Problème de gravure
Bonjour, je suis sous vista jai instaler nero 8.1 sur mon ordi et kan je grave un film avi 698 mo sur un cd-r 700 mo la gravure et une reusite mai kan je mai le cd-r dan mon lecteur dvd de salon bah le probleme cé ke le lecteur lis le cd mai jai pas dimage ni de son et le tem secoule vite komen faire , merci davance
Configuration: Windows Vista
9 réponses
  1. D'accord mais maintenant tu es sous Vista, qui n'est pas encore totalement stable d'après les discussions ici est sur d'autres forums.
    Je te souhaites bon courage et j'espère que tu réussiras à graver et à lire malgré tout.
    1. ok merci mais je comprend pas jai toujour graver du avi avec xp et sa marcher sur mon lecteur
      1. Bonjour larcocity
        Si tu pouvais eviter le style abrégé ou SMS, la discussion serait plus clair pour tous.
        " je grave un film avi 698 mo sur un cd-r 700 mo " : je suppose que ton fichier viideo doit être du format genre DivX/XviD.
        Pense à verifier les codec vidéo et audio de ton film avec GSpot ou MediaInfo .
        Une fois que tu as ces informations, consulte le manuel d'utilisation de ta platine pour voir s'ils sont supportés.
        " le tem secoule vite komen faire " : tu dois faire attention aussi au bitrate Kbps, c'est à dire à la vitesse par seconde du défilement des images. La normale se situe entre 23 et 29, 25 étant l'idéal.
        " le lecteur lis le cd mai jai pas dimage ni de son " c'est un problème de codec à priori. Regarde sur le site du constructeur de ta platine de salon si une mise à jour du firmware n'existe pas.
        Ton logiciel de gravure est-il bien Nero.Pour finaliser ou non avec Nero 7( ce ne doit pas être différent avec Nero 8) --> image, si la case n'est pas coché alors ton disque sera finalisé automatiquement.
        Important, il ne faut graver à une vitesse trop élevée : x8, voir x16 au max. est suffisant pour un CD.
        Ceci dit, suis les conseils de balian concernant l'encodage en DVD ou VCD/SVCD avec Nero Vision Express qui m'a permis de pouvoir regarder des films illisible autrement sur mon lecteur de salon.
        Et comme il le dit, très justement, teste avec des disques réinscriptibles.
        Cordialement
        1. ça c'est quand tu fais la gravure du Cd (il y a une option pour finaliser le cd qu'il faudrait cocher) mais je connais pas bien Nero (j'utilise Roxio).
          Je suis allé voir Nero et:
          Avec Nero express il y a dans la partie finale ("Final Burning Settings") l'option "permettre ajout de fichier plus tard"(multissession disc) qu'il faut décocher pour que le Cd soit finaliser.
          Conseils autres utilisateurs:
          - Je confirme la posibilité de finaliser le DVD avec NERO, et plus particulierement "NERO VISION 4" :
          Il faut sélectionner " outils dique", puis "finaliser le disque". (Conseil de Snorkies AVRIL 2007)
          - Si il est en multisession (le DVD) tu met ton DVD a finaliser dans le graveur tu lance nero tu va ensuite dans [multisession]là tu active continuer une multisession, ensuite tu va dans graver et tu active [finaliser le DVD] tout simplement, puisqu'il n'y aura rien a graver, ben il finalisera le DVD (Conseil FloFlo69 Janv 2006)
          - Ton probleme peut provenir aussi d'un probleme de codec. Essayes ce système : une fois que tu as enresgistré sur ton DD, choisi dans néro la fonction créér un VCD ou SVCD, c'est avec néro express, et ensuite tu lis les instructions, tu utilises l'explorateur de fichier pour retrouver ton film, tu le transfert dans néro et tu fais ta simulation, ensuite tu le graves et tu verras que normalement tu auras les bons codecs, un conseil : si tu as un CD ou un DVD rw fais d'abord l'essai dessus et tu vérifies si ça marche, cela évite de gaspiller ton support. (autre forum)
          Ben j'espere que ça aide!
          1. je doi aler ou pour voir pr cocher la case finaliser cd ?
            1. ok merci je le ferai plutar car autre bleme avec vista dc jai pu le film sur mon pc
              1. alor le pereferique fonctionne bien et kan jai graver jai pas fai atention a finalisé!! sinon sur lordi le film pase parfaitemen mon lecteur de salon pren avi vu ke jai des otre film
                1. Salut.
                  1. Verifie dans gestion periferique si le materiel fonctionne bien.
                  2. le film fonctionne bien sur le PC? Image et son? Si oui peut être que le CD-R n'est pas finalisé. Dans ce cas il ne pourra pas être lu sur le lecteur de salon. Il faut utiliser Nero pour finaliser le CD.
                  3. le lecteur de salon ne reconnait peut être pas le format avi. Ce qui m'etonnerait beaucoup! De toute façon tu peux toujours essayer avec un autre format pour voir si ça marche.
