Problème de raccourcis.
J'ai un problème sur mon autre PC, quand j'ouvre le panneau de configuration, il y a un raccourcis de la " livebox" que j'avais installé mais je l'avais suprimé parcontre il reste toujours le raccourcis dans le panneau de configuration, je n'arrive pas a la supprimer. A cause de ce raccourcis, je ne peut plus installé ma livebox et donc plus aller sur internet. Comment peut on faire ?
Merci d'avance.
23 réponses
Un autre PC présente un raccourci de la Livebox dans le panneau de configuration après sa suppression, ce qui empêche l’installation de la Livebox et bloque l’accès à Internet. Plusieurs réponses proposent des pistes variées sur Windows Vista, notamment l’usage de TweakUI pour retirer des éléments du panneau, l’outil Unlocker pour débloquer des fichiers, ou une restauration système comme option. Des suggestions ajoutent des détails techniques, comme vérifier l’extension du fichier téléchargé, assembler les indices via l’option d’affichage des extensions, ou recourir à une restauration système et à l’autorisation d’exécution. En cas d’échec, des conseils plus génériques insistent sur des mesures prudentes et systèmes, comme créer un point de restauration avant toute modification, afin d’éviter des pertes fonctionnelles.
Je l'ai téléchargé mais c'est en anglais je fais comment ? Je ne comprend rien.
Sous vista, ça ne marche pas.
J'ai essayé le lien... Oui en effet on n'a pas le temps...
Dans ce cas essaye ce lien
https://www.clubic.com/telecharger-fiche11086-tweak-ui.html -
Je n'ai pas le temps de le taper car vista me demande direct l'autorisation pour continuer et je met donc continuer et apres le programme se ferme et l'autre apparait.
Tu ouvres le programme, et
dans la zone de texte tu tape C:\TWEAKUI et tu cliques sur Unzip.
Ensuite, tu vas dans C:\TWEAKUI et tu ouvres le fichier appelé TweakUI.exe ou setup.exe je sais plus... -
Je l'ouvre puis une fenetre s'ouvre :http://img141.imageshack.us/img141/5610/sanstitre1hy7.png
Et je ne peut rien faire parce que vista me demande l'autorisation pour continuer le programme et je suis a l'orgine du programme lancée, je clique sur continuer et après cela s'affiche et plus rien.
Ce qui s'affiche :
Pourquoi ne puis-je pas obtenir d’aide dans ce programme ?
L’aide pour ce programme a été créée dans le format d’aide Windows utilisé dans les versions précédentes de Windows et qui n’est pas pris en charge dans Windows Vista.
Pour plus d’informations, voir la rubrique sur la non disponibilité du programme d’aide Windows (WinHlp32.exe) dans Windows, sur le site Web de support Microsoft (éventuellement en anglais). -
Ben tu dois l'ouvrir.
C'est marqué .exe
Une extension de fichier sert à identifier son type.
Ouvre Poste de travail clique sur le menu Outils > Options des dossiers
Onglet Affichage et décoche Masquer les extensions de fichiers dont le type est connu.
Après, dis quelle extension tu vois après le nom de fichier de TweakUI.-
Contributeur sécuritéJe croit que tu voulais poster ce-ci :
Ce qu'est une extension:
https://www.informania-fr.com/
Les différentes extensions:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27extensions_de_fichiers
Comment afficher les extensions:
https://www.commentcamarche.net/list
tu t'étais gourrer de postes :p -
@sKe69Je sais pas mais à chaque fois que je mets des liens dans mes messages, le message n'est pas posté...
Alors j'ai refait un message mais sans lien et le message est bien posté...
Bizarre...
Extension ?
Extension ?
C'est quoi l'extension du fichier que tu as téléchargé à partir de mon lien?
C'est ça ou non ?
Cela vient peut être que j'utilise Vista pour le télécharger et après je dois le mettre sur mon Windows XP en mettant le Fichier sur ma clé USB.
Un fichier d'aide??!!
Quel est le nom de fichier que tu ouvres? -
Oui après j'extraie et je re double-clique sur le resultat obtenue, un fichier d'aide so'auvre je le ferme et après rien ne se passe.
Tu double-clique dessus.
Je n'arrive pas à ouvrir le logiciel
Oui
Le raccoucis va parti et je pourrais réinstaller internet ?
- 1
- 2
