[Wifi] Mandriva, problème installation driver
J'ai quelques problèmes pour aller sur internet via wifi sur Mandriva 2007.1. J'ai donc voulu installer les drivers de ma carte wifi, une Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection.
Après quelques recherches, j'ai remarqué que le driver de ma carte s'appelle ipw3945. C'est donc tout naturellement que j'ai tenté un urpmi ipw3945.
Il m'est alors indiqué 3 paquets disponibles :
dkms-ipw3945
ipw3945-ucode
ipw3945d
J'ai donc essayé d'installer ces paquets et j'ai eu ces messages d'erreurs :
1/3: ipw3945-ucode #############################################
2/3: ipw3945d #############################################
3/3: dkms-ipw3945 #############################################
Creating symlink /var/lib/dkms/ipw3945/1.2.0-1mdv2007.1/source ->
/usr/src/ipw3945-1.2.0-1mdv2007.1
DKMS: add Completed.
Error! Your kernel source for kernel 2.6.17-13mdvlegacy cannot be found at
/lib/modules/2.6.17-13mdvlegacy/build or /lib/modules/2.6.17-13mdvlegacy/source.
You can use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located.
Error! Could not locate ipw3945.ko.gz for module ipw3945 in the DKMS tree.
You must run a dkms build for kernel 2.6.17-13mdvlegacy (i586) first.
Voilà, d'après ce que je comprends, il faut que j'indique à DKMS où se trouve mon kernel... Problème, je ne le sais pas non plus et je ne sais pas comment faire.
Pourriez-vous me venir en aide ?
D'avance, merci pour vos réponses.
le corgeon qui essaye de voler de ses propres ailes...
dkms-ipw3945
ipw3945-ucode
ipw3945d
Configuration: Linux Mandriva Firefox 2.0.0.9
ContributeurBonjour,
As tu essayé en mode graphique sous Mandriva c'est mieux que le mode console.
Salut rescue !
Alors, pour ce qui est du mode graphique, je n'ai pas trouvé l'interface de ndiswrapper. J'ai donc essayé de tapper ndiswrapper en mode console afin d'ouvrir le mode graphique, mais rien en simple utilisateur et un menu en mode console en root.
J'ai donc été dans la configuration de l'ordinateur :
Mandriva -> Systeme -> Configurer -> Configurer votre ordinateur
Et dans l'onglet Réseau & internet j'ai cliqué sur l'icône connexion sans fil. Il m'a alors (re)installer le driver ipw3945 qu'il avait déjà dû installer lorsque tout fonctionnait comme il faut (au début de l'installation de mandriva) et qu j'avais moi-même, après avoir fait des recherches, installé puis désinstallé pour essayer de résoudre le problème.
Bref, ensuite il m'a, comme d'habitude, indiqué les réseaux disponibles, j'ai cliqué sur celui qui m'intéresse, entré la clef WAP et fais connecter : le résultat est toujours le même, la connexion ne se fait pas (plus, car les premiers mois je n'avais aucun problème) et une diode qui est rouge lorsque le wifi est déconnecté et bleue dans le cas contraire, clignote de bleu à rouge sans arrêt.
Voilà où j'en suis. Quelqu'un aurait-il une piste ???
Merci rescue d'avoir une nouvelle fois répondu à mon appel !
ContributeurBonsoir,
Je t'invite à installer ta carte wifi avec ndiwrapper.
Il y a pas mal de tuto là dessus avec mandriva.
Va dans le post Installer wifi avec mandriva 2007 tu trouveras ton bonheur.
Salut rescue !
Avant toute chose, je voudrais te remercier pour ta contribution.
Ensuite, j'ai commencer à suivre ton conseil. J'ai donc tout d'abord désinstaller les drivers que j'avais installé :
- dkms-ipw3945
- ipw3945d
- ipw3945-ucode
Puis, j'ai trouvé ce site pour les explications de ndiswrapper :
http://wiki.mandriva.com/
J'ai donc commencer à suivre les explication quand j'ai eu rapidement de nouveaux problèmes...
Grâce aux explications, j'ai trouvé le driver windows de ma carte wifi : R164255.EXE
Ensuite, j'ai installé cabextract suivant les recommandations, et j'ai essayé d'extraire les fichiers du .exe que j'ai téléchargé :
cabextract R164255.EXE
R164255.EXE: no valid cabinets found
All done, errors in processing 1 file(s)
Ceci est donc le premier problème ; je l'ai aussi bien en utilisaateur normal qu'en root...
Puis, continuant à suivre les indications, j'ai installé une nouvelle source de téléchargement pour récupérer la dernière version de ndiswrapper. Ensuite, j'ai désinstallé la version de ndiswrapper qui était déjà installée et ai installé celle de la nouvelle source. Jusqu'ici, pas de problème. Enfin, j'ai voulu installé dkms-ndiswrapper et j'ai eu les mêmes messages d'erreur que pour dkms-ipw3945 :
urpmi dkms-ndiswrapper
http://www.mde.djura.org/2007.0/RPMS/dkms-ndiswrapper-1.37-1mde2007.0.i586.rpm
installation de dkms-ndiswrapper-1.37-1mde2007.0.i586.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation ... ##########################################################################################
1/1: dkms-ndiswrapper ##########################################################################################
Creating symlink /var/lib/dkms/ndiswrapper/1.37-1mde2007.0/source ->
/usr/src/ndiswrapper-1.37-1mde2007.0
Error! Could not locate ndiswrapper.ko.gz for module ndiswrapper in the DKMS tree.
erreur: %post(dkms-ndiswrapper-1.37-1mde2007.0.i586) scriptlet failed, exit status 4
Voilou ! Je commence à me dire que j'ai un peu la poisse quand même... Quelqu'un aurait-il une idée du problème ?
D'avance, merci pour vos interventions.
