Probleme lecture
Bonjour,je grave plusieur films sur un cd dvd+ou-rw mais mon lecteur graveurTHOMSON DTH 8043 ne peut en lire qu'une partie.Que dois je faire ou ne pas faire????
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Donc, tu devrais pouvoir convertir sans trop de difficultés tes fichiers vidéo avec un des deux logiciels que je t'ai indiqué.
Pour SUPER, je ne l'ai plus sur mon ordinateur donc je ne peux pas vraiment t'aider. Mais tu as les tutoriaux pour y parvenir.
Pour MediaCoder, sous l'onglet AUDIO, tu mets Lame MP3. Sous l'onglet Vidéo, pour Conteneur, indique AVI et comme format (codec) prend XviD. Pour avoir une meilleure qualité d'encodage, tu peux mettre dans Mode Two-Pass et augmenter le bitrate vidéo (KbpS) qui par défaut à 800, ce qui est correct.
Je te laisse un lien pour découvrir ce que sont les codecs en général : https://fr.wikipedia.org/wiki/Codec
Tu as aussi ce site : http://www.magusine.net
A+ -
Arrives-tu à lire toutes tes vidéos sur ton ordinateur avec un lecteur comme VLC ?
Ensuite vérifie les codecs de tes fichiers vidéos illisibles, afin de les connaitre.
Télécharge et sers toi d'un ou de plus de ses utilitaires GSpot, MediaInfo ou AVICodec.
Pour résoudre ton problème, il te faut convertir tes fichiers pour les rendre lisible sur ta platine de salon.
Pour cette conversion, il existe deux logiciels entre autres, qui sont SUPER ou MediaCoder.
Je laisse deux tutoriaux pour SUPER car le logiciel est en anglais :
- http://astuces.jeanviet.info/...
- http://www3.ac-nancy-metz.fr/logistic/IMG/supertutoriel.pdf
Pour mettre MediaCoder en français, Options --> langue de l'interface utilisateur --> French. Fermer le logiciel puis le rouvrir pour que les changements soit validés.
Ce logiciel TMPGenc peut convertir également au format MPEG, visible, sur les lecteurs de salon DivX, mais je ne le connais pas.
Tu as aussi ce site : https://www.unibet.de/general-info/info/about-us?mktid=1:1419722:8389-3231 qui converti en ligne.
A+ -
Oui tu as tout a fait raison.
Bonjour amateur
Explique mieux ton problème et donne plus d'informations comme ta façon de graver par exemple ou le genre de fichier gravés.
Cependant, je crois comprendre que tu graves des fichiers vidéo de type AVI sur un disque CD/DVD et que ton lecteur Thomson, ne reconnait pas certains fichiers. Est-ce que c'est ça ?
Cordialement
