Probleme avec ftp
bonjour a tous,
je remercie bill gates pr le déplacement ^^ (il se reconnaitra)
ftp://78.129.10.113:5555/
voila l'adresse de mon ftp.
login : gilles
mdp : gilles
mais dite moi pk ca bloque apres svp
pas moyen d'aller plus loin ...
  1. ok as-tu ouvert le port dans ton routeur, j'imagine que oui aussi non tu aurrais pas le message dans serv-u que tu es co , essaye une fois avec le port 21.
    Pour avoir un ip fixe tu dois le demander a ton provider, et evidement y faut payer. Solution a ca utilise no-ip et fais toi un nom de domaine par exemple ftp://monftp.serveftp.com
    Entre toi et ton routeur, il est conseillé d'utiliser un ip fixe donc par exmeple 192.168.1.3
    Pour ton probleme, je crois que cela vient du port , tu dois utilisé le 21 parce qu'il est reconnu comme ftp dans ton routeur ( evidement tu dois activer le ftp dans ton routeur ) parce que en utilisant un autre port je pense que ton routeur ne le voit pas comme un ftp et donc ta requete n'abouti pas.
    J'ai aussi un ftp et sur les autres port cela ne fonctionne pas , en tout cas pas en passant par un routeur.
    Voila essaye et donne moi de tes nouvelles , dsl pour cette réponse tardive. :)
    1. Bon déja , on lache pas une question comme ca sans donné aucune information, il peut y avoir bcp de raison a ton probleme. Donc commence par dire ce que tu utilises comme connexion ( ip fixe ou non ? ) si tu as ta connexion internet directe dans ton ordinateur ou si tu passe par un routeur ? Ce que tu utilise comme serveur ftp ? apres on vera...
      1. j'utilise
        ipdynamique (j'aimerai utiliser une ip fixd (192.168.2.4) mais je connais pas les dns.
        derriere un routeur belkin
        avec SERV-U
        voici ma cfg ds le routeur.
        [URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img144.imageshack.us/img144/9499/belkinhz7.jpg[/IMG][/URL]
    2. VOICI LE LOG DE CONNECTION
      About to connect() to 78.129.10.113 port 5555
      * Trying 78.129.10.113... connected
      * Connected to 78.129.10.113 (78.129.10.113) port 5555
      < 220 Serv-U FTP Server v6.4 for WinSock ready...
      > USER gilles
      < 331 User name okay, need password.
      > PASS *****
      < 230 User logged in, proceed.
      > PWD
      < 257 "/" is current directory.
      * Entry path is '/'
      > CLNT Testing from http://www.g6ftpserver.com/ftptest from IP 78.129.10.113
      < 200 Noted.
      > FEAT
      < 211-Extension supported
      < AUTH TLS
      < SSCN
      < PBSZ
      < PROT
      < CCC
      < CLNT
      < MDTM
      < MDTM YYYYMMDDHHMMSS[+-TZ];filename
      < SIZE
      < SITE PSWD;EXEC;SET;INDEX;ZONE;CHMOD;MSG
      < REST STREAM
      < XCRC filename;start;end
      < MODE Z
      < MLST Type*;Size*;Create;Modify*;Win32.ea*;
      < 211 End
      > PASV
      * Connect data stream passively
      < 227 Entering Passive Mode (192,168,2,4,7,207)
      * Trying 192.168.2.4... Timed out
      * couldn't connect to host
      * Connection #0 to host 78.129.10.113 left intact
      * Closing connection #0
