Récupérer la bande audio
Je voudrai savoir s'il était possible de récupérer la bande audio d'un film au format .avi ou autre afin d'écouter sur mon Ipod?
Merci d'avance
Cordialement,
MikeSG
Firefox 2.0.0.11
12 réponses
  1. @Christounet: Encore une fois tu me sauves.. Merci beaucoup. Ca fonctionne...
    @theyellow: Merci pour ton conseil mais j'ai réussi avec le log de Chris..
    Cordialement,
    MikeSG
    1. Salut *
      Faudras voir si ton fichier WAv est en 16bit en 44100hz en cliquant droit sur le fichier=> propriété= > résume
        As-tu déjà essayé le logiciel Free MP3 WMA converter, ce dernier permets de convertir très facilement le format WAV vers MP3, tu trouveras ci-dessous un lien te permettant de le télécharger:
        A plus
        1. Merci pour ta réponse...
          J'ai récupéré la version 1.70 beta 2 mais j'ai du mal à convertir. J'ai une erreur "An error occured while opening the input file" (à partir de "Convert => Convert WAV...").
          Est-ce qu'il s'agit d'une bonne version?
          1. Re et désolé du retard, j'ai eu un petit souci avec internet...
            Pour revenir au sujet, oui j'arrive à écouter sur Itunes. Mais lorsque j'essai d'écouter sur mon Ipod il fait défiler d'une bande à l'autre sans pouvoir écouter. C'est extrêmement bizarre...
            La taille du fichier est d'environ 25Mo voir un peu plus.
            Sinon, comment faire pour convertir?
            Merci d'avance
              Peux-tu écouter le fichier avec iTunes ? Quelle-est la taille du fichier Wav, peut-être il faudra le convertir en MP3 ?
              A plus
              1. Re,
                J'ai pu réussir à extraire la bande audio, mais le problème c'est que lorsque je mets sur mon Ipod par l'intermédiaire d'Itunes, la bande ne se lance pas.
                J'ai réessayé de le refaire avec une autre série par exemple, j'ai le même souci. Ca défile d'une bande à l'autre...
                Quelqu'un a une réponse à ce problème? Merci d'avance
                  Merci à tous les deux... Je vais me renseigner là dessus.
                  Je vous tiens au courant.
                  A plus
                  1. Bonjour Mikesg,
                    Le logiciel VirtualDub devrait faire l'affaire, du moins pour les formats AVI, tu trouveras un tuto sur le lien ci-dessous:
                    Tuto
                    A plus
                    1. salut
                      télécharge " virtualdubmod "
                      ouvre ta video avec virtualdubmob va dans flux -> liste des flux -> sauver WAV
                      là ta musique sera en WAV il suffit de la mettre en MP3 avec CDex ou autre
