Comment branché deux disques durs l'un sur98
comment brancher deux disques durs l'un est sous 98 et l'autre sous xp simple , les 2 sur la même machine
aider moi s'il vous plait
c'est urgent!
Internet Explorer 6.0
  1. ok merci infiniment à vous tous...
    1. c'est précisément ce que LeDruide vient de te dire
        je crois que tu n'as pas saisie la configuration de l'utilisation de deux disques durs qui possède chacun un système Windows.
        Sur un disque tu as Win98, sur l'autre tu as XP donc pour avoir le choix au démarrage il faut bien que ces deux disques soit branché sur la carte mère via la nappe IDE+alimentation 12/5V.
        Tu as deux cas de figure de branchement :
        1- le disque dur Win98 branché sur la nappe 1, il faut mettre le cavalier sur master.
        2- le disque dur XP brancher sur la nappe 1, il faut mettre le cavalier sur slave.
        1a - le disque dur Win98 branché sur la nappe 1, il faut mettre le cavalier sur master
        2a - le disque dur XP branché sur la nappe 2, il faut mettre le cavalier sur master. Si tu as sur cette nappe tu as un lecteur ou graveur cd/dvd il faudra mettre le cavalier sur ce média sur slave.
        Si tu pige pas regarde sur mon site tu trouvera un schéma sur les différentes façon de brancher les médias ' disque dur, lecteur cd, etc..'
        http://altpc.neuf.fr/fdisk.htm
        1. ok merci
          mais je veux avoir la possibilité de choisir au demarrage 98 ou xp...mais pas en lmettant l'un en master et l'autre en slave,
          Est ce que cela est il possible?
            si je comprend bien tu veux utiliser les deux systèmes " Win98 et Xp ".
            Cela est possible mais comme je suppose que l'installation d'xp n'a pas été faite avec le disque dur Win98 branché tu n'as pas la possibilité de choisir au démarrage Win98.
            Si tu branche tes deux disques durs "XP en master et Win98 en slave" tu vas automatiquement démarrer sur XP et vice versa ' Win98 en master et XP en slave ' tu démarre automatiquement sur Win98.
            Dans ton cas, pour avoir le choix au démarrage ' XP ou Win98' il te faut utiliser un gestionnaire de boot, Gag permet de faire ça. Il est gratuit et facile à utiliser.
              Si je ne me trompe pas Windows 98 est en FAT 32, il faudrait tou d'abord le convertir en NTFS.
