Probleme audio
J'e n'ai plus de périphérique audio, que puis-je faire ?
Firefox 2.0.0.11
27 réponses
Un utilisateur signale l'absence de périphérique audio sous Windows XP sur un portable Acer Aspire 5100 et cherche une solution adaptée à sa configuration et au navigateur Firefox. Plusieurs réponses préconisent d'identifier la carte son ou le chipset avec des outils comme EVEREST et d'installer le driver approprié, soit pour la carte son, soit pour le chipset de la carte mère. EVEREST révèle que la solution peut consister à installer le pilote correspondant au contrôleur audio ATI SB450 - High Definition Audio Controller intégré à l'Acer Aspire 5100. D'autres conseils évoquent aussi la consultation du site constructeur pour les références et drivers exacts, ou la vérification des composants USB et du BIOS, afin d'assurer une détection correcte du périphérique.
  1. Bonjour Linoge,
    Si je comprend bien tu n'a plus de son. Pour cela je dois connaitre le nom et la référence de ta carte son, il faut télécharger EVEREST qui va te donner tous les renseignements sur ton matériel et notamment ta carte son. Relève alors les références de ton audio et transmets les... A+
    1. Je crois que tu dois aller sur le site qui est au message 18, il y aura les noms des differents PC ainsi que leur references et les drivers qui correspondent.
      Si je ne donne pas de bon conseil, il faut demander a GOUNINA.
      1. un ami m a installer xp pro sp2 et je nai plus de son probleme pci device corentin a chercher plusieur driver mais aucun ne correspond c la premire fois que g un ordinateur je suis pluq que nul tout ce que je sais c qu avec le son c mieux alors si vous pouviez m aider s il vous plait merci
        1. Bonjour
          Il suffit simplement d'installer le pack2 de XP si tu ne l'a pas encore fais. XP tourne mieux avec ce pack... A+
          1. il ne veux pas l'installer.
            il y a une fenetre qui s'affiche ou il y a d'ecris :
            Le fichier "ksuser.dll" de CD du Service Pack 2 pour Windows XP edition familiale est nécessaire.
            Entrer le chemin d'acces.
            1. EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
              Version EVEREST v2.20.405/fr
              Site web http://www.lavalys.com/
              Type de rapport Générateur de rapports
              Ordinateur ACER-318DE0055E (PORTABLE)
              Générateur entrepriseminier
              Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
              Date 2008-01-27
              Heure 21:20
              Résumé
              Ordinateur:
              Service Pack du système Service Pack 2
              DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
              Nom du système ACER-318DE0055E (PORTABLE)
              Nom de l'utilisateur entrepriseminier
              Carte mère:
              Type de processeur Mobile , 1600 MHz
              Nom de la carte mère Acer Aspire 5100
              Chipset de la carte mère ATI Radeon Xpress 200M, AMD Hammer
              Mémoire système 896 Mo (Registered DDR SDRAM)
              Type de BIOS Phoenix (06/10/06)
              Moniteur:
              Carte vidéo ATI RADEON XPRESS 200M Series (128 Mo)
              Accélérateur 3D ATI Radeon Xpress 200M (RS482M)
              Moniteur Écran Plug-and-Play
              Multimédia:
              Carte audio ATI SB450 - High Definition Audio Controller
              Stockage:
              Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
              Contrôleur SCSI/RAID ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller
              Contrôleur SCSI/RAID ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller
              Contrôleur SCSI/RAID ENE PCI SmartMedia / xD Card Reader Controller
              Disque dur HTS541080G9AT00 (80 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
              Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
              État des disques durs SMART OK
              Partitions:
              C: (FAT32) 35902 Mo (21006 Mo libre)
              D: (NTFS) 36412 Mo (36316 Mo libre)
              Taille totale 70.6 Go (56.0 Go libre)
              Entrée:
              Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
              Souris Souris compatible PS/2
              Souris Souris HID
              Réseau:
              Carte réseau Atheros AR5005G Wireless Network Adapter (192.168.0.2)
              Carte réseau Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
              Modem 3Com Megahertz 10-100 LAN + 56K Modem PC Card (Modem Interface)
              Modem HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
              Périphériques:
              Imprimante PDF pour Comptabilité Facturation
              Contrôleur USB1 ATI SB450 - USB Controller
              Contrôleur USB2 ATI SB450 - USB 2.0 Controller
              Périphérique USB Acer OrbiCam
              Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
              Batterie Adaptateur secteur Microsoft
              Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
              DMI
              [ BIOS ]
              Propriétés du BIOS:
              Vendeur Acer
              Version V1.40
              Date de sortie 06/10/2006
              Taille 1024 Ko
              Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
              Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, BBS, Smart Battery
              Standards respectés DMI, ACPI, ESCD, PnP
              Possibilités d'expansion PCI, AGP, PCMCIA, USB
              [ Système ]
              Propriétés système:
              Fabricant Acer
              Produit Aspire 5100
              Version V1.40
              Numéro de série LXABH05091627046E91601
              Identifiant unique universel 36323361-39343831-62370016-D411D818
              Type de démarrage Bouton marche/arrêt
              [ Carte mère ]
              Propriétés de la carte mère:
              Fabricant Acer
              Produit Navarro
              Version N/A
              [ Châssis ]
              Propriétés du châssis:
              Fabricant Acer
              Version N/A
              Type du châssis Notebook
              État au démarrage En sûreté
              État de l'alimentation En sûreté
              Conditions de température En sûreté
              Conditions de sécurité Aucun(e)
              [ Processeurs / Engineering Sample ]
              Propriétés du processeur:
              Fabricant AMD
              Version Engineering Sample
              Horloge externe 200 MHz
              Vitesse d'horloge maximale 1600 MHz
              Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
              Type Central Processor
              Voltage 1.4 V
              État Activé
              Identifiant du socket Socket M2/S1G1
              [ Caches / L2 Cache ]
              Propriétés du cache:
              Type Interne
              État Activé
              Mode d'opération Write-Back
              Taille maximale 1024 Ko
              Taille installée 512 Ko
              Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
              Type de SRAM courant Synchronous
              Identifiant du socket Cache de niveau 2
              [ Périphériques mémoire / S1 ]
              Propriétés du périphérique mémoire:
              Forme DIMM
              Type détaillé Synchronous
              Taille 512 Mo
              Taille totale 128 bits
              Largeur de données 64 bits
              Emplacement du périphérique S1
              Numéro de la banque Bank 0
              [ Périphériques mémoire / S2 ]
              Forme DIMM
              Taille 512 Mo
              Emplacement du périphérique S2
              Numéro de la banque Bank 1
              [ Slots système / PCMCIA Slot0 ]
              Propriétés du slot système:
              Identifiant du slot PCMCIA Slot0
              Type PC Card (PCMCIA)
              Largeur du bus de données 32 bits
              Longueur Long
              [ Périphériques intégrés / HD-Audio ]
              Propriétés du périphérique intégré:
              Description HD-Audio
              Type Sound
              Overclock
              (CPUID) Nom du processeur AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50
              (CPUID) Révision 00040F82h
              Vitesse du CPU:
              Vitesse d'horloge du processeur 1595.72 MHz
              Cache du CPU:
              Cache de code de niveau 1 64 Ko
              Cache de données de niveau 1 64 Ko
              Cache de niveau 2 256 Ko (Asynchronous)
              Identifiant de la carte mère <DMI>
              Propriétés du chipset:
              RAS To CAS Delay (tRCD) 1T
