Probleme avec net framework
J'ai recemment formaté mon pc et fait qques mises à jour dont le .net framework que j'ai ensuite configuré.
Seulement, je ne vois pas l'utilité de ce programme et depuis son installation je dois cliquer sur mon compte d'utilisateur pour demarrer et je regrette de ne plus pouvoir démarrer ma session automatiquement.
J'ai essayer toutes les possibiltés dans la gestion des comptes d'utilisateurs, rien n'y fait...je suis à cours d'idées...
Si qqun connaît la soluce...ce serait vraiment gentil...
Merci d'avance...
Firefox 2.0.0.1
  1. En effet, j'avais désinstaller le net framework, je l'ai réinstallé et j'ai trouvé la valeur à supprimer dans la base de registre (ce que j'ai fait).
    Seulement, j'ai toujours cet écran bleu au démarrage et je dois tjs cliquer sur OK pour démarrer ma session.
    Tu sais ce que je dois faire?
    Merci mille fois pour ton aide en tout cas...
    1. Bingo!!
      remarques, c'est en jouant à l'apprenti-sorcier qu'on devient un grand manitou ;))
      écran bleu, tu n'as qu'à taper ça dans google, tu verras que les causes de conflit sont multiples...
      J'opterais (bien que je ne vois pas le rapport avec net framework à moins d'une mauvaise manip dans le BDR) pour une réparation du système car tu dois à tout les coups avoir des dll de grillés!
      C'est pas évident, faut essayer...
  2. merci beaucoup pour ton aide mais malheureusement je 'nai pas la clé mentionnée dans le tuto dans ma base de registre...j'ai essayer la méthode commande executer copier coller ca n'a pas marché non plus..
    Une autre solution?
      j'ai déjà eu ce problème avec net framework que j'ai depuis viré et jamais réinstallé
      une seule solution: supprimer la clé dans la base de registre
      tout est explique ici:
      http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 1286 windows update net framework les patchs kb la solution
      cordialement
