[Kaella] problème connection internet
Après avoir installer kaella sur un vieux windows98 non sans mal, tout semble bien fonctionner sauf internet, alors que lorsque je bootais sur le cd, aucun soucis !
le message que j'obtiens : " www.google.fr est introuvable, veuillez vérifier le nom et essayer à nouveau"
J'ai crée une connection en mode graphique avec un module dans "système", mais ça n'a pas fonctionné ?!
j'ai donc fais quelques recherches et entrer un certain nombre de commandes en fonction des messages d'erreurs que j'ai obtenu, mais rien de bien concluant, bref j'rame ! :/
voilà quelques messages d'erreurs :
Xlib : connection to "0.0" refused by server
Xlib : No protocol specified
Xhost : unable to open display "0.0"
unable to open display "localhost"
merci !
Chaque voyage est le rêve d'une nouvelle naissance (Jean Royer)
101 réponses
La discussion porte sur un échec d'accès à Internet après l'installation de Kaella sur PC Windows 98, malgré un démarrage depuis le CD qui posait problème et le message 'www.google.fr est introuvable'. Des conseils indiquent de corriger la configuration réseau Linux en utilisant des commandes telles telles que ifconfig pour assigner une IP et route pour ajouter une passerelle, puis d'inspecter /etc/network/interfaces. Les données indiquent une IP 192.168.1.2, un masque 255.255.255.0 et une passerelle 192.168.1.1, avec des entrées DNS et une configuration résolue dans resolv.conf mais aucune navigation effective. En cas d'utilisation d'un live CD ou d'un autre système, il peut exister que le souci soit indépendant de l'OS et dépende aussi des droits d'accès pour modifier les fichiers réseau.
ModérateurBonsoir ! :-)
Merci, mais en fait, c'est pas moi qui vais utiliser ce pc ! je suis sous vista gloups ! ( PC portable encore sous garantie, alors j'ose pas trop y toucher encore ! :/ )
Je prends bonne note de tout ça, et je vous tiens au courant, je vais leur faire faire ces manips à distance ! :)
on va s'amuser ! ^^
ModérateurSalut,
1) Dès que l'on souhaite éteindre : arrête, le pc se s'éteint pas !
ça peut être une histoire d'ACPI
2) Est-ce que Xunbuntu a un parefeu intérger ou faut-il en installer un ?
Ben, on associe toujours iptables à netfilter qui est le vrai firewall integré dans le noyau. Le projet s'appelle netfilter/iptables
Alors si Seb en parle, faut lire immédiatement ;-))
Tu voulais dire lire Seb et regarder les vidéos ?! ;-))
Ok, c'est parti !
On n'est pas encore en avril :-DDD
Là v**** on est fin d'avril :-DDD -
ModérateurBonjour les Linuxiens ! :-)
je vous avez pas dit, mais j'ai réussis non sans mal à mettre cette unité centrale en marche ! j'ai du configuré manuellement le réseau et miracle internet fonctionne ! :-))
Juste quelques détails à régler :
3) on ne peut pas regarder des vidéos, mais le tuto de Seb en parle
Merci !
ModérateurCongratulations et bienvindu sur la banquise ;-))
Est-ce que avec la commande "sudo shutdown -h now" ça marche ?
J'ai un bug similaire sur une Ubuntu 7.10 depuis que je l'ai passé su "XFCE", ça ferme la session mais n'éteint plus le PC ;-((
Ben comme toutes distribs, iptables est présent, par contre où tu configures les règles à la main, ou tu regarde du côté de Installer un firewall sous Ubuntu
Installation d'un Firewall
Mandriva - Paramétrage Shorewall
Modérateurc'est peut être plutôt que tu ne le crois ! ;-))
ModérateurSalut,
Ok, c'est parti !
On n'est pas encore en avril :-DDD -
ModérateurOk, c'est parti !
merci,@bientôt ;-)
ModérateurBen déjà essayé avec une Xubuntu, moins gourmande en ressources.
Essayer aussi en LiveCD, voir si la connexion marche. Je te dis ça parce que j'ai eu un cas semblable avec une version Ubuntu serveur, pendant l'install j'avais l'accès au net, mais une fois rebouté, niet ;-(( Une histoire de module qu'il m'a fallu changé ;-\
ModérateurLol, non de nos jours il existe beaucoup de moyens de communication ! ;-p
les prochaines vacances sont en avril, mais d'ici là, j'y retournerai peut être, je sais pas trop encore ...
si vous avez des idées, je les transmets, ça prendra juste un peu plus de temps, mais c'est pas bien grave puisque j'ai tout mon temps ! ;-)
ModérateurIl faudrait arriver à déterminer si le problème vient de la carte réseau ou pas ...