              RAS Precharge (tRP) 5T
              RAS Active Time (tRAS) 5T
              Command Rate (CR) 1T
              Modules de mémoire SPD:
              DIMM1: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
              DIMM2: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
              Propriétés du BIOS:
              Date du BIOS système 06/10/06
              Date du BIOS vidéo 06/02/15
              Version du BIOS V1.40
              Propriétés du processeur graphique:
              Carte vidéo ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset
              Nom de code RS482M (PCI 1002 / 5975, Rev 00)
              Vitesse d'horloge 301 MHz (original: 300 MHz)
              Économie d'énergie
              Gestion de l'économie d'énergie:
              Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
              État de la batterie 100 % (Niveau haut)
              Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
              Temps d'utilisation restant Inconnu
              Sonde
              Propriétés de la sonde:
              Type de la sonde HDD
              Températures:
              Hitachi HTS541080G9AT00 39 °C (102 °F)
              Processeur
              Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
              Multi CPU:
              CPU #0 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1595 MHz
              CPU #1 AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50, 1595 MHz
              Utilisation du processeur:
              CPU #1 / Coeur #1 0 %
              CPU #1 / Coeur #2 100 %
              CPUID
              (CPUID) Propriétés:
              (CPUID) Fabricant AuthenticAMD
              (CPUID) Révision étendue 00040F82h
              Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
              (IA) Numéro de série du processeur Inconnu
              Unités HTT / CMP 2 / 0
              Jeu d'instructions:
              Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
              Alternate Instruction Set Non géré
              AMD 3DNow! Géré
              AMD 3DNow! Professional Géré
              AMD Enhanced 3DNow! Géré
              AMD Extended MMX Géré
              Cyrix Extended MMX Géré
              IA-64 Non géré
              IA MMX Géré
              IA SSE Géré
              IA SSE 2 Géré
              IA SSE 3 Géré
              Instruction CLFLUSH Géré
              Instruction CMPXCHG8B Géré
              Instruction CMPXCHG16B Géré
              Instruction Conditional Move Géré
              Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
              Instruction RDTSCP Géré
              Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
              Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
              Instruction VIA FEMMS Non géré
              Dispositifs de sécurité:
              Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
              Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré
              Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
              Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
              Processor Serial Number (PSN) Non géré
              Dispositifs de l'économie d'énergie:
              Automatic Clock Control Non géré
              Enhanced Halt State (C1E) Non géré
              Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
              Frequency ID Control Géré
              LongRun Non géré
              LongRun Table Interface Non géré
              PowerSaver 1.0 Non géré
              PowerSaver 2.0 Non géré
              PowerSaver 3.0 Non géré
              Processor Duty Cycle Control Non géré
              Software Thermal Control Géré
              Temperature Sensing Diode Géré
              Thermal Monitor 1 Non géré
              Thermal Monitor 2 Non géré
              Thermal Monitoring Géré
              Thermal Trip Géré
              Voltage ID Control Géré
              (CPUID) Fonctionnalités:
              36-bit Page Size Extension Géré
              Address Region Registers (ARR) Non géré
              CPL Qualified Debug Store Non géré
              Debug Trace Store Non géré
              Debugging Extension Géré
              Fast Save & Restore Géré
              Hyper-Threading Technology (HTT) Géré, Activé
              L1 Context ID Non géré
              Local APIC On Chip Géré
              Machine Check Architecture (MCA) Géré
              Machine Check Exception (MCE) Géré
              Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
              Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
              Model Specific Registers (MSR) Géré
              Page Attribute Table (PAT) Géré
              Page Global Extension Géré
              Page Size Extension (PSE) Géré
              Pending Break Event Non géré
              Physical Address Extension (PAE) Géré
              Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
              Self-Snoop Non géré
              Time Stamp Counter (TSC) Géré
              Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
              Virtual Mode Extension Géré
              CPUID Registers (CPU #1):
              CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
              CPUID 00000001 00040F82-00020800-00002001-178BFBFF
              CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
              CPUID 80000001 00040F82-00000595-0000001F-EBD3FBFF
              CPUID 80000002 20444D41-69727554-74286E6F-3620296D
              CPUID 80000003 32582034-626F4D20-20656C69-68636554
              CPUID 80000004 6F6C6F6E-54207967-30352D4C-00000000
              CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
              CPUID 80000006 00000000-42004200-01008140-00000000
              CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
              CPUID 80000008 00003028-00000000-00000001-00000000
              CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000000
              CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
              CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
              CPUID 00000001 00040F82-01020800-00002001-178BFBFF
              Carte mère
              Fabricant de la carte mère:
              Nom de l'entreprise Acer Inc.
              Information sur le produit http://global.acer.com/products/index.asp
              Télécharger le BIOS http://global.acer.com/support/index.htm
              Mémoire
              Mémoire physique:
              Total 894 Mo
              Utilisé 459 Mo
              Disponible 434 Mo
              Utilisation 51 %
              Zone de swap:
              Total 2166 Mo
              Utilisé 373 Mo
              Disponible 1792 Mo
              Utilisation 17 %
              Mémoire virtuelle:
              Total 3060 Mo
              Utilisé 833 Mo
              Disponible 2227 Mo
              Utilisation 27 %
              Physical Address Extension (PAE):
              Supporté par le système d'exploitation Oui
              Supporté par le processeur Oui
              Active Oui
              SPD
              [ DIMM1: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 ]
              Propriétés du module mémoire:
              Nom du module Hyundai HYMP564S64BP6-C4
              Numéro de série 0000203Ah
              Date de fabrication Semaine 37 / 2006
              Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
              Type du module Unbuffered
              Type de mémoire DDR2 SDRAM
              Vitesse de mémoire DDR2-533 (266 MHz)
              Largeur du module 64 bit
              Voltage du module SSTL 1.8
              Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
              Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us)
              Performances mémoire:
              @ 266 MHz 5.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
              @ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
              @ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
              Fonctionnalités du module mémoire:
              Early RAS# Precharge Géré
              Auto-Precharge Géré
              Precharge All Géré
              Write1/Read Burst Non géré
              Buffered Address/Control Inputs Non géré
              Registered Address/Control Inputs Non géré
              On-Card PLL (Clock) Non géré
              Buffered DQMB Inputs Non géré
              Registered DQMB Inputs Non géré
              Differential Clock Input Non géré
              Redundant Row Address Non géré
              Fabricant du module mémoire:
              Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.
              Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp
              [ DIMM2: Hyundai HYMP564S64BP6-C4 ]
              Numéro de série 0000103Bh
              Auto-Precharge Géré
              Precharge All Géré
              Chipset
              [ North Bridge: ATI RS482M ]
              Propriétés du chipset North Bridge:
              North Bridge ATI RS482M
              Révision 10
              Technologie utilisée 0.11 um
              Contrôleur graphique intégré:
              Type du contrôleur graphique ATI Radeon X300
              État du contrôleur graphique Activé
              Taille du frame buffer graphique 128 Mo
              Contrôleur PCI Express:
              PCI-E x1 port #247 Vide
              Fabricant du chipset:
              Nom de l'entreprise ATI Technologies Inc.
              Information sur le produit http://www.ati.com/products/integrated.html
              Télécharger le pilote http://www.ati.com/support/driver.html
              [ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
              North Bridge AMD Hammer IMC
              Révision 00
              In-Order Queue Depth 4
              Contrôleur mémoire:
              Type Dual Channel (128 bits)
              Mode actif Dual Channel (128 bits)
              Row Cycle Time (tRC) 8T
              Row Refresh Cycle Time (tRFC) 10T
              RAS To RAS Delay (tRRD) 6T
              Write Recovery Time (tWR) 3T
              Read To Write Delay (tRTW) 3T
              Write To Read Delay (tWTR) 1T
              Write CAS Latency (tWCL) 2T
              Refresh Period (tREF) 166 MHz 15.6 us
              DQS Skew Control Désactivé(e)
              DRAM Drive Strength Normal
              DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
              Max Async Latency 9 ns
              Read Preamble Time 2.0 ns
              Idle Cycle Limit 4
              Dynamic Idle Cycle Counter Désactivé(e)
              Read/Write Queue Bypass 2
              Bypass Max Désactivé(e)
              32-byte Granularity Désactivé(e)
              Correction d'erreurs:
              ECC Non géré
              ChipKill ECC Non géré
              RAID Non géré
              DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
              L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
              L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
              Slots mémoire:
              Slot DRAM nº1 128 Mo (Registered DDR SDRAM)
              Slot DRAM nº2 128 Mo (Registered DDR SDRAM)
              Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
              Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,30_2252_873,00.html
              Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_2336,00.html
              [ South Bridge: ATI SB450 ]
              Propriétés du chipset South Bridge:
              South Bridge ATI SB450
              Révision 80
              High Definition Audio:
              Type du contrôleur audio ATI SB450
              Nom du codec Inconnu
              Identifiant du codec FFFFFFFFh
              Révision du codec FFFFFFFFh
              BIOS
              Propriétés du BIOS:
              Fabricant du BIOS:
              Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.
              Information sur le produit https://www.phoenix.com
              Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
              Problèmes et suggestions:
              Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
              Vidéo Windows
              [ ATI RADEON XPRESS 200M Series ]
              Propriétés de la carte vidéo:
              Description du périphérique ATI RADEON XPRESS 200M Series
              Identification de la carte ATI RADEON XPRESS 200M Series
              Identification du BIOS BK-ATI VER008.050I.017.000
              Type de circuit ATI Radeon Xpress Series (0x5975)
              Type de DAC Internal DAC(400MHz)
              Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6614)
              Taille de la mémoire 128 Mo
              Fabricant de la carte vidéo:
              Information sur le produit http://www.ati.com/products/gamer.html
              Vidéo PCI/AGP
              Description du périphérique Type du périphérique
              ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Carte vidéo
              ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Accélérateur 3D
              GPU
              [ PCI: ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset ]
              Nom de code RS482M
              Périphérique PCI 1002 / 5975
              Technologie utilisée 0.11u
              Type du bus PCI
              Horloge RAMDAC 400 MHz
              Pipelines Pixel 2
              Pipeline TMU Per 1
              Shaders Vertex 2 (v2.0)
              Shaders Pixel 1 (v2.0)
              Gestion du matériel DirectX DirectX v9.0
              Pixel Fillrate 602 MPixel/s
              Texel Fillrate 602 MTexel/s
              Fabricant du processeur graphique:
              ATI GPU Registers:
              ati-00F8 01F00000
              ati-0140 00000000
              ati-0144 00000000
              ati-0148 3FFF3800
              ati-0154 0F004400
              ati-0158 50000000
              ati-0178 20040100
              ati-01C0 00FF0000
              ati-4018 00010011
              ati-CLKIND-0A 002A0002
              ati-CLKIND-0B 80007FFF
              ati-CLKIND-0C 0400BC00
              ati-CLKIND-0D 00087FFA
              ati-CLKIND-0E 000E0008
              ati-CLKIND-0F 01E2EE2A
              ati-CLKIND-12 00000000
              ati-MCIND-6C 00000000
              Bureau
              Propriétés du bureau:
              Technologie utilisée Affichage Raster
              Résolution 1280 x 800
              Profondeur de couleurs 32 bits
              Plans de couleurs 1
              Résolution des polices 96 dpi
              Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
              Diagonale en pixels 51
              Vitesse de rafraîchissement verticale 60 Hz
              Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\entrepriseminier\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
              Effets graphiques:
              Animation des combo-box Activé
              Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
              Effet de menu plat Activé
              Lissage des polices Activé
              Dessin de la fenêtre lors des déplacements Désactivé(e)
              Gradient dans les barres de titre Activé
              Cacher les raccourcis clavier Désactivé(e)
              Mise en relief des éléments sous la souris Activé
              Césure des titres d'icônes Activé
              Déroulement non saccadé des listes Activé
              Animation du menu Activé
              Effet d'estompement du menu Activé
              Animation de minimisation/restauration Activé
              Ombre du pointeur de la souris Activé
              Effet d'estompement de la sélection Activé
              Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
              Animation des bulles d'aide Activé
              Estompement des bulles d'aide Activé
              Extension Windows Plus! Désactivé(e)
              Multi-moniteurs
              Identifiant du périphérique Primaire Coin en haut à gauche Coin en bas à droite
              \\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1280,800)
              Audio PCI/PnP
              ATI SB450 - High Definition Audio Controller PCI
              Stockage Windows
              [ HTS541080G9AT00 ]
              Propriétés du périphérique :
              Description du pilote HTS541080G9AT00
              Date du pilote 01/07/2001
              Version du pilote 5.1.2535.0
              Fournisseur du pilote Microsoft
              Fichier INF disk.inf
              Informations physiques sur le périphérique disque:
              Fabricant Hitachi
              Famille du disque dur Travelstar 5K100
              Forme 2.5"
              Capacité après formatage 80 Go
              Disques 2
              Surfaces d'enregistrement 4
              Dimensions physiques 100 x 70 x 9.5 mm
              Masse maximale 102 g
              Latence moyenne de rotation 5.5 ms
              Vitesse de rotation 5400 RPM
              Taux maximal de transfert en interne 493 Mbit/s
              Temps de recherche moyen 12 ms
              Interface Ultra-ATA/100
              Taux de transfert tampon vers hôte 100 Mo/s
              Taille du tampon 8 Mo
              Fabricant du périphérique:
              Nom de l'entreprise Hitachi Global Storage Technologies
              Information sur le produit https://www.westerndigital.com/
              [ MATSHITA DVD-RAM UJ-850S ]
              Description du pilote MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
              Fichier INF cdrom.inf
              Nom de l'entreprise Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
              Information sur le produit http://www.panasonic.com/industrial/computer
              Télécharger le firmware http://www.panasonic.com/industrial/computer
              [ Canal IDE principal ]
              Description du pilote Canal IDE principal
              Version du pilote 5.1.2600.2180
              Fichier INF mshdc.inf
              Ressources des périphériques:
              IRQ 14
              Port 01F0-01F7
              Port 03F6-03F6
              [ Canal IDE secondaire ]
              Description du pilote Canal IDE secondaire
              Port 0170-0177
              Port 0376-0376
              [ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
              Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
              Port 8410-841F
              [ ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller ]
              Description du pilote ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller
              Date du pilote 23/03/2006
              Version du pilote 1.7.3.0
              Fournisseur du pilote ENE Technology Inc.
