Assembleur x86 ? < Help >
Je développe un programme en assembleur Intel x86 ( assembleur des pc.) pour le système d'exploitation DOS V6.22 ( génération d'un programme résident (TSR), Assembler et linké pour obtenir un . COM)
J'ai deux question à soumettre:
1: Comment récupérer les paramètres du programme. Ces paramètres sont taper dans la ligne de commandes, après le nom du programme :
Exemples: Toto /I pour installer TOTO
Toto /D pour désinstaller TOTO
Toto /var1=200 pour changer la valeur d'une variable interne.
Toto /I /var1=200 ..
2: Quelle est le processus complet pour dérouler le menu de l'éditeur DOS 'EDIT'
j'ai un programme qui scrute un clavier matricielle branché sur un port I/O (déroute IT Timers 0x1C). Les 'caractères' ( Scan code et code ASCII ) sont sauvegarder dans le buffer clavier. et les états du clavier matricielle (ALT CTRL SHITF) dans l'octets d'état du clavier [0040:0018].
Tous fonctionne correctement sauf dans l'éditeur du DOS V6.22. je n'arrive pas à activer le menu ( Touche ALT ) ! Pourquoi cela ne fonctionne pas?
  1. bonjour,
    je cherche comment ecrire et lire à partir du port pararllèle du PC sous Delphi7
      Essaye de scruter le binaire avec un viewer hexadécimal.
      Sinon tu utilises la commande strings sous Unix.
      Il existe sans doute un port sous Win$32.
      Johan Daine
