Problème de création de serveur FTP
J'ai un petit soucis dans la création d'un serveur FTP avec FileZilla.
Je m'explique.
J ai installé le logiciel et créé des comptes pour que nous puissions partager nos données avec des amis de l'université.
J ai bien attaché à chaque personne un login, un mot de passe et un repertoire avec différents droits en lecture/ecriture.
Le serveur marche trés bien quand le firewall de windows XP est désactivé (c est le seul FW présent sur mon pc).
Par contre, quand je le réactive et même après avoir ouvert les ports 21 et 20, les utilisateurs ont ce message d'erreur :
"425 Can't open data connection."
Normalement en ayant ouvert les ports cela ne devrait poser aucun problème non ?
D'autre part, je tiens à préciser que je n'ai pas de routeur (ma freeboxe ne gere qu'un PC et n'est donc pas en mode routeur) et que donc j'ai une ip fixe.
Pour se connecter, les utilisateur tapent ceci dans leur barre de navigation : ftp://login:passe@XXX.XXX.XXX.XXX/
Pourriez vous m'aider svp, a faire fonctionner ce serveur ftp AVEC le firewall de windows XP ?
Je n'aime pas à savoir ma machine sans protection (meme si le FW de windows propose une protection ridicule...)
Configuration: Windows XP 64
Firefox 2.0.0.11
13 réponses
  1. re
    tu peut essayer ceci
    clique sur démarrer
    clique sur connection réseau afficher toutes les connections
    clique du coté dorit sur la connection active
    clique sur propriété
    clique sur avancé
    clique sur parametres
    clique sur exeptions pour pouvoir communiquer avec filezilla
    ajouter un programme
    tu valide
    bye
    1. salut
      oui tu as raison mais zone alarme ne permet pas d'ouvrir les ports sauf la version pro.
      teste tes ports et donne une réponse pour voir si ils sont bien ouverts
      http://check.sdv.fr:3658/cgi/scan
      http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?productid=symhome&langid=fr&venid=sym
      par la suite filezilla demande une ouverure de ports 14147 sur le 17.0.0.1 localhost
      perso le firwall me demande si filezilla doit sorti quand une requette sur le port 21 est demandé
      si je dit non c'est impossible de se connecter si je dit ouit il y a connection
      pour éviter de passer par un utilisateur clique ici
      http://www.net2ftp.com
      il est simple d'usage
      met ton adresse
      met un login
      met un mot de passe
      clique sur login plus bas sur la page
      si cela fonctionne tu auras acces à ton serveur
      perso je suis derriere un routeur le port 20 et 21 ouvert puis zonne alarme avec aceptation de connection au web sécurisé
      le problème est de faire sortir filezilla sur le bon port part le ftp autorisation de sortie
      ouvrir le port 21 n'est pas suffisant éssaie d'ouvrir le port 14147 fait un scan en ligne vérifie que c'est ok "qu'ils soit bien ouverts"
      va sur net2ftp et rééssaye
      donne une réponse si cela fonctionne
      je cherche
      ceci est imcomplet pour IE
      ftp://login:passe@XXX.XXX.XXX.XXX:21 correcte forcer le port 21
      à l'instalation de filezilla le mettre au démarrage de windows et accepter les parametres en cochant la case 127.0.0.1 port 14147
      bye
      1. ....
        Ce n'est pas vraiment ce que je veux faire....
        Du reste le firewal d'xp, quoi que je puisse en lire, reste quand meme pas si mal que ca.
        Donc non je veux pas qu'on me dise comment mettre un autre FW et le configurer pour que cela marche (chose que je saurais faire avec Zone Alarm par exemple) mais qu'on me'aide à résoudre ce problème là avec le FW de windows XP...
        1. bonjour,
          je te conseil de desactiver le firewall windows et d'installer un vrai firewall, même gratuit, ce qui resoudra peut-etre le probleme et en plus securisera ton pc.
          1. oui je ne suis pas en IP flottante mais en ip fixe...
            ca ne vient pas de là...
            1. salut
              est tu sure d'avoir une ip fixe normalement elle change .
              1. Dans ce cas, autant déplacer le topic, mais j'étais persuadé de l'avoir posté au bon endroit...
                Donc ?
                1. Salut
                  Je pense que tu trouveras ... mais je te conseille de changer de thème sur le forum.
                  Ici c'est Virus /Sécurité
                  A+
                  1. Non je ne veux pas la mettre sous routeur, je veux que ca marche avec la config actuelle.
                    Et puis je vois pas l interet de la mettre en modne routeur pour un seul pc...
                    1. Salut
                      Je ne répondrai directement pas à ton problème FTP (pas XP sous la main !)
                      A la rigueur ... change de FW pour tester.
                      Mais rien ne t'empêche de mettre ta freebox en mode routeur !!! (si tu penses que cela ira mieux)
                      A+
