lorsque j'ai désinstallée "norton goback".tous les chagements sont appliquées avec aucunne erreur.
**merci beaucoup pour votre consiels er aide TUXIE.**-
avec la version 8 le changement seront accomplis à 95% sans erreurs(il vaut mieux toujours demander de les appliquer avant le demarrage) et il faut jamais interompre les changements une fois la decision est prise.
avec la version 7, à 50% on n'arrive pas à accomplir tous nos changements demandées dans partition magic (c'est grave, on risque de perdre les données.)
avec la version 5, on ne peut pas fairte une tres grande chose. efficacité est à 20%
donc la solution, il faut toujours utiliser une version assez évoluée pour partition magic; je l'a suivi depuis sa 1ere version(3 ou 4 j'ai oublié) jusqu'au 8.0.5.
à mon avis la version 8 parait pour moi tres efficace à 97%. je suis tres fier de la company qui travaille sur ce logiciel!
je vais essayée et vous répond.
je te remircie tuxie. -
En NTFS, ça devrait fonctionner avec Partition Magic (sauf s'il s'agit d'une version ancienne, bien entendu). Mais de toutes manières, il est fortement conseiller de défragmenter les partitions utilisées pour ne provoquer ni erreur, ni perte de données.
bonsoir TUXIE.
ce sont des partition avec systeme de fichier:NTFS
donc tuxie je doit essayer dabord par la défragmentation .
merci de ton aide. -
S'il s'agissait de partitions utilisées, il faut commencer par une défragmentation afin de ne pas provoquer d'erreur. Ensuite, Partition Magic ne reconnait pas tous les types de partition : de quoi s'agit-il ?
Sinon, tu as aussi Parangon qui est très bien.
