Problème d'installation
novice sur linux, je vient d'installer mandriva 2008 et j'ai des difficulter a installer des logiciels en passant par la console. J'ai les message suivant qui s'affiche
[root@localhost lame-3.97]# ./configure
checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking for style of include used by make... GNU
checking for gcc... no
checking for cc... no
checking for cl... no
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.
si qq pourrait m'aider, merçi
Configuration: Linux Konqueror 3.5
9 réponses
merçi a tous, je vais essayer et nous verrons.
merçi trucker38, je vais essayer ça
ContributeurPossible aussi le plus simplement du monde par drakrpm !
http://wiki.mandriva.com/##Mettre_.C3.A0_jour
et plus généralement avec le gestionnaire Mandriva :
http://wiki.mandriva.com/ -
bon, on va tout reprendre:
d'abord, tu vas fermer l'icone de mise à jour de ta mandriva (en bas à droite dans la barre d'outils ==> clic droit : quitter )
Puis, dans un terminal en root:urpmi.removemedia -a
ensuite, tu vas sur le site easy-urpmi et là, t ucoches TOUS les medias y compris les PLF
tu copie-colles chaque ligne (commencent par 'urpmi-addmedia' et se termine par 'hdist.cz')
dans ton terminal (une à la fois bien-sur !)
l'opération va durer environ 10 à 20 minutes en fonction de ta connexion !
une fois cela fait, tu vas taper:urpmi --auto-select
une fois que tu auras accepter l'installation des mises à jour, e tque ce sera fini, t utapes:urpmi lame lame-mp3
et pour les autres paquetages, tu n'auras qu'a aller dans le centre de configuration de mandriva: gérer les logiciels, e t faire ton choix !
bonne chance ! -
[root@localhost archives]# urpmi.addmedia --update urpmi lame lame-mp3main_updates http://ftp.lip6.fr/... with media_info/hdlist.cz
<url> incorrecte (pour un répertoire local, le chemin doit être absolu)
voila la réponse et la je nage.cela marchait bien avec la version 2006, mais la je .... -
merçi pour les info, mais il ma répondu # urpmi make gcc g++
Pas de paquetage nommé g++
le prog il y en a plusieur mais la c lame -
salut !
visiblement, notre ami veut installer lame:
alors, loscar14, mandriva dispose d'un outil de gestion des paquetages (logiciels) tres performant: urpmi
je t'invites donc à lire le lien, et as configurer ton urpmi.
une fois cela fait, tu n'auras plus qu'à taper:urpmi lame lame-mp3
ContributeurSi c'est pas indiscret, tu tentes d'installer quoi ? car le plus souvent la compilation sous Mandriva est inutile.
donc gcc n'est semble-t-il pas installé !
installer make gcc et g++
par exemple, pour faire vite, en mode console : taper la commande urpmi make gcc g++
