Probleme Portable surchauffe
voila Mon Acer Aspire 7520G a un petit probleme.
Il cela fait 1 mois qu'il se met à chauffer comme un dingue.
Il peu monter jusqu'a 92°C (si si je vous jure j'ai tester avec speedfan et everest) cependant il ne s'éteint pas.
Lorsqu'il se met à chauffer mon Processeur (AMD Turion X2 TL58) ce met en tourner à 100% et du coup windows rame à mort (encore pire les films se désynchronyse Audio/Video et ne parlons pas des jeux qui lag...)
J'ai essayer de surelever mon portable pour libéré la grille de ventilation du cpu mais sans succes
Je me tourne donc vers vous pour m'indiquer une solution ou demander d'autre info complémentaire si vous avez besoin pour votre diagnostic différentiel (Greg si tu m'entend...)
Voila merci davance
Lebatteurfou
Configuration: Windows Vista
Firefox 2.0.0.13
13 réponses
  1. voila moi aussi mon problème est royalement résolu....
    j'ai nettoyé le ventillateur,d'ailleur une boulle de poussière le bouchait complétement,mon PC respire de nouveau...et fonctionne bien comme il le faut....tout est nickel
    merci pour les conseils tous le monde...
    1. g le mêm problème avec mon laptop aspire 7520 et ça me rend dingue....eventuellemen j'arrive pas à jouer des jeu débiles alor ke c possible sur mon fixe bocou moin puissant..
      dès ke je démarre une application ça surchauffe, le processeur rame....et tout bloque....
      je signale ke ça m'arrive mem avec Media player classic..!!!!!!!!
      je vous prie de me trouver une solution par ce ke ma déception est grande en ski concerne mon PC.....
        ce qu'on a marqué plus haut.....
    2. Contributeur
      d'ou depend de ta carte mère et du processeur, ca peut varié
      mais en general, il me semble que ca tourne autour des 50°
      1. bah écoute il monte en degret presque 75degret
      2. re je voulais savoir si un ordi peut surfauché,si lalimentation déconne???
      3. Contributeur
        @myc91cela peut venir generalement :
        - la poussiere
        - manque de pate thermique
        - l'alimentation, cela reste assez rare
    3. sayé jai fé ske tu ma dit,il est a 60 degret la,jaimerai savoir le niveau du réchaufement a la base c de combient??
        commence deja par souffler ( avec ta bouche ) tres forts dans les aeration du pc, si tu sent que le pc tourne, alors c'est cà, et il te faut une bombe
          oui donc c'est bien un probleme de surchauffe si il monte a plus de 90 degrés
          tu as essayer de le "souffler" , tu peux utiliser une bombe spéciale pour ca a air comprimé sec
          1. non jai pa encore essayé ça,sa coute cher une bombe dair sec?? jte avoir tn msn si ten a un joudrait te poser kelle kestion merçi de me répondre ^^
        2. bonsoir jai un probleme avec mon ordi portable acer 5710zg sa a commençé par un bruit puis larret de lordinateur
          je l'ai redémarré le bruit c remis et lordi c remis remarché... si le probleme vient de la surchauffe ou dailleur merçi de me conseillé pour savoir kesce qui fo faire
          il tourne a 60 degret environ est ce beaucoup pour un ordi portable?? merçi de me répondre
            bonjour
            verifie qu'il n'y a rien qui touche au ventilateur
          2. @goubyjai vérifié rien ne touche le ventilateur,le pc au bout de 15 min la température des cores monte a 60degret voir plus 90 degret que faire???!! merci de me répondre
        3. Contributeur
          pour le moment oui, c est frequent comme probleme et souvent c est la poussiere
          1. ok donc pour vous le probleme viens de la poussiere dans mon portable qui fais chauffer mon pc?
            EDIT : dsl j'ai pas bien lu je suis fatiguer !!!
            Merci pour votre aide et votre rapidité !!!
            Lebatteurfou
              bonjour
              effectivement c est important
              tu peux commencer par mettre un coup de bombe a air comprimé dans la bête !
              bien nettoyer en faisant attention au composants, au debut juste mettre un coup de bombe par les ventilation sans demonter le portable, ensuite soit le demonter et tout nettoyer (attention en demontant)
              et si ca continue, le mieux serait d acheter une plaque de ventilation
              1. je n'ai pas eu ce probleme personnellement, mais mon chef de service, oui ,et son portable s'éteignait ou buggait sans cesse, jusqu'à ce qu'il trouve un support avec des ventilateurs qui a redonné un second souffle à son toshiba satellite.je n'ai pas la reférence mais je peux me renseigner des demain
