Probleme neo keops 500go
j'ai suivi la conversation pour neo moi aussi j'ai le meme probleme il n'affiche plus mes fichiers sur ma tele mais je ne comprend pas comment diviser meon disque dur ext en deux parti peut tu m'aider stp
En référence à cette discussion
J'ai le meme problème, j'ai formaté en FAT32, j'ai copié une dizaine de films et tout allait bien, jusqu'a ce que je lui mette 300 films et là..............plus rien sur la TV de nouveau !!!!!!!!!!!!!!!
J'ai recommencé plusieurs fois en formatant, defragmentant... si je metes les films 1 par 1 ça à l'air de fonctionner quand je copie un gros fichier de 300 Go, de nouveau rien a la tv
HELPPPPPPP-
@tHIERRYNEO KHEOPS V551
Firmware: MT_35_P6_12_01 (2007/07/17)
- Support:
* WEB: http://www.neo-europe.com/
* Hotline Tél: 08 92 70 22 92 ( 0.34 € / min.)
* Hotline Email: support@neo-europe.com
* Adresse hotline:
NCA TECHNOLOGY
50-54 RUE EUGENE DUPUIS
94000 CRETEIL
Problèmes divers:
- Boitier, télécommande et adaptateur secteur de trés trés faible qualité (Boutons boitier restent enfoncés, télécommande miteuse, etc...
---> Réparation des boutons du boitier avec colle + Sillicon + support en carton...
---> Télécommande irréparable car problème de positionnent des 2 piles... Possibilité d'acheter via le support technique une nouvelle télécommande (Prix: 7,90€)
---> Prise adaptateur secteur branlant, ne pas enfoncer complètement la prise dans le boitier...ou ressouder cette prise a l'intérieur du boitier... :)
- Formater en NTFS ou FAT32 ne résout aucun problème d'affichage des fichiers sur le mode télé
---> Il faut copier les fichiers (en mode PC) et non les déplacer (fonctionne aussi sur lui même, cad que je copie 1 à 1 le fichier a visionner dans un autre répertoire)
---> Tester le déplacement de tous les fichiers directement à la racine du disque dur (ROOT), sans AUCUN répertoire
- Problème de reconnaissance de caractères (ponctuation) (bloque l'accès au mode télé ou n'affiche pas les fichiers présent sur le disque dur en mode télé)
--> Enlever la ponctuation (é,à,...) et raccourcissez les noms des fichiers trop long
- Problème de reconnaissance de certains fichier vidéo (bloque l'accès au mode télé ou n'affiche pas les fichiers présent sur le disque dur en mode télé)
---> Identifier et supprimer le fichier incriminé
- Aucun firmware à jour trouvé (Version actuelle: MT_35_P6_12_01 (2007/07/17))
--> Tél au support technique ce jour: PAS DE MISE A JOUR DE FIRMWARE
- Problème de reconnaissance d'un disque dur
--> Changer le jumper en mode MASTER ou CABLE SELECT (CS)
--> Ne pas mettre SLAVE
- Pour maintenir correctement cette appareil de daube, voici les étapes a suivre :
UTILISATION EN MODE TV
Appareil éteint...
1. Impérativement déconnecter le câble USB !!!
2. Brancher les câbles AUDIO et VIDEO a la télé
3. Allumer le boitier
UTILISATION EN MODE DISQUE DUR USB
Appareil éteint...
1. Brancher le câble USB au PC
2. Le disque dur s'allume alors automatiquement...
3. Copier vos films (pas de déplacer, de noms trop long et de caractères spéciaux)
4. Déconnecter correctement le disque dur du PC (Retirer le périphérique via windows...)
5. Enlever le câble USB
6. Le disque dur s'éteint alors automatiquement...
Voila un petit récapitulatif sur ce produit, qui a le mérite d'être une belle daube qu'il faut savoir dompter !
De plus...
- Le firmware est le microcode du boitier multimédia (Donc RIEN a voir avec le disque dur proprement dit)
c.f. https://fr.wikipedia.org/wiki/Firmware
- Il n'existe pas de driver pour le boitier multimédia... Le pilote est géré en natif par WinXP-VISTA-7, le boitier est alors reconnu comme disque dur USB standard
- Aucun besoin de créer des partitions...Aucun besoin de formater en FAT32 ou de convertir en FAT32
- Si vous êtes en NTFS, la seule différence qui nous intéresse serait qu'il y a des "sécurités" : cad, qui vous faudra parfois modifier les "accès sécurités" sur le disque dur du boitier multimédia.
---> POSTE DE TRAVAIL --> Click droit sur votre disque dur multimédia --> PROPRIETE --> Onglet SECURITE -->> ajouter -> tapez: tout le monde puis OK -> Cochez: toutes les cases sur "autoriser" puis OK
A bientôt... -
@BUSTERbonjour,
si j'ai bien compris il n'est pas nécessaire de formater le disksque FAT32 pour lire les fichiers sur le TV?
Je suis actuellement en FAT32 et je ne retrouve pas les sous répertoires créés sur mon PC et du coup le recherche d'un fichier sur l'écran TV est un vrai calvaire.
Est ce que le fait de repqsser en NTFS résoudrai mon problème.
merci. -
@BUSTERbonjour,
si j'ai biens compris, il n'est pas nécessaire de formater en FAT32 pour lire les fichiers sur la TV?
Actuellement je suis en FAT32, et mon problème est que tous mes sous répertoires créés sur PC n'apparaissent plus sur la TV, du coup j'ai une liste de fichiers interminable pour chercher un film.
Qu'est qe que je peux faire?
slt g un probleme avec mon disque externe il a ete installe et formate au prealable , des fichiers videos en AVI ont ete installe correctement et la des que je le met sur mon pc il le reconnait mais impossible de rentre dedans alors je vs que faire ? si quelqu'un a la reponse . . .
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un keops 500go, pas de problème pour lire et rentrer mes fichiers sur PC par contre sur la TV un seul fichier sur toutes les sceances (movies, picture...) il se nome ROOT, je demarre et rien se passe. Mais ou sont tous les films, les musiques et photos que j'ai mis deçu? S'il vous plaît , j'ai besoin de votre aide... 1000 mercis et la vie pour rever. Lailoulai-
@karimBonjour,
comment fait on pour formater son disque dur de ntfs à fat 32, quand je veux le formater je n'ai qu'un seul choix : ntfs ?
MERCI de votre réponse -
@yanseniorBonjour Yansenior,
Tout d'abord 1000 mercis de me repondre... Pourriez vous m'expliquer point par point pour remiedier à mon problème. Aussi faut il d'abord formater mon keops ou d'abord passer de ntfs en fat32? Mais surtout comment fait on pour réaliser ces deux actions?
En espérant que mes questions ne vous effraient pas, j'attends vos réponses avec impatience.
Sincères salutations
Laïloulaï
go envoie la