              Fichier INF oem8.inf
              IRQ 23
              Mémoire C0210400-C021047F
              [ ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller ]
              Description du pilote ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller
              Fichier INF oem7.inf
              IRQ 23
              Mémoire FFEFEF00-FFEFEFFF
              [ ENE PCI SmartMedia / xD Card Reader Controller ]
              Description du pilote ENE PCI SmartMedia / xD Card Reader Controller
              Fichier INF oem9.inf
              IRQ 23
              Mémoire C0210C00-C0210C7F
              Disques logiques
              Disque Type de disque Système de fichiers Taille totale Espace utilisé Espace disponible % libre Numéro de série du volume
              C: (ACER) Disque local FAT32 35902 Mo 14895 Mo 21006 Mo 59 % 3D7A-3DD6
              D: (ACERDATA) Disque local NTFS 36412 Mo 98652 Ko 36316 Mo 100 % 2C9A-C8D4
              E: (The Sims Deluxe) Lecteur optique CDFS 591 Mo 591 Mo 0 Ko 0 % B1B5-2B75
              Disques physiques
              [ Disque nº1 - HTS541080G9AT00 (74 Go) ]
              Partition Type de partition Disque Offset de démarrage Taille de la partition
              #1 Compaq Diag 0 MB 3992 MB
              #2 (Active) FAT32 C: (ACER) 3992 MB 35910 MB
              #3 NTFS D: (ACERDATA) 39903 MB 36412 MB
              Disques optiques
              Propriétés du disque optique:
              Description du périphérique MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
              ASPI
              Hôte ID LUN Type du périphérique Vendeur Modèle Rev Informations supplémentaires
              00 00 00 Disque dur HTS54108 0G9AT00
              00 01 00 Lecteur optique MATSHITA DVD-RAM UJ-850S
              00 07 00 Carte hôte atapi
              ATA
              [ HTS541080G9AT00 (MPB4LAXKHDVBUM) ]
              Propriétés du périphérique ATA:
              Identifiant du modèle HTS541080G9AT00
              Numéro de série MPB4LAXKHDVBUM
              Révision MB4OA60A
              Paramètres 155061 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
              Secteurs LBA 156301488
              Tampon 7539 Ko (Dual Ported, Read Ahead)
              Secteurs multiples 16
              Octets ECC 4
              Mode de transfert PIO maximum PIO 4
              Mode de transfert UDMA maximum UDMA 5 (ATA-100)
              Mode de transfert UDMA actif UDMA 5 (ATA-100)
              Capacité hors formatage 76319 Mo
              Fonctionnalités du périphérique ATA :
              SMART Géré
              Mode de sécurité Géré
              Économie d'énergie Géré
              Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
              Cache en écriture Géré
              Host Protected Area Géré
              Power-Up In Standby Géré
              Automatic Acoustic Management Géré
              48-bit LBA Géré
              Device Configuration Overlay Géré
              Informations physiques sur le périphérique ATA :
              Fabricant Hitachi
              Forme 2.5"
              Disques 2
              Fabricant du périphérique ATA :
              SMART
              ID Description de l'attribut Seuil Valeur Pire valeur Données État
              01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK (la valeur est normale)
              02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK (la valeur est normale)
              03 Spin Up Time 33 142 142 2 OK (la valeur est normale)
              04 Start/Stop Count 0 100 100 659 OK (fonctionnera toujours)
              05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK (la valeur est normale)
              07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK (la valeur est normale)
              08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK (la valeur est normale)
              09 Power-On Time Count 0 99 99 755 OK (fonctionnera toujours)
              0A Spin Retry Count 60 100 100 0 OK (la valeur est normale)
              0C Power Cycle Count 0 100 100 384 OK (fonctionnera toujours)
              BF G-Sense Error Rate 0 100 100 65536 OK (fonctionnera toujours)
              C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 12 OK (fonctionnera toujours)
              C1 Load/Unload Cycle Count 0 95 95 52644 OK (fonctionnera toujours)
              C2 Temperature 0 141 141 11, 39 OK (fonctionnera toujours)
              C4 Reallocation Event Count 0 100 100 5 OK (fonctionnera toujours)
              C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
              C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
              C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK (fonctionnera toujours)
              Réseau Windows
              [ Atheros AR5005G Wireless Network Adapter ]
              Propriétés de la carte réseau:
              Type d'interface Wireless Ethernet
              Adresse matérielle 00-16-CE-78-D8-67
              Nom de la connexion Connexion réseau sans fil
              Vitesse de la connexion 54 Mbps
              MTU 1500 octets
              Obtention du bail DHCP 27/01/2008 20:18:03
              Expiration du bail DHCP 06/02/2008 20:18:03
              Force du signal réseau WLAN -38 dBm (Excellent)
              Octets reçus 11430337 (10.9 Mo)
              Octets envoyés 1084880 (1.0 Mo)
              Adresses de la carte:
              Masque de sous-réseau 192.168.0.2 / 255.255.255.0
              Passerelle 192.168.0.254
              DHCP 192.168.0.254
              DNS 212.27.54.252
              DNS 212.27.53.252
              [ Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC ]
              Type d'interface Ethernet
              Adresse matérielle 00-16-D4-11-D8-18
              Nom de la connexion Connexion au réseau local
              Vitesse de la connexion 10 Mbps
              MTU 1500 octets
              Obtention du bail DHCP 16/02/2007 09:22:48
              Expiration du bail DHCP 19/01/2038 04:14:07
              Octets reçus 0
              Octets envoyés 0
              DHCP 192.168.0.1
              Fabricant de la carte réseau:
              Nom de l'entreprise Realtek Semiconductor Corp.
