Probleme démarrage
Jai un soucis jai réinitialisé mon bios en retirent la pile cmos et depuis je suis calé au démarrage je doit appuyer sur F1 pour accédés a windows aprés le poste.
Help me please.
Thanks.
Configuration: Windows Vista
  1. Pour donner plus d'infos le pc bloque aprés virification des disques durs demandeF1 ou Delete quand j'appuie sur F1 il finit le poste et lance Windows donc ca doit bloquer quelques part dans le poste mais aucun bips pour le signaler.
    1. ca ces déja fait j'ai tester toute la config dans le BIOS et sous Windows mais pas de trouvaille miraculeuse tout fonctionne un des parametres du BIOS a du changé mais comment cela est possible puisque j'ai réinitialisé le BIOS avec la pile et dans son menu aussi troisieme solution par le bais du JUMPER mais rien a faire toujour le meme truc F1 pour accédé a WINDOWS et Delete pour le menu du BIOS le je suis perdu ?
      Merci de votre aide.
      1. poste --> POST. (en majuscule et sans e)
        AAAAHHH l'overclocking tellement génial mais tellement risqué. Je te dirais que avoir overclocker incorrectement ton pc, à peut etre mis hors course un composant du pc. Le fait qu'il ne passe pas le POST correctement signifie bien que tu as toucher à quelque chose, mais le problème c'est de déterminer quoi.
        Pour ce faire essayer de voir si l'overclocking n'a pas rendu défectueux le matos. Tu teste les composant pour voir si il y a un problème ou pas. C'est ce que je ferais.
        1. Ok pour infos le poste ce lance détecte tout et au moment ou il me laisse quelque secondes pour accdés au menu du bios il ce bloque et me demande F1 pour continuer ou delete pour accédés au menu du bios jai remis les option a zero dans les option mais rien, a l'origine j'ai retiré la pile du bios pour résoudre les problèmes due a un overclocking trop gourmand de ma part.
            On peut pas t'aider avec si peu, parce que "calé au démarrage" c'est vaste. Soit plus explicite pour qu'on puisse t'aiguiller.
            REM : F1 pour windows ?
            Bonne soirée
            Zangetsu
            1. entre dans le bios et remais le parametre par default
              save and exit
              sa devrais fonctionner
