Probleme de conection pc
g un probleme avec mon pc portable
il ya kelke temp mon ordi fix a ete en reparation et depiu la je n arive pu a connecter mon pc portable ni en wifi ni avec le fil
Internet Explorer 6.0
23 réponses
  1. t'est sur? cherche bien
    si t'a internet sur le fixe c'est obligé d'avoir un dns...
    1. ??
      bon alors regarde ton ip sur le fix
      pour ca fait demarrer executer
      tape cmd
      tape ipconfig/all
      note l'adresse ip
      la passerelle
      le serveur dns
      sur ton portable tu retourne dans config tcp/ip
      tu met obtenir une adresse ip manuellement ainsi qu'un serveur dns manuellement
      la passerelle le serveur dns et le masque de sous reseau tu met les meme que ton fixe
      l'adresse ip par contre tu change que la fin
      ex sur le fixe 192.168.1.1 sur le fixe sur le portable tu mettra 192.168.1.2
      tiens moi au courant
      1. ben voila..
        coche ip automatique
        dns automatique
        valide et redemarre ton portable
        si ca marche pas en ip auto il faudra que tu regarde l'ip de ton fixe,note bien les serveur dns et la passerelle.
        sur ton portable il te faudra mettre en ip manuel et prendre la bonne adresse IP,je vais prendre un exemple si l'ip du fixe est 192.168.1.1
        tu mettra comme ip à ton portable 192.168.1.2
        dns masque de sous réseaux et passerelle resterons les memes.
        mais en automatique ça m'ettonerais que ca marche pas....
        1. oki,bon on reprend..t'a l'internet depuis ton fixe,la c'est bon?
          mais depuis le portable non ?
          clic droit sur les 2 petites télé (connexion au réseau local)vers l'horloge/propriété/cherche la ligne ou c'est marqué protocole tcp/ip
          clic sur propriété et dis moi ce qu'il ya de marqué.
          adresse ip automatique ou non?
          1. il me met l operateure a echoue car aucune carte n a le statut autorise pour cette operation
            1. bonjour, il faut que tu fasse ça:
              demarrer puis executer
              dans la fenetre executer tape cmd
              tu a une fenetre noire qui s'ouvre du style c:/....>
              ensuite tu tape ipconfig/release
              puis apres ipconfig/renew
              il faut que tu soit adminisqtrateur de ton pc
              1. ??
                il s'arrete tu veut dire qu'il s'eteint?
                t'a regardé le service que je te parlais? il est en automatique?
                et dans tes reseaux disponible tu vois ton alicebox?
                1. t'a essayer la manip que je te disais ?
                  ca renouvelle ton IP.
                  Si ton portable a le wifi y'a rien à brancher ,windows va detecter automatiquement le reseau.
                  regarde dans panneau de config/outils d'administration/services et recherche le service connexion au reseau sans fil il doit etre en automatique,si c pas le cas place le en auto.
                  1. le wifi c bon met g tou essez instaler avec le cable usb et le cable telephonique
                    1. donc si j'ai compris ton fixe a été formaté,internet fonctionne mais ton portable lui il veut pas se connecter?
                      betement verifie deja que le wifi est activé sur ton portable (je sais c'est con ,mais tu peut pas savoir le nbr de gens qui arrivent pas a se logger parceque le bouton wifi est pas activé)
                      si c'est bon va dans demarrer/executer (depuis ton portable)
                      tape cmd
                      ipconfig/release
                      puis quand c'est fini
                      ipconfig/renew
                      tiens nous au courant
                      • 1
                      • 2
