[Problème] Reseau entre 3 PC
J'ai un probleme avec mon réseau et je dois avouer être complètement bloqué .
Voila donc j'ai un réseau entre 3 PC :
PC1 : Windows Xp Professionnel Sp2
Configuré manuellement :
- Ip : 192.168.0.1
- Masque sous Réseau : 255.255.255.0
- Disque dur Partagé
- Connection internet partagé
- Réglé comme PC2 ( Pour tout ce qui est protocole installé,etc ...)
- Antivirus : Antivir
- Firewall : Sygate personnal firewall ( Réglé de mannière à autoriser le traffic réseau)(Comme PC2)
Cet ordinateur distribue internet au PC 2 & 3
PC2 : Windows XP Professionel Sp2
- Ip : 192.168.0.2
- Masque de sous Réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par defaut : 192.168.0.1
- Serveur DNS préféré : 192.168.0.1
- Disque dur partagé
- Réglé comme PC1 ( Pour tout ce qui est protocole installé,etc ...)
- Antivirus : Avast
- Firewall : Sygate personal Firewall ( Réglé de mannière à autoriser le traffic réseau)(Comme PC1)
PC3 : Windows Vista
- Ip : 192.168.0.3
- Antivirus : McAffee
- Firewall : McAffee
+ 1 disque dur externe branché sur le réseau.
- Ip : 192.168.0.83
Bien entendu ils font tous partie du même groupe de travail nommé : WORKGROUP
Alors : - PC1 : - Voit et peut accéder au disque dur de PC2
- Ne voit pas et donc ne peut pas accéder au PC3
- Ne voit pas et donc ne peut pas accéder au Disque dur externe
- PC2 : - Voit mais ne peut pas accéder au PC1
- Voit et peut accéder au PC3
- Voit et peut accéder au Disque dur externe
- PC3 : - Ne voit pas et ne peut pas accéder au PC1
- Voit et peut accéder au PC2
- Voit et peut accéder au dique dur externe
PC1 & 2 & 3 arrivent à ce connécté à internet.
Donc le PC qui pose problème et le PC1 il distribue internet mais il est quasi invisible sur le réseau.
(Rappel) : - PC2 Voit mais n'arrive pas à accéder à PC1
- PC1 voit et accède à PC2
- PC3 & Disque dur externe sont invisible pour PC1
- PC1 invisible pour PC3
Après ça j'ai teste les PING du PC1 :
- PC2 répond
- PC3 répond
-Disque dur externe répond
Ah ! J'allai oublié le PC1 a été reformaté il n'y a pas lontemps.
Voila j'ai donné tous les détails que je pouvais, j'épsère avoir été claire.
Je vous remercie d'avance pour votre aide en éspérant que cela puisse aboutir à un résultat.
Je me demande si ce n'est pas un problème de Service lancé ou un problème de mise a jour (Pourtant je les ai faites et j'ai vérifié que tout ce qui était installé sur PC2 l'était aussi sur PC1)
Voila encore merci.
- Ip : 192.168.0.1
- Ip : 192.168.0.2
- Antivirus : Avast
PC3 : Windows Vista
- Ip : 192.168.0.3
- Ip : 192.168.0.83
- PC2 répond
- PC3 répond
Voila encore merci.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.6
8 réponses
Bon bah voila j'ai résolu mon problème malheureusement je n'ai trouvé aucune réel solution j'ai étai obligé de reformater mon PC1 une nouvelle fois et tout est revenu dans l'ordre.
Merci beaucoup pour votre aide.
Solution : Reformater le PC -
Bon alors j'ai essaye de désactivé tous les Firewalls ça n'a rien donné.
Pour une création de pont c'est impossible car il faut deux carte réseaux autre que celle qui partage internet et dans mon cas je n'en ai qu'une.
Je vais donné une autre information qui peut être utile.
Quand je demande de créée un nouveau raccourci \\NomDuPc
Il me dit : le fichier \\NomDuPc est introuvable.
Voila donc pour l'instant je reste toujours bloqué m'enfin merci beaucoup de votre aide -
essaye en désactivant tous les parefeux (et en te déconnectant de l'adsl bien sûr) tu seras sûr que les parefeux sont bien configurés
tu as deux cartes réseau sur PC1 faut peut-être faire un pont entre les deux -
Les ping repondent tous
du PC1 :
avec PC2 : 192.168.0.2 : 32 Mo temps 2ms TTL=128 ( ça 3 fois)
avec PC3 : 192.168.0.3: 32 Mo temps 2ms TTL=128 ( ça 3 fois)
avec Disque dur Externe : 192.168.0.83 : 32 Mo temps 2ms TTL=32 ( ça 3 fois)
PC2 :
avec PC1 : 192.168.0.1 : 32 Mo temps 11ms TTL=48 ( ça 3 fois)
PC3 :
avec PC1 : 192.168.0.2 : 32 Mo temps 1ms TTL=48
Et je passe déjà par un switch et le Disque dur Externe est directement branché deussu.
