Assembleur x86 ? < Help >
Je développe un programme en assembleur Intel x86 ( assembleur des pc.) pour le système d'exploitation DOS V6.22 ( génération d'un programme résident (TSR), Assembler et linké pour obtenir un . COM)
J'ai deux question à soumettre:
1: Comment récupérer les paramètres du programme. Ces paramètres sont taper dans la ligne de commandes, après le nom du programme :
Exemples: Toto /I pour installer TOTO
Toto /D pour désinstaller TOTO
Toto /var1=200 pour changer la valeur d'une variable interne.
Toto /I /var1=200 ..
2: Quelle est le processus complet pour dérouler le menu de l'éditeur DOS 'EDIT'
j'ai un programme qui scrute un clavier matricielle branché sur un port I/O (déroute IT Timers 0x1C). Les 'caractères' ( Scan code et code ASCII ) sont sauvegarder dans le buffer clavier. et les états du clavier matricielle (ALT CTRL SHITF) dans l'octets d'état du clavier [0040:0018].
Tous fonctionne correctement sauf dans l'éditeur du DOS V6.22. je n'arrive pas à activer le menu ( Touche ALT ) ! Pourquoi cela ne fonctionne pas?
    Essaye de scruter le binaire avec un viewer hexadécimal.
    Sinon tu utilises la commande strings sous Unix.
    Il existe sans doute un port sous Win$32.
    Johan Daine
    1. bonjour,
      je cherche comment ecrire et lire à partir du port pararllèle du PC sous Delphi7
