Problème de température CPU, + Ventilateur.
J'ai un problème de température avec mon cpu, Pentium D 3.4.
La température était de 80-85 quand je jouait à un jeu. Apres un nettoyage, 50-60 degré lorsque je joue à un jeu.
Les performance ont augmenter énormément. Je trouve que la température est encore élevé. J'aimerais savoir jusqu'à quel degré les performances sont-elles affectés.
J'aimerais aussi savoir si mes ventillateur sont bien installés :
Un sur le dessus : pousse vers l'extérieur. 80mm
Coté : pousse vers l'intérieur 120mm
Arriere : pousse vers l'extérieur 120mm
La fan sur le cpu est d'origine, je me demande si la changer et appliquer un nouvelle pate aiderais.
Mon boitier : http://www.nzxt.com/products/lexa
Il y a une place pour un ventilo en dessous, mon boitier est sur pied, alors l'air circule en dessous, Est ce que sa changerais quelque chose de mettre un ventilo a cette endroit, si oui, faire rentré ou sortir l'air???
Merci.
Internet Explorer 6.0
    je ne peux que affirmer ce que dis Pad'trol....
    mais change ton radiateur de cpu car je pense que cela est la cause....
    tu as je pense un radiateur d origine et surtout qui n a pas de pastille en cuivre qui diffuse mieus^x le refroidissemnt ou dissipe mieux la chaleur donc ton cpu chauffe beaucoup plus...
    ce n est pas la quantitee de ventillateur que tu as qui fera refroidire c est la qualitee du refroidisseur du cpu qui fais et apres c est avoir si possible un ventilateur sur la carte graphique et un bon extracteur..
    voila...
    mais pense que ton cpu est le noyeau de ton pc... donc 20 euro ou meme moin pour un radiateur digne de se nom n est pas chere payer pour la longevitee de ton precieux pc...
    https://www.refuge-de-darwyn.ch/
    1. Hello,
      Non, les performances ne sont pas affecter entre 40°C et 60
      Quand ton processeur depasse les 75°C, la les performances diminuent
      Je suis tout a fait d'accord avec chris1980 pour son astuce; une pate thermique de bonne qualitée et un radiateur digne de ce nom font des merveilles dans le refroidissement
      Si ton CPU atteind encore des temperatures aussi hautes; regarde quand meme si ca vient de ton radiateur (d'origine?)
      1. Salut chris, bon je vait essayer d'installer mon ventilo en dessous.
        Pour la pate je sais comment l'appliquer,
        mais ce que j'aimerais savoir jusqu'à quelle température mon cpu est affecté. exemple : un cpu a 40 degré, et un a 60 degré, les performances seront-elles les mêmes? Je sai que de 80 à 60, il y a une grosse différence, mais entre 60 et 40 ???
        1. --salut
          tu as une tres belle tour!!! Compliements...
          j avais le meme soucis il y a trois jours, moi j ai 2x80 a l arriere en extraction un devant en intraction plus le ventillo du cpu qui etais d origine et celui de l alimentation en extraction... et meme avec tout ca ca chauffais jusqu a 90°
          j ai changer le ventillo de mon cpu pour un Freezer 7 pro de chez AC :https://www.prodimex.ch
          ben je suis passer de 90° à grand maximum 42° en plein jeux... ou plusieurs applications en meme temps...
          et oui appliquer une nouvelle pate ne ferais pas de mal mais n en mets pas trop sinon cela ferais l effet inverse!!!
          et mettre un ventillo dessous pourquoi pas mais plustot en extraction car il y a tjr plus de poussiers au sol donc tu ne voudrais pas que ton pc ce change en nid a poussiere en moin d une semaine... lol...