              Information sur le produit http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1
              Télécharger le pilote http://www.realtek.com.tw/downloads/downloads1-1.aspx?lineid=1
              Réseau PCI/PnP
              Atheros AR5005G Wireless Network Adapter PCI
              Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C] PCI
              Vidéo DirectX
              [ Pilote d'affichage principal ]
              Propriétés du périphérique DirectDraw :
              Nom du pilote DirectDraw display
              Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
              Pilote matériel ati2dvag.dll
              Description du matériel ATI RADEON XPRESS 200M Series
              Propriétés du périphérique Direct3D :
              Mémoire vidéo locale disponible 131072 Ko
              Mémoire vidéo non-locale disponible (AGP) 251871 Ko
              Profondeur de bits de rendu 16, 32
              Profondeur de bits Z-Buffer 16, 24, 32
              Taille minimale de la texture 1 x 1
              Taille maximale de la texture 2048 x 2048
              Version de Vertex Shader 2.0
              Version de Pixel Shader 2.0
              Fonctionnalités du périphérique Direct3D :
              Additive Texture Blending Géré
              AGP Texturing Géré
              Anisotropic Filtering Géré
              Bilinear Filtering Géré
              Cubic Environment Mapping Géré
              Cubic Filtering Non géré
              Decal-Alpha Texture Blending Géré
              Decal Texture Blending Géré
              Directional Lights Géré
              DirectX Texture Compression Géré
              DirectX Volumetric Texture Compression Non géré
              Dithering Géré
              Dot3 Texture Blending Géré
              Dynamic Textures Non géré
              Edge Antialiasing Non géré
              Environmental Bump Mapping Géré
              Environmental Bump Mapping + Luminance Géré
              Factor Alpha Blending Géré
              Geometric Hidden-Surface Removal Non géré
              Guard Band Géré
              Hardware Scene Rasterization Géré
              Hardware Transform & Lighting Géré
              Legacy Depth Bias Géré
              Mipmap LOD Bias Adjustments Géré
              Mipmapped Cube Textures Géré
              Mipmapped Volume Textures Géré
              Modulate-Alpha Texture Blending Géré
              Modulate Texture Blending Géré
              Non-Square Textures Géré
              N-Patches Non géré
              Perspective Texture Correction Géré
              Point Lights Géré
              Point Sampling Géré
              Projective Textures Géré
              Quintic Bezier Curves & B-Splines Non géré
              Range-Based Fog Géré
              Rectangular & Triangular Patches Non géré
              Rendering In Windowed Mode Géré
              Scissor Test Non géré
              Slope-Scale Based Depth Bias Non géré
              Specular Flat Shading Géré
              Specular Gouraud Shading Géré
              Specular Phong Shading Non géré
              Spherical Mapping Géré
              Spot Lights Géré
              Stencil Buffers Géré
              Sub-Pixel Accuracy Géré
              Table Fog Géré
              Texture Alpha Blending Géré
              Texture Clamping Géré
              Texture Mirroring Géré
              Texture Transparency Géré
              Texture Wrapping Géré
              Triangle Culling Non géré
              Trilinear Filtering Géré
              Two-Sided Stencil Test Non géré
              Vertex Alpha Blending Géré
              Vertex Fog Géré
              Vertex Tweening Géré
              W-Based Fog Géré
              W-Buffering Non géré
              Z-Based Fog Géré
              Z-Bias Géré
              Z-Test Géré
              Codes FourCC reconnus:
              AI44 Géré
              ATIC Géré
              AYUV Géré
              DDES Géré
              DXT1 Géré
              DXT2 Géré
              DXT3 Géré
              DXT4 Géré
              DXT5 Géré
              IF09 Géré
              IMC4 Géré
              NV11 Géré
              NV12 Géré
              NV21 Géré
              PBSM Géré
              UYVY Géré
              VBID Géré
              XENC Géré
              YUY2 Géré
              YV12 Géré
              YVU9 Géré
              Son DirectX
              [ Périphérique audio principal ]
              Propriétés du périphérique DirectSound :
              Description du périphérique Périphérique audio principal
              Module du pilote
              Tampons principaux 0
              Taux d'échantillonnage min/max des tampons secondaires 0 / 0 Hz
              Formats de son des tampons principaux Aucun(e)
              Formats de son des tampons secondaires Aucun(e)
              Tampons de son (total/libres) 0 / 0
              Tampons de son statiques (total/libres) 0 / 0
              Tampons de son streaming (total/libres) 0 / 0
              Tampons de son 3D (total/libres) 0 / 0
              Tampons de son 3D statiques (total/libres) 0 / 0
              Tampons de son 3D streaming (total/libres) 0 / 0
              Fonctionnalités du périphérique DirectSound :
              Pilote certifié Non
              Périphérique émulé Non
              Taux d'échantillonnage précis Non géré
              DirectSound3D Non géré
              Creative EAX 1.0 Non géré
              Creative EAX 2.0 Non géré
              Creative EAX 3.0 Non géré
              Musique DirectX
              [ Microsoft Synthesizer ]
              Propriétés du périphérique DirectMusic:
              Description du périphérique Microsoft Synthesizer
              Type de synthétiseur Logiciels
              Classe de périphérique Port de sortie
              Type du périphérique User-Mode Synthesizer
              Canaux audio 2
              Canaux MIDI 16000
              Voix 1000
              Mémoire disponible Mémoire système
              Fonctionnalités du périphérique DirectMusic :
              Jeu d'instruments GM intégré Non
              Jeu de sons Roland GS intégré Non
              DirectSound Géré
              Collection d'exemples DLS L1 Géré
              Collection d'exemples DLS L2 Géré
              Port externe MIDI Non
              Taille de la mémoire DLS attachée Non
              Partage de port Non géré
              Effet chorus Non géré
              Effet délai Non géré
              Effet réverb Géré
              Entrée DirectX
              [ Souris ]
              Propriétés du périphérique DirectInput:
              Description du périphérique Souris
              Type du périphérique Inconnu
              Sous-type du périphérique Inconnu
              Axes 3
              Boutons/Touches 3
              Fonctionnalités du périphérique DirectInput :
              Périphérique émulé Oui
              Alias Device Non
              Polled Device Non
              Polled Data Format Non
              Attack Force Feedback Non géré
              Deadband Force Feedback Non géré
              Fade Force Feedback Non géré
              Saturation Force Feedback Non géré
              +/- Force Feedback Coefficients Non géré
              +/- Force Feedback Saturation Non géré
              [ Clavier ]
              Description du périphérique Clavier
              Boutons/Touches 128
              Alias Device Non
              Polled Device Non
              Périphériques Windows
              [ Périphériques ]
              Batteries:
              Adaptateur secteur Microsoft 5.1.2535.0
              Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
              Cartes graphiques:
              ATI RADEON XPRESS 200M Series 8.251.0.0
              Cartes multifonction:
              Carte PC Card 3Com Megahertz 3CCFEM556 10-100 réseau + modem 56 Kbps 1.1.8.6000
              Cartes PCMCIA:
              Contrôleur CardBus générique 5.1.2600.0
