Probleme de retroeclairage sur un pc portable
J'ai un pb de retroeclairage sur mon pc.
Plus du tt de lumiere ni au demarrage ni par brefs impulsions.
J'ai demonté puis remonté les nappes reliéés a l'écran (coté carte mere et coté ecran)
J''ai fais de mem ac les nappes de l'icd inverted ( coté arrivée cate mére et départ vers neon).
Enfin je passé un coup de souffleur pour tt nettoyer.
Resultat tjs pareil aucun retroeclairage.
j'aimerai faire des tests pour savoir d'ou vient la panne, controler les signaux ki arrivent sur l'icd inverted , controler le voltage a la sortie (normalement 1500 volts mais compliké a mesurer, enfin savoir si c'est pas juste mon neon qui est juste griller.
Si vous avez des conseils pour m'aider a resoudre ce pb je suis interressé. Merci.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.11
SOS MASTER . COM SUR PARIS REGLE VOTRE PROBLEME DE RETROAIRAGE
EN MOINS DE 24H EN TOUT CAS CA A ETE MON CAS AVEC UN CHANGEMENT DE NEON ET DE CARTE INVERTER -
;) oubli pas de passer ton topic sur "résolu".
Bon courage -
Merci pour vos conseils et surtout pour votre réactivité.C'est la première fois que je fais appel à un forum.Premier contact intéressant.A plus la commauté. -
a mon avis ton inverter est mort, il faudrai en essayé un autre mais bon courage pour en trouver un a peu pres equivalent(en general, ils n'ont pas tous les memes connecteurs et la meme taille mais sur un model de meme generation ca devrai fonctionner en reliant les bon fils).
ou alor ca vient de ta nappe et la par contre il faut exactement la meme....
bon courage! -
euh 1500 volts c'est pas un peu beaucoup pour ton portable? :)
je suppose que tu as essayé tout les raccourcis pour changer la luminosité et le contraste, peu de solutions concrète pour ton probleme...
