Probleme installation XP
Je viens d'installer XP Pro sur mon PC et au démarrage, j'ai une erreur : NTLDR manquant - Appuyer sur Ctrl Alt Suppr pr redémarrer
Le problème c'est que le clavier n'est pas reconnu ! Comment je dois faire pr résoudre ce problème et démarrer correctement sur XP ??
J'ai formaté et réinstallé et ca me fait la meme chose.
Merci de votre aide
14 réponses
  1. Probleme résolu a force de faire et de refaire
    1. salu g un problème ac windows enfaite dé ke je veu activé windows ya rien ki vien a l'écran
  2. J'ai pas pu faire cke tu ma di car je n'ai pas fdisk ! Autre probleme, sur le disque dur qui "fonctionne", au démarrage il me propose le choix entre Microsoft Windows XP Professionnel et Microsoft Windows XP Professionnel ! Vu que j'ai un clavier USB, je n'ai pas la main pour choisir mais depuis que j'ai essayé de lancer la réparation une nouvelle ligne Installation de Windows XP Pro s'est rajouté et par défaut vu que j'ai pas la main il démarre la dessu donc je ne peux plus démarrer mon PC ! En résumé sur mon disque a moi je peux pas a cause de NDTRL manquant et sur l'autre disque, c'est ce que je viens de te dire ! A savoir que celui la a pas de données et qd tt sera résolu il disparaitra de l'ordi car il n'est pas a moi !
    Comment je dois faire ?
    1. le probleme est qu'il est impossible de faire booter sur le cd alors que ds le bios j'ai bien mis le cd en 1er, ya un moyen de forcer a démarrer sur le cd ? Sinon j'ai un autre disque dur, en branchant les 2, le pc démarre et je peux lancer l'instal a partir du CD manuellement, est ce que ca aura une incidence ou pas ?
      1. Le fichier s'appelle FDISK tu dois redemarrer avec le cd windows.
        Choisir l'option reparer de ce fait tu seras sur les commande dos:
        c:
        Si tu as la commande fdisk tu as juste a taper FDISK puis tapez entrée
        tu choisis alors l'option 2 -activer une partion
        ensuite tu choisi la partition a activé
        en règle général c'est la partion 1(c:)ou windows est installé!
        si tu n'as pas fdisk tu le trouveras avec google!
        tiens moi au courant de l'évolution
        1. Ok, je dois faire comment alors ?? Sinon ya pas un moyen pour supprimer les partitions et tout reinstaller car j'ai 3 partitions ms XP est installée que sur une seule !
          C koi le mieux a faire ?
          1. Ntldr veux dire que ton ordi ne sait pas sur quellle partition il doit démarrer il te faut l'utilitaire FDDisk pour pouvoir activer la partition ou se trouve WINDOWS !
            Tu peux essayer de le réinstaller tant que tu veux tu ne changeras rien tant que tu n'as pas réactivé la partition windows!
            1. Ue mais je tape koi ds l'invite de commandes pr la reparation windows ?
              1. Tente une réparation de windows alors.
                1. J'ai fait cd i386 puis copy ntldr c: puis copy ntdetect.com ms ca ne faisait rien donc j'ai essayé fixboot c:
                  1. Tu as essayé quelle partie de la procédure?
                    1. J'ai essayé la procédure et maintenant le message est NTLDR is missing - Press Ctrl Alt Del to restart
                      je dois faire koi ?
                      1. Effectivement mon clavier est en USB mais je n'ai pas de clavier PS/2 ! Je vais essayer la procédure et te tiens au courant !
                        1. Bonjour, essayes cette procédure -> http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 601 ntldr boot ini ntdetect manquant
                          Si ton clavier n'est pas reconnu, c'est peut-être qu'il est en USB? Essayes un clavier PS/2.