              Cartes réseau:
              Atheros AR5005G Wireless Network Adapter 4.2.2.7
              Atheros AR5005G Wireless Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
              Miniport réseau étendu (IP) 5.1.2535.0
              Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
              Miniport réseau étendu (L2TP) 5.1.2535.0
              Miniport réseau étendu (PPTP) 5.1.2535.0
              Miniport WAN (PPPOE) 5.1.2535.0
              Multifunction Device
              Parallèle direct 5.1.2535.0
              Port infrarouge 5.1.2535.0
              Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 5.635.923.2005
              Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets 5.1.2535.0
              Claviers:
              Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 5.1.2600.2180
              Contrôleurs ATA/ATAPI IDE:
              Canal IDE principal 5.1.2600.2180
              Canal IDE secondaire 5.1.2600.2180
              Contrôleur IDE standard double canal PCI 5.1.2600.2180
              Contrôleurs audio, vidéo et jeu:
              Codecs audio 5.1.2535.0
              Codecs vidéo 5.1.2535.0
              Périphériques de capture vidéo hérités 5.1.2535.0
              Périphériques MCI 5.1.2535.0
              Pilotes audio hérités 5.1.2535.0
              Contrôleurs de bus USB:
              Concentrateur USB racine 5.1.2600.2180
              Contrôleur hôte PCI vers USB standard étendu 5.1.2600.0
              Contrôleur hôte USB OpenHCD standard 5.1.2600.2180
              Contrôleurs hôtes numériques sécurisés:
              Contrôleur hôte numérique sécurisé compatible SDA 6.0.4069.1
              Contrôleurs SCSI et RAID:
              ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller 1.7.3.0
              ENE PCI Secure Digital / MMC Card Reader Controller 1.7.3.0
              ENE PCI SmartMedia / xD Card Reader Controller 1.7.3.0
              Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM:
              MATSHITA DVD-RAM UJ-850S 5.1.2535.0
              Lecteurs de disque:
              HTS541080G9AT00 5.1.2535.0
              Modems:
              3Com Megahertz 10-100 LAN + 56K Modem PC Card (Modem Interface) 5.1.2535.0
              HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP 7.41.0.0
              Moniteurs:
              Écran par défaut 5.1.2001.0
              Écran Plug-and-Play 5.1.2001.0
              Ordinateur:
              PC multiprocesseur ACPI 5.1.2600.0
              Périphérique d'images:
              Acer OrbiCam 5.0.0.8
              Périphériques d'interface utilisateur (HID):
              Périphérique d'interface utilisateur USB 5.1.2600.2180
              Périphériques système:
              ATI SMBus 5.10.1000.5
              Batterie composite Microsoft 5.1.2535.0
              Bouton de fonctionnalité définie ACPI 5.1.2600.2180
              Bouton marche-arrêt ACPI 5.1.2600.2180
              Bouton veille ACPI 5.1.2600.2180
              Bus générique 5.1.2600.2180
              Bus PCI 5.1.2600.2180
              Carte système 5.1.2600.2180
              Contrôleur d'accès direct en mémoire 5.1.2600.2180
              Contrôleur d'interruptions programmable 5.1.2600.2180
              Contrôleur intégré compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
              Coprocesseur arithmétique 5.1.2600.2180
              Couvercle ACPI 5.1.2600.2180
              Énumérateur de périphérique logiciel Plug-and-Play 5.1.2600.2180
              Gestionnaire de volume 5.1.2600.2180
              Haut-parleur système 5.1.2600.2180
              Horloge système 5.1.2600.2180
              Horloge système CMOS/temps réel 5.1.2600.2180
              Interface de gestion Microsoft Windows pour ACPI 5.1.2535.0
              Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio 5.10.0.5010
              Périphérique de mise à jour microcode 5.1.2600.2180
              Pilote BIOS de gestion de systèmes Microsoft 5.1.2600.2180
              Pilote clavier de Terminal Server 5.1.2600.2180
              Pilote souris de Terminal Server 5.1.2600.2180
              Pont CPU hôte standard PCI 5.1.2600.2180
              Pont ISA standard PCI 5.1.2600.2180
              Pont PCI vers PCI standard PCI 5.1.2600.2180
              Port de lecture de données ISAPNP 5.1.2600.2180
              Ressources de la carte mère 5.1.2600.2180
              Système compatible ACPI Microsoft 5.1.2535.0
              Zone thermique ACPI 5.1.2600.2180
              Pilotes non Plug-and-Play:
              abp480n5
              adpu160m
              AFD
              Aha154x
              aic78u2
              aic78xx
              AliIde
              amsint
              asc
              asc3350p
              asc3550
              Aspi32
              aswRdr
              avast! Asynchronous Virus Monitor
              avast! Network Shield Support
              Beep
              cbidf
              cd20xrnt
              Classificateur de paquets générique
              CmdIde
              Cpqarray
              dac2w2k
              dac960nt
              dmboot
              dmload
              dpti2o
              driverhardwarev2
              Filtre de bus AGP ALI
              Filtre de bus AGP Compaq
              Filtre de bus AGP Intel
              Filtre de bus AGP SIS
              Filtre de bus AGP VIA
              Fips
              hpn
              HTTP
              i2omgmt
              i2omp
              ini910u
              IntelIde
              ksecdd
              mnmdd
              mountmgr
              mraid35x
              NDIS mode utilisateur E/S Protocole
              NDProxy
              NetBIOS sur TCP/IP
              Null
              PartMgr
              ParVdm
              PCANDIS5 NDIS Protocol Driver
              perc2
              perc2hib
              Pilote ARP IP d'accès distant
              Pilote de connexion automatique d'accès distant
              Pilote de filtre du bus AMD AGP
              Pilote du protocole TCP/IP
              Pilote IPSEC
              Pilote système NDIS
              Pilote TAPI NDIS d'accès distant
              Protocole client ARP 1394
              Protocole IrDA
              ql1080
              Ql10wnt
              ql12160
              ql1240
              ql1280
              RDPCDD
              RDPWD
              Secdrv
              Sparrow
              StarForce Protection Environment Driver (version 1.x)
              StarForce Protection Helper Driver (version 2.x)
              StarForce Protection VFS Driver (version 2.x)
              sym_hi
              sym_u3
              symc810
              symc8xx
              TDTCP
              TosIde
              Traducteur d'adresses réseau IP
              ultra
              VgaSave
              ViaIde
              VolSnap
              Processeurs:
              AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 5.1.2600.0
              Souris et autres périphériques de pointage:
              Souris compatible PS/2 5.1.2600.0
              Souris HID 5.1.2600.0
              Volumes de stockage:
              Volume générique 5.1.2600.0
              [ Batteries / Adaptateur secteur Microsoft ]
              Description du pilote Adaptateur secteur Microsoft
              Fichier INF battery.inf
              Identification du matériel ACPI\ACPI0003
              [ Batteries / Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft ]
              Description du pilote Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
              Identification du matériel ACPI\PNP0C0A
              Périphérique PnP Control Method Battery
              [ Cartes graphiques / ATI RADEON XPRESS 200M Series ]
              Description du pilote ATI RADEON XPRESS 200M Series
              Date du pilote 27/04/2006
              Version du pilote 8.251.0.0
              Fournisseur du pilote ATI Technologies Inc.