Alors j'ai fait Ipconfig :
Sur PC1 : Windows Xp Pro Sp2
Configuration IP de Windows Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : XXXX Suffixe DNS principal . . . . . . : Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu Routage IP activé . . . . . . . . : Oui Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non Carte Ethernet Connexion au réseau local 3: Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Carte Ethernet 3C900B-COMBO 3Com (gé nérique) #2 Adresse physique . . . . . . . . .: 00-10-5A-E3-B8-7B DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui Configuration automatique activée . . . . : Oui Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 82.XXX.XXX.XXX Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : xxxxxxxxxx Passerelle par défaut . . . . . . : 82.XXX.XXX.XXX Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 82.XXX.XXX.XXX Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.53.252 212.27.54.252 fec0:0:0:ffff::1%2 fec0:0:0:ffff::2%2 fec0:0:0:ffff::3%2 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé Bail obtenu . . . . . . . . . . . : jeudi 3 janvier 2008 14:45:53 Bail expirant . . . . . . . . . . : jeudi 10 janvier 2008 14:45:53 Carte Ethernet Connexion au réseau local 5: Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0B-6A-7E-36-7E DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:52e1:8adc:5:f0f9:effc:9cac:e076 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:52e1:8adc:5:20b:6aff:fe7e:367e Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fec0::5:20b:6aff:fe7e:367e%2 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::20b:6aff:fe7e:367e%5 Passerelle par défaut . . . . . . : Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2 fec0:0:0:ffff::2%2 fec0:0:0:ffff::3%2 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface : Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%6 Passerelle par défaut . . . . . . : NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé Carte Tunnel 6to4 Tunneling Pseudo-Interface : Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : 6to4 Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . .: 52-E1-8A-DC DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:52e1:8adc::52e1:8adc Passerelle par défaut . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301 Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2 fec0:0:0:ffff::2%2 fec0:0:0:ffff::3%2 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface : Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-01 DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.1%2 Passerelle par défaut . . . . . . : Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2 fec0:0:0:ffff::2%2 fec0:0:0:ffff::3%2 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface : Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . .: 52-E1-8A-DC DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:82.225.138.220%2 Passerelle par défaut . . . . . . : Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2 fec0:0:0:ffff::2%2 fec0:0:0:ffff::3%2 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Sur PC2 : Windows Xp Pro Sp2
Configuration IP de Windows Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : XXXXX Suffixe DNS principal . . . . . . : Type de noud . . . . . . . . . . : Mixte Routage IP activé . . . . . . . . : Non Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non Carte Ethernet Connexion au réseau local: Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Carte réseau Fast Ethernet PCI Realt ek RTL8139 Family Adresse physique . . . . . . . . .: 00-08-54-06-92-9A DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2 Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:52e1:8adc:5:79ce:36c5:d216:db87 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 2002:52e1:8adc:5:208:54ff:fe06:929a Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fec0::5:208:54ff:fe06:929a%1 Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::208:54ff:fe06:929a%4 Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1 fe80::20b:6aff:fe7e:367e%4 Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface : Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . .: FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::ffff:ffff:fffd%5 Passerelle par défaut . . . . . . : NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé Carte Tunnel Automatic Tunneling Pseudo-Interface : Suffixe DNS propre à la connexion : Description . . . . . . . . . . . : Automatic Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . .: C0-A8-00-02 DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non Adresse IP. . . . . . . . . . . . : fe80::5efe:192.168.0.2%2 Passerelle par défaut . . . . . . : Serveurs DNS . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1 fec0:0:0:ffff::2%1 fec0:0:0:ffff::3%1 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
Sur PC3 : Windows Vista
Configuration IP de Windows Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : XXXXX Suffixe DNS principal . . . . . . : Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride Routage IP activé . . . . . . . . : Non Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non Carte Ethernet Connexion au réseau local : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Con nection Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1A-A0-9A-77-C6 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2002:52e1:8adc:5:f473:9eb0:2818:f8ba(préf éré) Adresse IPv6 de site local. . . . : fec0::5:f473:9eb0:2818:f8ba%1(préféré) Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2002:52e1:8adc:5:6d5c:7a0:baf:228f(préfér é) Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f473:9eb0:2818:f8ba%9(préféré) Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.3(préféré) Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0 Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::20b:6aff:fe7e:367e%9 192.168.0.1 Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé Carte Tunnel Connexion au réseau local* : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:4136:e38e:801:bad:ad1e:7523(préfér é) Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::801:bad:ad1e:7523%8(préféré) Passerelle par défaut. . . . . . . . . : NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 : Suffixe DNS propre à la connexion. . . : Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{78A4390E-83A2-454D-B63C-7E33 721F94A2} Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non Configuration automatique activée. . . : Oui Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5efe:192.168.0.3%10(préféré) Passerelle par défaut. . . . . . . . . : Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . . . . : Désactivé
Le problème pourrait-il venir du fait que sur PC1 le type de noeud soit inconnu ?? (Si oui comment le modifier)
Sinon voyez vous autre choses ?
Merci d'avance ! -
ca plus facile tu besoin un switch seulment
Et les ping disent quoi ?
J'ai recrée un réseau de petite entreprise sur PC1 & PC2 qui sont sous windows Xp Sp2
PC3 Je ne l'ai pas fait il est sous vista et j'aimerai déjà résoudre le réseau entre PC1 --> PC2 et PC1 --> Disque dur Externe.
Pour Sygate Personal Firewall le traffic et allowed en entrée et en sortie.
Par contre j'ai aussi le parefeu Windows d'activé et lui je crois qu'il autorise le réseau(J'ai essayé de le désactivé mais si je le désactive PC2 & PC3 n'ont plus internet ).
Après avoir recrée le réseaux de petite entreprise rien a changé :
- PC1 ne voit pas PC3 & Disque Dur Externe
- PC1 peut tout faire sur PC2
- PC2 voit PC1
- PC2 & PC3 peuvent tout faire entre eux -
bonjour,
peut-être recréer un réseau de petite entreprise sur chacun des PC (au minimum sur PC1 puisqu'il a été formaté)
voir aussi du côté des parefeux s'ils autorisent bien les adresses ip de chacun des pc en entrée et en sortie
