3 pc (cables/wifi) : possible ?
J'ai :
* 1 pc sous vista (PC1) dans le bureau qui possède un routeur
* 1 pc sous xp (PC2) dans le studio qui possède une clé réseau (connection établie avec le PC1)
* 1 autre pc sous win98 (PC3) dans le studio
J'aimerais savoir si, les PC2 & 3 étant reliés avec un cable ethernet,si je pouvais mettre en réseau les PC 1 & 3 en sachant que les PC1 & 2 sont reliés en wifi.
Merci d'avance
Patriot"78"
    Il ya une grosse différence entre :
    - connecté l'un à l'autre et échangeant des infos
    et
    - traitant des flux réseau et les reroutant pour une autre machine
    Le plus simple : un hub filaire avec 4 ports où tes 3 ordis sont branchés (ça vaut 10 euros), ou un hub/routeur filaire avec wifi (100/150 euros) pour brancher ceux qui n'ont pas de prise ethernet (ou des portables, par exemple).
    1. OK merci beaucoup pour l'info Blux
      a+ sur le forum
  2. Modérateur
    Donc il faut brancher tes PCs sur ton routeur, soit en câble, soit en wifi (si ton routeur est wifi).
    J'ai dis hub/routeur dans mon message précédent, mais le minimum, c'est plutôt hub/switch...
    1. Ok, merci.
      Donc en gros, je ne peux pas relier le PC 3 au PC 1 sans qu'il soit branché au routeur (même si le 3 est relié au 2 (par cable ethernet) qui lui-même est relié au 1 par wifi) ?
  3. Modérateur
    je ne crois pas, car tu n'as que des liaisons point-à-point. Il te faudrait un hub/routeur.
    1. Merci de ta réponse rapide,
      mais j'ai un routeur branché sur mon PC 1
      (DSL mais je ne suis pas encore très calé en réseau ; je n'ai que ~14 ans~)
