Macro excel VBA pour tri complexe
J'ai un fichier excel formatté comme suit:
En colonne A, j'ai une série de numéros de concours (concours équitation) dont certains se répètent (le même numéro de concours peut se trouver sur plusieurs lignes), puis en colonne B un code de maximum 5 caractères indiquant la nature de l'épreuve (Concours Classique, Concours Libre...) et en colonne C, un code de 6 caractères max indiquant la catégorie de l'épreuve (4ème catégorie, Cycle Libre 1ère Année..), en voici un petit exemple
Col A Col B Col C
200801055 CC 4 (200801055 en colA, CC en colB et 4 en colC)
200801055 CC 5a
200801055 CC 5b
200801055 CL CL1
200802015 CL CL1
200802015 CC 4
200802015 CL CL2
200802015 CC 5
je suis à la recherche d'une macro excel VBA me permettant de formatter le tableau différemment de manière à ce que la concaténation des colonnes B et C soit affichée en regard d'un numéro de concours unique.
En reprenant l'exemple ci-dessus, voici ce que je devrais avoir en résultat:
Colonne D Colonne E
200801055 CC4 CC5a CC5b CLCL1 (200801055 en colA, CC4 CC5a CC5b CLCL1 en colE)
200802015 CLCL1 CC4 CLCL2 CC5
Le fichier étant très grand et sa taille varie en fonction des mois et du nombres de concours/épreuves, il serait bon de faire une boucle jusqu'à apparition d'une cellule vide en colonne A, marquant alors la fin de la macro.
Par avance merci,
Gilles.
Configuration: Windows Vista
  1. merci pour tout et désolé pour le message précédent, il n'était pas offensant.
    Gilles
    1. Fais gaffe à la façon dont tu rédiges tes messages....
      Merci tout de même.
      J'espère qu'un guru de la programmation VBA va pouvoir m'aider,
      La voilà, ta solution:
      Sub Macro1()
      ' Macro1 Macro
      ' Macro enregistrée le 11/03/2008 par LatelyGeek
      Range("D2").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-2]&RC[-1]"
      While ActiveCell.Offset(1, -1) <> ""
      ActiveCell.Offset(1, 0).Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
      "=IF(RC[-3]=R[-1]C[-3],R[-1]C&"" ""&RC[-2]&RC[-1],RC[-2]&RC[-1])"
      Wend
      Range("E1").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-4]=R[1]C[-4],"""",""Fin"")"
      Wend
      Selection.CurrentRegion.Select
      Selection.AutoFilter
      Selection.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="Fin"
      Selection.Copy
      Sheets("Feuil2").Select
      ActiveSheet.Paste
      End Sub
      De rien,
      signé
      Un guru de la programmation...
      1. Oui, mais c'est juste la suite logique. Une fois que tu as fait ça, tu écris la macro suivante:
        Range("A1").Select
        Selection.Copy
        Sheets("NomDeLaFeuilleDeDestination").Select
        Range("A1").Select
        ActiveSheet.Paste
        Je détaille:
        On envoie la sélection en A1
        On sélectionne toutes les données - Quelqu'en soit le nombre
        On applique le filtre
        On filtre sur colonne E = "Fin", donc ligne de concours entière
        On sélectionne tout
        On copie
        On colle en A1 dans une autre feiulle.
        Ca ne fait pas l'affaire?
        1. En fait, je souhaiterais faire l'ensemble de la manipulation en une seule macro, sans traitement des donées au préalable.
          Merci tout de même.
          D'avance merci,
          Gilles
      2. Merci pour cette brillante idée mais il me faut impérativement une ligne par numéro de concours.
        Je dois donc obtenir:
        et cela par macro, mais là je ne sais pas faire....c'est là ou le bas blesse.
        Merci tout de même à la cavalière de complet !!!
        Gilles.
        1. Déjà, le bonjour d'une cavalière (Moi, c'est une gestion de complet avec Access que j'ai mise en place...)
          Je procèderais comme suit.
          D'abord, concaténer tes valeurs:
          En colonne D :
          =B2 & C2
          pour obtenir CC5a
          Les concaténer tant que le numéro de concours ne change pas:
          =SI(A3=A2;D2 &" "& B3 & C3;B3 & C3)
          Marquer dans la colonne E le changement de numéro:
          =SI(A3=A4;"";"Fin")
          Les formules des colonnes D et E recopiées sur toutes les lignes concernées
          Et ensuite, filtrer ta liste sur la colonne E...
          200801055 CC 4-------CC4
          200801055 CC 5a------CC4 CC5a
          200801055 CC 5b------CC4 CC5a CC5b
          200801055 CL CL1----CC4 CC5a CC5b CLCL1-----Fin
          200802015 CL CL1----CLCL1
          200802015 CC 4-------CLCL1 CC4
          200802015 CL CL2----CLCL1 CC4 CLCL2
          200802015 CC 5-------CLCL1 CC4 CLCL2 CC5-----Fin
          Eventuellement tu peux automatiser ça par une macro si tu dois le faire souvent, sinon tu crées une feuille modèle avec ces formules, dans lesquelles tu colles les données du mois...
