Problème Flash
j'ai juste une question: est-ce possible d'attribuer un effet radar et zoom à une video? C'est pour une anim' d'intro.
bonjour,
alors voila j'aimerais faire un site en flash incluant de la base de données et ensuite créer un flux RSS dans flash
j'aimerais savoir si c'est possible et ensuite comment on fait je ne trouve rien de bien précis sur le net
genre tuto ou blog bref je suis totalement dans la M...
merci de me répondre
Oldies -
Oui c'est possible.
Il faut intégrer la vidéo dans le flash(il le met automatiquement au format flash video)
Radar:
Flash fonctionne avec des calques donc pour faire apparaitre un radar(une grille verte?) il faut faire l'animation dans un clip au dessus.
Zoom:
Tout dépend de l'effet désiré mais pour simplement agrandir la vidéo il faut faire un clip contenant la vidéo puis agrandir ce clip. Toute la vidéo va être agrandie donc pour ne pas voir les bords rajouter un masque de la taille originale par dessus le clip.
Il faut quand même de bonnes notions en flash et bien sûr tout dépend de la complexité de ce que tu veux. Si le zoom/le radar doit être interactif(apparait quand on clique) c'est plus compliqué que s'il apparait à un moment définit.
Quelques remarques: Si c'est juste pour afficher un vidéo avec des effets graphiques et sans interactivité le mieux est d'utiliser un logiciel de montage vidéo(on m'as dit du bien de la simplicité d'utilisation de movie maker fournit avec windows). Flash peut servir une fois la vidéo finalisée à fournir un support facilement exploitable pour le web.
Flash n'étant pas dédié au montage vidéo la qualité sera moins bonne, la gestion du timecode est inexistante(timecode=repéres de défilement du temps) et la lenteur de la compression à chaque exportation pendant la création de l'animation va être rebutante. Je dit ça en connaissance de cause ayant travaillé sur un projet de ce style.-
magichit je te remercie de m'avoir répondu, j'suis trop bête j'avais même pas penser à la disposition des calques! mdr, merci en tout cas.
Pour le zoom je me suis pas cassée la tête, finalement j'ai bossé avec logiciel de montage. Pour le radar je l'ai créer avec flash, enfin si on peut ça un radar, on dira que ça ressemble plus à un scanner qu'autre chose, avec des effets matrix.
Je te remercie encore une fois pour ta réponse xD
