Problème affichage à la lecture d'un dvix
Malgré plusieurs post lu et qui mon bien aidés, j'ai enfin décidé de m'inscrire et de vous demander conseil.
Alors voilà, quand j'éssaye de lire un dvix avec le dernier lecteur VLC ou bien windows media ou dvix player, j'ai le son qui est plus que parfait mais l'image ressemble a celle de canal +. ( j'ai une photo de l'image mais je ne sait pas l'inserer dans mon post, en faite je suis un peut une quille en matiere de pc ).
Pouvez-vous m'aider ?
Merci beaucoup
Bien cordialement
Configuration: System Manufacturer: Acer
System Model: Aspire E300
BIOS: )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+, MMX, 3DNow, ~2.0GHz
Memory: 768MB RAM
Page File: 421MB used, 1069MB available
Windows Dir: C:WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
Card name: RADEON X550
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON X550 (0x5B63)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1152 x 864 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran par défaut
Monitor Max Res:
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6587 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 11/23/2005 05:51:09, 252928 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
  1. À la vue de l'image, franchement je crois que mon aide va être plus que réduite.
    J'ai cru reconnaitre le film de Canal+ du samedi soir ;-))
    Je ne suis pas très doué en problème matériel, c'est pourquoi je t'ai fait cette réponse lors de mon premier message.
    Cependant, ton problème peut être matériel ou lié aux fichiers vidéo.
    Au niveau matériel, vérifie si ta carte graphique est bien configurée (fréquence, résolution, autres) : clic droit sur le bureau --> propriétés --> paramètres.
    Si par contre cela provient d'un composant de l'ordinateur ou de quelque chose du système, je ne suis pas assez compétent pour t'aider.
    Du point de vue des fichiers vidéo, ceux-ci passent-ils correctement sur un lecteur de saloon ou sur un autre ordinateur, par exemple ?
    Je rajoute une dernière question aux précédentes : as-tu des problèmes avec les DVD-Vidéo (DVD que tu achètes ou que tu loues) et lorsque tu vas visionner une vidéo sur le net ?
    A priori lorsque l’on dit que l’on a le son mais pas l’image on pense de suite à un problème de codecs.
    Pour autant que soit exceptionnel VLC, il ne lit pas tous les formats vidéo. Essaie avec le lecteur Media Player Classic ou le MPlayer ou un autre comme GOM Player par exemple.
    Tu peux regarder/contrôler les codecs de ces fichiers avec des utilitaires comme MediaInfo ou GSpot.
    Un lien vers les différentes définition : https://www.jeuxvideo-live.com/dossiers-jeux-video/video-divx-et-ps3-le-point/p1
    Si c’est toi qui réalises ces DivX, il est possible que l'encode soit mal fait. Pense à vérifier les codecs.
    Si cela ne le fait qu'avec un seul fichier récupérer on ne sait où, il est possible que celui-ci soit corrompu, donc illisible.
    Si cela peut te consoler un peu, tu n'es pas le seul à avoir ce problème :
    - http://www.infos-du-net.com/forum/220547-20-video-crypte-canal mais malheureusement il n’y a pas eu de réponses.
    En attendant ta réponse je vais continuer à fureter sur le net.
    A+
    1. Bonjour Ziggourat;
      Tout d'abord merci de ta réponse,
      J'ai windows xp pro
      tu peut m'aider ou pas merci beaucoup
      tres cordialement
      1. Bonjour bichou63,
        Je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup t'aider, mais je vais essayé.
        Je suppose que tu es sous Vista car je n'ai pas vu ton OS (Operating System ou Système d'exploitation) dans ton profil.
        Je ne connais pas bien Vista, étant encore sous XP.
        Pour insérer une image dans une discussion : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 2380 ccm inserer une image dans une discussion
        Les sites d'herbegement gatuits : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 451 hebergement gratuit d images et de photos
        Pour faire une capture d'écran avec VLC : Vidéo --> capture d'écran. La photo va dans le dossier Mes document --> Mes images. Pour modifier le format de l'image, qui est PNG par défaut, Paramètres --> Préférences --> Vidéo, tu as le choix entre PNG ou JPG.
        Ta carte graphique : http://ati.amd.com/fr/products/radeonx550/index.html
        Est-ce que le dernier pilote de ta carte est à jour.
        Est-ce que cela te le fait avec tout les DivX ou seulement avec quelques uns ?
        Cordialement