Mais bon je suppose qu'on devra attendre les prochaines wacances de "mamzelle je kiffe the green day", non ? Au fait c'est quand d'ailleurs ?
ModérateurComplément d'info :
je me souviens que pendant l'installation, ubuntu voulait se connecté au serveur pour installer quelques packets, mais il n'avait pas pu, et en faisant quelques recherches, j'avais tapais quelques lignes de commandes, et j'avais comme réponse : périphérique non reconnu !
enfin bref, j'ai l'impression que ce soucis est indépendant de l'OS ( linux ) installé dessus
Modérateurça se complique un peu, je ne suis plus sur place ... les vacances sont finis !
C'est quoi ta carte réseau sous 98 ?
lspci | grep -i "Ethernet"
00:14.0 ethernet : realtek semiconductor Co., Ltd RTL-8139/8193C/8139 C+ (rev10)
Y'a combien de ram dessus
si je ne dis pas de bêtise, 128 Mo
ModérateurBen pas trop là ;-((
C'est quoi ta carte réseau sous 98 ? Y'a combien de ram dessus ? Essaye avec Xubuntu si la ram est trop faible...
ModérateurSalut
si vous voyez un truc qui va pas !
Modérateurgnagnagna ! :)
oui, c'est une vieille unité centrale que j'essaye de convertir, mais elle veut pas ! :)
Modérateurtu voulais savoir si le cd fonctionnait ?
Non je voulais savoir si sur le PC 98 tu obtenais une adresse IP depuis le LiveCD...
J'avais essayé tout à l'heure sur le pc windows 98 que j'essaye de récupérer ! avec le liveCD, le bureau met une heure à s'affichier, c'est super long ...
Tu m'étonnes, je suppose qu'au niveau RAM c'est légér, non ?
donc les commandes, je les ai fais sur le pc ayant la connection, ça sert à rien ?! :/
Ben pas trop ;-((
le bureau met une heure à s'affichier, ;-DDD
ModérateurJe résume :
j'ai redemarrer windows XP, booter sur le CD et le cd fonctionne sans problème
ModérateurT'es en LiveCD sur le PC où tu as installé Ubuntu ?
L'adresse attribuée est la même que celle de ton PC où tu as Windows ! ;-\
Par contre là je comprends pas, d'abord tu dis :
dans ce dossier, /etc/network/interfaces
j'ai ip static :
iface eth0 inet static
adress ...
Puis ensuite :
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
C'est lequel le bon ?
ModérateurSi toi tu comprends pas grand chose, alors moi je dis quoi ?! :))
Merci L'ami ;-) @+
j'ai ip static :
adress ...
pas de dhcp :/
Oui, oui, je suis en Live ! :)
et je n'arrive pas à le modifier, j'ai pas les droits necessaires ...
c'est parti pour le résultat des commandes :
ubuntu@ubuntu:~$ /sbin/ifconfig -a
eth0 Lien encap:Ethernet HWaddr 00:11:2F:3F:DD:AC
inet adr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::211:2fff:fe3f:ddac/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:1959 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:2135 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:1086513 (1.0 MB) Octets transmis:295741 (288.8 KB)
Interruption:17 Adresse de base:0xa400
lo Lien encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:0 (0.0 b) Octets transmis:0 (0.0 b)</code>
auto lo
ubuntu@ubuntu:~$ cat /etc/resolv.conf
# generated by NetworkManager, do not edit!
nameserver 192.168.1.1
ubuntu@ubuntu:~$ </code>
voilà, @+
Modérateurallez je dois quitter
en plus comme je ne comprends pas grand chose ;-) je vais laisser Mr jipicy s'en occuper ;-))))
bonne soirée ;-) -
Modérateurje n'ai pas dit de taper dhcp3-client
j'ai dit d'installer le paquet avec l'interface graphique synaptic
ensuite d'avoir dans /etc/network/interfacesauto eth0 iface eth0 inet dhcp
A vrai dire c'est le prix de la metamorhpose windows d'ubuntu, clic clac 6 étapes et l'installation est faite, mais pas de configuration, rien du tout
Prends un OS sérieux => Debian ;-))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