              Fichier INF oem0.inf
              Identification du matériel PCI\VEN_1002&DEV_5975&SUBSYS_009F1025&REV_00
              Informations sur la location Bus PCI 1, périphérique 5, fonction 0
              Périphérique PCI ATI Radeon Xpress 200M (RS482M) Chipset - Video Adapter
              IRQ 17
              Mémoire 000A0000-000BFFFF
              Mémoire C0100000-C010FFFF
              Mémoire C8000000-CFFFFFFF
              Port 03B0-03BB
              Port 03C0-03DF
              Port 9000-90FF
              [ Cartes multifonction / Carte PC Card 3Com Megahertz 3CCFEM556 10-100 réseau + modem 56 Kbps ]
              Description du pilote Carte PC Card 3Com Megahertz 3CCFEM556 10-100 réseau + modem 56 Kbps
              Version du pilote 1.1.8.6000
              Fichier INF mff56n5.inf
              Identification du matériel HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_1025140D&REV_1000
              Informations sur la location Internal High Definition Audio Bus
              IRQ 07
              Port 03F8-03FF
              Port 0FE0-0FEF
              [ Cartes PCMCIA / Contrôleur CardBus générique ]
              Description du pilote Contrôleur CardBus générique
              Version du pilote 5.1.2600.0
              Fichier INF pcmcia.inf
              Identification du matériel PCI\VEN_1524&DEV_1412&SUBSYS_009F1025&REV_10
              Informations sur la location Bus PCI 6, périphérique 4, fonction 0
              Périphérique PCI ENE Tech. CB-712/714/810 CardBus Controller
              IRQ 20
              Mémoire 000DF000-000DFFFF
              Mémoire C0211000-C0211FFF
              Mémoire DC000000-DFFFFFFF
              Mémoire FFEFF000-FFEFFFFF
              Port FD00-FDFF
              Port FE00-FEFF
              [ Cartes réseau / Atheros AR5005G Wireless Network Adapter ]
              Description du pilote Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
              Date du pilote 20/01/2006
              Version du pilote 4.2.2.7
              Fournisseur du pilote Atheros
              Fichier INF oem11.inf
              Identification du matériel PCI\VEN_168C&DEV_001A&SUBSYS_04181468&REV_01
              Informations sur la location Bus PCI 6, périphérique 2, fonction 0
              Périphérique PCI Atheros AR5005G Wireless Network Adapter
              IRQ 22
              Mémoire C0200000-C020FFFF
              [ Cartes réseau / Atheros AR5005G Wireless Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
              Description du pilote Atheros AR5005G Wireless Network Adapter - Miniport d'ordonnancement de paquets
              Fichier INF netpsa.inf
              Identification du matériel ms_pschedmp
              [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) ]
              Description du pilote Miniport réseau étendu (IP)
              Fichier INF netrasa.inf
              Identification du matériel ms_ndiswanip
              [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
              Description du pilote Miniport réseau étendu (IP) - Miniport d'ordonnancement de paquets
              [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (L2TP) ]
              Description du pilote Miniport réseau étendu (L2TP)
              Identification du matériel ms_l2tpminiport
              [ Cartes réseau / Miniport réseau étendu (PPTP) ]
              Description du pilote Miniport réseau étendu (PPTP)
              Identification du matériel ms_pptpminiport
              [ Cartes réseau / Miniport WAN (PPPOE) ]
              Description du pilote Miniport WAN (PPPOE)
              Identification du matériel ms_pppoeminiport
              [ Cartes réseau / Multifunction Device ]
              Description du pilote Multifunction Device
              Identification du matériel MF\3CCFEM556_DEV1
              [ Cartes réseau / Parallèle direct ]
              Description du pilote Parallèle direct
              Identification du matériel ms_ptiminiport
              [ Cartes réseau / Port infrarouge ]
              Description du pilote Port infrarouge
              Identification du matériel MS_IrdaMiniport
              [ Cartes réseau / Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC ]
              Description du pilote Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
              Date du pilote 30/11/2005
              Version du pilote 5.635.923.2005
              Fournisseur du pilote Realtek Semiconductor Corp.
              Fichier INF oem1.inf
              Identification du matériel PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_009F1025&REV_10
              Informations sur la location Bus PCI 6, périphérique 1, fonction 0
              Périphérique PCI Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
              IRQ 21
              Mémoire C0210000-C02100FF
              Port A000-A0FF
              [ Cartes réseau / Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets ]
              Description du pilote Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Miniport d'ordonnancement de paquets
              [ Claviers / Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 ]
              Description du pilote Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
              Fichier INF keyboard.inf
              Identification du matériel ACPI\PNP0303
              Périphérique PnP 101/102-Key or MS Natural Keyboard
              IRQ 01
              Port 0060-0060
              Port 0064-0064
              [ Contrôleurs ATA/AT
              1. -- Tu installes ce logiciel et tu le lances, il va reconnaitre tous les composant de ta machine et tu poste tout cela...
                A bien vouloir faire on fini parfois... par REUSSIR
                1. Non c'est GOUNINA.
                  Bon nous avons un problème, le scan fait ci-dessus ne donne en fait que la liste des Drivers déjà installés. On n'en a rien à faire.
                  Ce qu'il nous faut c'est la composition exacte du matériel et cela ,seul EVEREST voir AIDA 32 peut nous le fournir. Alors installe un de ces logiciels et fait un scan du matériel pour avoir des précisions exactes. Comme je te l'ai dit REALTECK c'est un vrai "merdier" quand on veut des drivesde leur chipsets installés sur les carte mères de tout les fabricants.. ON NE DESESPERE PAS........ A+
                  1. quand je lance la detection j'ai la page que jai envoyer dans le message precedent, alors c'est quoi les choses que je dois installer ?
                    Désoler, mais je ne connait rien dans tout cela.
                    Heureusement qu'il y a quelqu'un pour m'aider.
                    1. Je te les envoies :
                      L'analyse de votre configuration matérielle, effectuée en partenariat avec Ma-Config.com, a permis de détecter un certain nombre de composants et de périphériques ainsi que les drivers correspondants. Par défaut, seuls les drivers plus récents que ceux déjà installés sur votre ordinateur sont affichés. Pour plus d'informations sur le service Mes Drivers, consultez les questions/réponses.
