Problème avec active directory
j'ai créer un sous rerseau avec 2003 serveur et xp pro, mon 2003serveur est DHCP, DNS, il délivre bien une adresse IP a mon XP pro mais je n'arrive pas a rentrer mon Xp pro dans le domaine que j'ai créer. mon 2003 serveur est controlleur de domaine.
J'attend votre aide, merci.
Internet Explorer 6.0
    Depuis une ligne de commande sur le xp, tu tapes:
    nslookup NomDuDomaine
    Ca doit te renvoyer l'adresse du serveur.
    Quand tu essaies de joindre, tu as un message d'erreur?
    1. oui, mais c'est bon j'ai trouvé! en faite mons DHCP ne reconnaissait pas mon DNS il fallait que j'aille dans les option d'etendu et que je rajoute mon serveur DNS.
      merci quand même pour ton aide!!
    2. Modérateur
      @Utonslookup permet de tester justement si tu as la bonne conf dns ;-)
      50% des problemes d'inscription sur les domaines sont liés à des problemes DNS
  2. dsl j'ai mal formulé je veu dire je tape: nslookup (espace ou / ?) nom de mon domaine?
    1. je tape la commande "nslookup" depui l'invite de commande de xp pro?
        Un nslookup du nom du domaine depuis le xp pro doit te renvoyer le nom du serveur.
        1. j'ai fait un nslookup, est il me dit que les serveur par default ne son pas trouvé
      2. salut,
        tu ne donnes pas assez d'infos.
        quand tu essaie de mettre ton pc dans le domaine , il te demande un compte/mot de passe administrateur ? si oui, essaie DOMAINE\administrateur avec DOMAINE etant le nom de ton domaine.
        Silvio6
        1. non, il me met un message d'erreur, pourtant le domaine est bien créer, est lorsque je ping de mon xp pro vers mon serveur sa marche donc je ne comprend pas,tu a une petite idée de la chose?
          merci d'avance silvio.
