Problème de réception TNT
Je viens d'installer une nouvelle antenne pour réception très difficile et un adapteur Philips pour la TNT.
A l'installation je capte toutes les chaines de la TNT (Allemandes et Luxembourgeoises comprises) mais j'ai des problèmes de réception sur certaines chaines françaises.
Lorsque je regarde sur la qualité du signal reçu, pour certains opérateurs celle-ci varie de 20 à 60 %, alors que pour les autres j'ai des qualité de signal de 100 %, ce qui fait que pour les chaines TF1, France 2 et France 3, Gulli entre autre, j'ai des images hachées et une retransmission de faible qualité alors que pour les autres tout va super bien.
Je viens d'essayer de mettre un amplificateur à l'arrivée mais ça n'a pas changé grand chose.
Je suis pointé sur l'antenne de Forbach Kreutzberg.
Le problème peut-il venir d'un mauvais pointage de l'antenne ?
J'habite à Béziers, mon antenne pointée sur Arboras, je ne prenais que qq chaines tnt, même en changeant d'antenne par une trinappe 20 db, finalement j'ai découvert un truc tout bête, j'ai rajouté une rallonge de coax de 5m encore enroulée et miracle, la lumière a jaillit sur toutes les chaines.
bonjour ,
pourrais tu préciser 2 choses: ou se situe ARBORAS ( nord ?? sud ,, est ?? ouest ??), et comment as-tu rajouter ces 5 mètres de coax ? a quel endroit ?? parce qu'on dit, a juste titre que chaque mètre de cable supplémentaire fait perdre 1 décibel de réception. Si ton truc est exact ca va être formidable. J'habite vers la caserne de Pompiers a Béziers et en numeric, ma réception de la 2, la 3 , la 5 , arte, et LCP est minable: Hachée, voir nul.
merci pour ces compléments de renseignements.
Cordialement -
Coucou,
La réception c'était bien améliorer, mais suivant les jours il restait pas mal de "couac".
Je viens de monter mon antenne d'environ 1m50 et du coup toutes les chaines sont passées à 100% de réception.
Pour information à ceux qui ont les mêmes problèmes. -
Coucou tout le monde,
Pour information j'ai améliorer ma réception en changeant mon cable coaxial et en mettant un cable 17VATC directement de l'antenne à la TNT (conseil reçu sur un autre forum).
Tous mes signaux ont gagnés en qualité et sont presque toujours au-dessus de 60%.
Il ne reste que quelques arrêts bref de l'image mais la quallité globale reste correcte et on peut enfin suivre correctement les émissions car le son n'est plus coupé.
A+ -
Un amplificateur à l arrivée pourquoi faire ?
Cest un préamplificateur UHF de mât qu'il faut.... -
J'ai un problème similaire : je capte très bien certaines chaines et pas du tout d'autres. En fait, la TNT est diffusée via des multiplex nommés R1 à R6. Chaque multiplex émet plusieurs chaines. Les multiplex n'émettent pas tous avec la même qualité. En recherchant les multiplexs associés à ton émetteur TDF, tu pourras remarquer que toutes les chaines que tu reçois mal sont hébergées par le même multiplex.
Perso, j'ai contacter TDF et d'autres organismes : seule réponse, je suis en limite de zone d'émission pour le multiplex R2 ... Donc pas de solution me concernant.
Je vais suivre ton post en espérant que quelqu'un t'apportes une solution.-
Salut stef
Si sa peu te consoler j'ai exactement le meme problème avec R1, les images sont excellente mais souvent perte de signal.
Les autres n'ont pas de problèmes. lorsque je regarde l'état du signal sur ma télé TNT incorporé sa valeur varie constamment. Il ma était dit par darty, tant que l'émetteur diffuserai l'analogique et le numérique il y aura probleme.
Je suis sur Arboras 34.
A+ -
@jaco34Salut Jaco34,
Merci pour l'info. Reste à attendre 2011 en espérant que Darty soit plus au fait de ces soucis que TDF.
Bon week-end.
BJR!
si tu recois bien les chaines TNT allemandes et luxembougeoises ,dans ce cas ,essayes d'orienter bien l'antenne,esperant
que tu auras un bon signal.
