Problème alimentation portable (Targus)
J'ai un problème avec l'alimentation de mon portable.
Mon ordinateur est un Compaq Presario 2500. Le point faible de ce modèle est le chargeur, je n'ai pas échappé à la règle et ai du en racheté un. J'ai pris un Targus ac90u.
Ce modèle s'allume quand il est branché sur le secteur.
Ma batterie étant vieille et fatiguée mon ordinateur est quasiment toujours branché sur le secteur.
Or, depuis quelques temps, et de manière aléatoire, le voyant de charge de mon portable s'éteint, puis dans les 3 secondes qui suivent le voyant du chargeur s'éteint : la batterie ne charge plus.
Pour remettre la charge en marche il faut débrancher le chargeur du secteur, attendre quelques instants, puis le rebrancher. Là deux solutions : soit ça fonctionne normalement et c'est un gros soulagement, soit dans les 5 minutes qui suivent le même manège recommence.
J'ai essayé de brancher l'alimentation au secteur sans la brancher à l'ordinateur : dans ce cas elle fonctionne normalement.
Pensez-vous que le problème vienne de l'alimentation, de l'ordinateur ou de la batterie ?
Serait-ce un problème de tension, de connectique, de température ?
Tout avis ou expérience similaire sons les bienvenus !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Configuration: Windows xp
A mon avis le chargeur a une puissance trop faible, La batterie en viellissant demande davantage de courant pour se charger et le chargeur se met en sécurité.
Il faudrait essayer avec une batterie neuve pour voir si le problème est identique.
Ou autre solution trouver les carractéristiques de l'alimentation et les comparer au PC. -
J'ai exactement le même problème.
Je vais vérifier auprès de Targus pour savoir si le problème est connu.
