Problème de CPU
Bonjours a tous c’est la 1er fois que j’écrit sur ce forum donc s’il vous plait soyez indulgent merci ^_^
Donc voici mon problème quant je joue a des jeux online (type World of Warkraft) mon PC (ou plutôt mon processeur) tourne a plein régime (environ 60% - 70%) pendant une demi-heure puis mon ordinateur se coupe. Sûrement une sécurité pour ne pas griller mon CPU.
Alors que je n’utilise que 30% de ma mémoire vive. Ce problème perdure et c’est assez gênant pour jouer, surtout que lorsque je me reconnecte au jeu je suis souvent mort :(
Pour info voici ma configure :
CPU : AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ à 2.20GHz
Mémoire vive : 2Go
Système d’exploitation : Windows Vista
Carte graphique : Nvidia GeForce 7500 LE
Je crois avoir mis le principale. Si vous pensez pouvoir m’aider n’hésiter pas je vous en serrais très reconnaissant.
Merci d’avance.
PS : Dsl pour les fautes d’orthographe.
Configuration: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4200+ 2.20GHz
2Go RAM
Windows Vista
Opera 9.25
22 réponses
  1. c'est vrai j'ai mis a jour windows xp pour passer sous vista j'avais pas penser a lalim ba jva aller voir sa merci beaucoup A++
    1. la carte mère c'est une Acer Aspire E380 chipset de la carte mère nVidia nForce 6100-4xx, AMD Hammer DDR2 IMC
      1. ok, ben change d'alimentation pas besoin de chercher plus loin.
        C'est bien ce que je dis, ton alimentation est trop trop faible et ne tient plus du tout la route. tu a du mettre a jour des composants et garder cette alimentation non ? car si tu a acheté un pc avec cette alimentation c'est un peu de l'arnaque..
        A+
        1. tu a la référence de ta carte mere, et de ton alimentation ?
          1. je vien déssayer après avoir joué au jeu voila les temperature:
            vantilateurs:
            vantilateur processeur: 1753 RPM ----------------------->4441 RPM
            vantilateur châssis: 968 RPM ----------------------------->966 RPM
            temperatures:
            temperature CPU#1/ coeur#1 : 42 °C - 56°C ---------->94°C
            temperature CPU#1/ coeur#2: 44°C - 55°C ----------->74°C
            Processeur: 25 °C ------------------------------------------>25°C
            carte mère: 32 °C ------------------------------------------->31°C
            MCP: 63°C --------------------------------------------------->62°C
            Aux: 38°C --------------------------------------------------->86°C
            Diode du GPU: 59°C ---------------------------------------->71°C
            voltages:
            noyau CPU: 1.10 V ----------------------------------------->1.36V
            +2.5V: 2.5V ------------------------------------------------->2.5V
            +3.3V: 1.79V ------------------------------------------------>1.79V
            +5V: 5.59V - 5.62V ----------------------------------------->5.59V
            mise en veille +5V: 5.08V - 5.11V ------------------------>5.11V
            batterie VBAT: 3.09 V--------------------------------------->3.09V
            voila alors t'en pense quoi?
            1. Toutes les alimentations et les plus récentes ont toujours fourni du 3volt3, c'est bien la premiere fois que je vois cela, et pourquoi ca serait du 1,8 ? Ca m'étonnerais bcp mais pk pas
              Pour la temp CPU
              va dans le bios, regarde si la température cpu est réglé sur manuel ou automatique
              1. regarde sur ton pc pour voir si tu as bien du 3.3V! et moi je n'ai pas de 3.3V!! ce n'est pas mon materiel qui est defectueux mais le 3.3V de toute façon ne sert a rien!
            2. le prb du 3.3V n'est pas un prb!! ça fait deja un bout de temps que les alim ne fournissent plus de 3.3V! c'etait fait expres pour des port qui n'existe aujourd'hui plus sur aucune carte mère!
              c'est un fait 1.10v pour le cpu est trop bas!!
              ce n'est pas forcement un prb d'alim mais renseigne toi sur la tension de fonctionnement de ton cpu et tu peux peut etre la modifier dans ton bios!
              1. Lu
                Oula !!
                voltages:
                noyau CPU: 1.10 V -> Il me semble que la aussi il y a un problème, je connais pas le voltage exacte de ton cpu mais c'est bien plus élevé que 1volt10 !!
                +2.5V: 2.5V
                +3.3V: 1.79V --> Tu devrais avoir du 3,3v et ton alimentation ne donne que 1,8volts :s
                +5V: 5.59V - 5.62V
                Bon je crois que tu es bon pour changer d'alimentation... C'est elle qui fait éteindre ton ordinateur !
                au passage elle fait combien de watt ? (c'est écrit sur le coté de l'alim quand tu ouvre la tour)
                1. oups je me suis trompé dsl alors:
                  vantilateurs:
                  vantilateur châssis: 1753 RPM
                  vantilateur processeur: 968 RPM
                  temperatures:
                  Processeur: 25 °C
                  carte mère: 32 °C
                  MCP: 63°C
                  Aux: 38°C
                  Diode du GPU: 59°C
                  voltages:
                  noyau CPU: 1.10 V
                  +2.5V: 2.5V
                  +3.3V: 1.79V
                  +5V: 5.59V - 5.62V
                  voila la ta tous dsl encore
                  1. tu a fait tout selectionner ??
                    il manque les tensions et pas mal de choses ?
                    1. pour jojolelapin:
                      sa fait un moment que je n'est pas toucher a un bios ya 3 ou 4 ans cétait sur des vieux pc pour les overclockers mais celui la j'ai pas envie de le modifier il ma couter 800€ juste la tour il y a 1 ans alors non merci
                      et pour laurent:
                      alors:
                      vantilateur châssis: 1.0
                      vantilateur processeur: 1.7
                      Processeur: 25
                      carte mère: 32
                      voila ya tous alors tu en pensse quoi?
                      1. fichier -> préférence -> osd -> tout selectionner (et coche Afficher le panneau osd)
                        Applique, ok
                        et tu verra un panneau apparaitre
                        donne moi tout tt les info de températures, vitesse de ventilateurs, et tensions
                        a+
                          1. Tu peux regler ce probleme en changeant un truc dans le bios mais je te conseille pas de le faire si tu es un novice en informatique!
                            • 1
                            • 2
