Questions sur Wifi
Un réseau sans fil Wifi permet-il de supprimer le réseau câblé ?
Les bandes passantes des réseaux sans fil sont-elles suffisantes pour des postes clients ? des serveurs ?
Quels sont les avantages d'un réseau sans fil ?
Merci !
  1. Bin si,
    wifi ou ethernet c'est juste au niveau du transport. IP ou IPX c'est la couche au dessus, donc quel que soit ta couche transport, si ton réseau IP est bien configuré tu peux jouer en réseaux d'une pièce à l'autre sans filasse.
    hapege
    1. Oui le wifi te permets de suprimer le cable
      Le débit est de 11 mbps soit dix fois moins rapide qu'en ethernet 100 mbps
      Si tu prends du wifi 802.11g tu passe en 54 mbps mais les cartes et routeur sont plus chers
      L'avantage du sans fil c'est de répondre à tes mails du bord de la piscine et d'être libre comme l'air (si tu as un portable bien sur)
      A+, Pascal
