Problème de gravure de donnée
J'ai un petit problème de gravure, j'ai avheté des CD-R bon marché ou il est marqué 52x speed mais impossible de graver ac tous les programmes
mon graveur supportant un vitesse maximum de 48x il me grave alors a 32 fois.
lorsque la gravure est terminée mon pc me dit qu'il a été gravé avec succes alors que lorsque je le lit il n'y a absolument rien dessus et mon cd est foutu.
j'ai enregistrer le raport de gravage et le voici:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.2.8.0
Internal Version: 8, 2, 8, 0
(Nero Express)
Recorder: <Optiarc DVD RW AD-5170A> Version: 1.13 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <Optiarc DVD RW AD-5170A >Version: 1.13 - HA 1 TA 0 - 8.2.8.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : Optiarc DVD RW AD-5170A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : SAMSUNG HD321KJ atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
Optiarc DVD RW AD-5170A E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1919MB (1965356kB)
Free physical memory: 1262MB (1293024kB)
Memory in use : 34 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.1.2008
CD-ROM (ISO)
13:24:19 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:24:19 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6655
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:24:19 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3188
Protection contre les ruptures activés
13:24:19 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:24:19 #5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 346361 -> 346359.
13:24:19 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3502
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
13:24:19 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 346361 -> 346359.
13:24:19 #8 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
13:24:19 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
13:24:19 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 346360 ( 77:00.10)
13:24:19 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
13:24:19 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2957
Recorder: Optiarc DVD RW AD-5170A;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
13:24:19 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:24:19 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 762
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 346361 (346361) = #346361/76:58.11
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 346359 blocks [E: Optiarc DVD RW AD-5170A]
13:24:19 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 964
Prepare [E: Optiarc DVD RW AD-5170A] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 709654528, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 346361 | 0 | 0x00
346361 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:24:19 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1035
13:24:39 #17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
Error on LockVolume: Accès refusé.
13:24:39 #18 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
SPTI - Error 5 on DismountVolue: Accès refusé.
13:24:49 #19 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 264
13:24:49 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4288
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
13:24:49 #21 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
13:24:49 #22 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4407
Cache writing successful.
13:24:49 #23 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
13:24:49 #24 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 32x (4'800 Ko/s)
13:24:49 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2681
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:24:49 #26 Text 0 File MMC.cpp, Line 22500
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
13:24:49 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
13:28:00 #28 Text 0 File MMC.cpp, Line 17277
<Optiarc DVD RW AD-5170A > start Close Track #2
13:28:25 #29 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process completed successfully at 32x (4'800 Ko/s)
13:28:25 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 314
13:28:29 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11391
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:28:29 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
quelqu'un peut-il me dire s'il y a eu une erreur lors du gravage???
    Cela ne sert à rien de vouloir graver à la vitesse maximum car il y a plus de risques de pb de gravure .
    grave en x16 ou x24 maxi, cela devrait aller mieux.
    fais un test