                      Résumé de votre configuration
                      Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
                      Processeur
                      AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile Technology TL-50 (2 coeurs)
                      Carte mère
                      Acer Navarro N/A
                      Mémoire
                      894 Mo (2 barettes)
                      Disque dur
                      HTS541080G9AT00 (74.53 Go)
                      Options de recherche
                      Afficher uniquement les drivers plus récents que ceux installés
                      Afficher uniquement les drivers certifiés WHQL
                      Afficher aussi les drivers beta
                      Liste de vos matériels et de leurs drivers
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Microsoft | Fichier INF: cpu.inf | Classe: processor | Version: 5.1.2600.0 | Date: 01/04/2004
                      Drivers installés:
                      ATI Technologies Inc RS485 [Radeon Xpress 1100 IGP]
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: oem0.inf | Classe: display | Version: 8.251.0.0 | Date: 27/04/2006
                      Drivers disponibles:
                      Ati Radeon (drivers 8.1 WHQL)
                      Constructeur: ATI Technologies Inc. | Fichier INF: cx_57717.inf | Classe: display | Version: 8.451.0.0000 | Date: 20/12/2007 | Date de publication: 17/01/2008
                      Ati Radeon Xpress (drivers 8.1 WHQL)
                      Atheros Communications, Inc. AR2413 802.11bg NIC
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Atheros Communications, Inc. | Fichier INF: oem11.inf | Classe: net | Version: 4.2.2.7 | Date: 20/01/2006
                      Netgear WG311T V1/V2 (drivers 5.0 WHQL)
                      Constructeur: NETGEAR | Fichier INF: wg311t13.inf | Classe: net | Version: 7.2.0.16401 | Date: 06/03/2007 | Date de publication: 23/05/2007
                      Netgear WPN311 (drivers 2.0 WHQL)
                      Constructeur: NETGEAR | Fichier INF: wpn311.inf | Classe: net | Version: 7.2.0.16401 | Date: 06/03/2007 | Date de publication: 23/05/2007
                      D-Link DWA-552/DWA-556/DWA-643/DWA-652 (drivers 6.0.3.67)
                      Constructeur: D-Link | Fichier INF: net5416.inf | Classe: net | Version: 6.0.3.67 | Date: 20/04/2007 | Date de publication: 14/05/2007
                      Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Realtek Semiconductor Co., Ltd. | Fichier INF: oem1.inf | Classe: net | Version: 5.635.923.2005 | Date: 30/11/2005
                      Realtek RTL8100/8101/8110/8130/8139/8169 (drivers 5.681.1120.2007 WHQL)
                      Constructeur: Realtek Semiconductor Corp. | Fichier INF: netrtlx.inf | Classe: net | Version: 5.681.1120.2007 | Date: 20/11/2007 | Date de publication: 27/12/2007
                      CXT HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP
                      Drivers installés:
                      Constructeur: CXT | Fichier INF: oem2.inf | Classe: modem | Version: 7.41.0.0 | Date: 12/01/2006
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Microsoft | Fichier INF: mff56n5.inf | Classe: multifunction | Version: 1.1.8.6000 | Date: 01/07/2001
                      ENE Technology Inc CB-712/4 Cardbus Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ENE Technology Inc | Fichier INF: pcmcia.inf | Classe: pcmcia | Version: 5.1.2600.0 | Date: 01/07/2001
                      Bison Acer OrbiCam
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Bison | Fichier INF: oem12.inf | Classe: image | Version: 5.0.0.8 | Date: 09/05/2006
                      Asus BisonCam (drivers 6.96.2.02A WHQL)
                      Constructeur: Bison | Fichier INF: bisoncam.inf | Classe: image | Version: 5.64.2.02 | Date: 16/04/2007 | Date de publication: 31/12/2007
                      ATI Technologies Inc Standard Dual Channel PCI IDE Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: mshdc.inf | Classe: hdc | Version: 5.1.2600.2180 | Date: 01/07/2001
                      ENE Technology Inc FLASH memory: :
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ENE Technology Inc | Fichier INF: oem9.inf | Classe: scsiadapter | Version: 1.7.3.0 | Date: 23/03/2006
                      ENE Technology Inc ENE PCI Memory Stick Card Reader Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ENE Technology Inc | Fichier INF: oem8.inf | Classe: scsiadapter | Version: 1.7.3.0 | Date: 23/03/2006
                      ENE Technology Inc SD/MMC Card Reader Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ENE Technology Inc | Fichier INF: oem7.inf | Classe: scsiadapter | Version: 1.7.3.0 | Date: 23/03/2006
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Microsoft | Fichier INF: cdrom.inf | Classe: cdrom | Version: 5.1.2535.0 | Date: 01/07/2001
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Microsoft | Fichier INF: msmouse.inf | Classe: mouse | Version: 5.1.2600.0 | Date: 01/07/2001
                      Souris HID
                      Drivers installés:
                      Clavier standard 101/102 touches ou clavier Natural Keyboard PS/2
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Microsoft | Fichier INF: keyboard.inf | Classe: keyboard | Version: 5.1.2600.2180 | Date: 01/07/2001
                      ATI Technologies Inc IXP SB400 PCI-PCI Bridge
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: machine.inf | Classe: system | Version: 5.1.2600.2180 | Date: 01/07/2001
                      ATI Technologies Inc IXP SB400 SMBus Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: oem2.inf | Classe: system | Version: 5.10.1000.5 | Date: 20/12/2004
                      ATI Technologies Inc IXP SB400 PCI-ISA Bridge
                      Drivers installés:
                      ATI Technologies Inc SB450 HDA Audio
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: hdaudbus.inf | Classe: system | Version: 5.10.0.5010 | Date: 05/03/2004
                      ATI Technologies Inc RS480 Host Bridge
                      Drivers installés:
                      ATI Technologies Inc RS480 PCI Bridge
                      Drivers installés:
                      Drivers installés:
                      Drivers installés:
                      Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
                      Drivers installés:
                      Constructeur: Advanced Micro Devices [AMD] | Fichier INF: machine.inf | Classe: system | Version: 5.1.2600.2180 | Date: 01/07/2001
                      Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
                      Drivers installés:
                      Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
                      Drivers installés:
                      Advanced Micro Devices [AMD] K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
                      Drivers installés:
                      ATI Technologies Inc IXP SB400 USB2 Host Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: usbport.inf | Classe: usb | Version: 5.1.2600.0 | Date: 01/06/2002
                      ATI Technologies Inc IXP SB400 USB Host Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ATI Technologies Inc | Fichier INF: usbport.inf | Classe: usb | Version: 5.1.2600.2180 | Date: 01/07/2001
                      Drivers installés:
                      ENE Technology Inc ENE PCI Secure Digital Card Reader Controller
                      Drivers installés:
                      Constructeur: ENE Technology Inc | Fichier INF: sdbus.inf | Classe: sdhost | Version: 6.0.4069.1 | Date: 01/10/2002
                      ET APRES ?
                      1. oubli pas tous les drivers, c'est une détéction automatique, c'est pas mal, sa detecte le principal
                        • 1
                        • 2
