Probleme partage connection
j'ai 2 pc en xp j'ai acheter la carte wifi a free ;1 carte wifi que j'ai installer dans le 2 eme pc et dans l'autre j'ai 1 clé usb free, je n'arrive pas a partagés ma connection avec le 2 eme pc ,j'ai fait le partage de connection et toujours r1 pourriez-vous m'aider merci a tous
33 réponses
Deux PC sous Windows XP peinent à partager une connexion via une carte wifi Free et une clé USB Free, malgré le partage activé. La meilleure solution est de connecter directement les deux PC à la Freebox, la Freebox paramétrée en mode routeur. Sinon, activez le DHCP et configurez les adresses IP des machines en 192.168.x.x pour assurer une attribution automatique et stable. Des vérifications supplémentaires sur la sécurité et les paramètres de la clé web peuvent aussi prévenir les connexions limitées.
Les 2 prmeirs doivent être en 192 et on 198
en debut dhcp 198.168.0.10
fin de dhcp 198.168.0.50
ip dmz 192.168.0.0
ip de free player 192.168.0.0
réponse au ping activer
s'est tout cez qu'il y a -
Sur le portail de Free, configuration routeur, qu'as tu mis dans début DHCP et fin DHCP, ainsi que les autres paramétres.
sa me dit la meme chose connxion limiter ou inexistante -
Tu ré-essaies de te connecter et tu me dis ce qui se passe.
j'ai mis adresse ip automatique
https://sebsauvage.net/temp/wink/ipfixe.html
Et au lieu d'entrer un adresse IP comme dans l'exemple, tu choisis "Obtenir une adresse IP automatiquement".
je suis aller voir comme tu as dit je ne vois pas de dhcp dans tcp ip
NON, DHCP active au niveau de ta connexion réseau (propriétés de TCP/IP dans les propriétés de ta connexion).
je suis aller dans free la dhcp est activer merci
Ta connexion est bien paramétrée en DHCP active ?
non i; est en infratructure et quand je fais réparer sa me dit de contacter mon fournisseur, merci
Essaye de faire réparer sur la connexion pour qu'il renouvelle l'adresse ?
Ce n'est pas du résaeu ad'hoc, j'espére que tu ne l'as pas paramétré en ad'hoc.
sa met le message suivant (ce réseau est sécurisé par une clé web,cette cle a été crée par
-le point d'accés/routeur wifi du réseau infrastucture
- ou ordinateur qui a initié le réseau ad-hocet quand je met le numero de le clé web que j'ai imprimer sa met connexion limitée ou inexistante -
Quand il trouve le résaeu, tu demandes à te connecter : quel message recois tu ?
cé fait mais je n'arrive toujour pas a avoir internet avec le pc 2 quand j'ai installes la clé usb wifi il a pourtant bien trouver le reseau freebox mais je n'ai pas de connection merci -
La meilleure solution est de connecter directement tes 2 PC à la Freebox, Freebox paramétrée en mode routeur.
si il y a une autre solution tu peut me la dire merci
Il ne faut pas uitliser cette solution lorsque tu peux connecter directement chaque PC à la Freebox.
Ton PC2 sera tributaire de ton PC1; ton PC1 sera ralenti par le trafic de PC2, ....
Sinon l'explication est là : http://www.commentcamarche.net/pratique/partage xp.php3
tu peut me dire comment je fais pour que pc2 a internet par le pc1
- 1
- 2
