Pilote AC'97 probleme
J'ai installé le driver AC'97 pour ma carte de son (c'était le driver approprié) mais mon contrôleur multimédia ne fonctionne toujours pas toute les autre périphériques de son son bien installé mais mon contrôleur me dit que le pilote n'est pas installé !? Comment savoir quel pilote télécharger!?
Merci a vous ,
Configuration: Windows 2000
Firefox 2.0.0.8
27 réponses
Problème rencontré avec une carte son intégrée AC'97 sous Windows 2000 : le contrôleur multimédia signale que le pilote n'est pas installé, alors que les autres périphériques audio fonctionnent correctement. Des conseils suggèrent de vérifier le pilote adapté via le CD du constructeur, via Windows Update ou le site du fabricant, puis de configurer les paramètres audio dans Panneau de configuration. Des échanges évoquent aussi des causes liées au chipset ou à une réinstallation complète; certaines personnes indiquent que même avec des pilotes AC'97 corrects, le problème persiste, notamment lorsque la carte mère est ancienne.
  1. bonjour je n'arrive plus a retrouver le son sur mon ordinateur pouvez vs m'aider à resoudre ce probleme j'ai essaye plusieurs manipulations merci cordialement
    1. Bon bien sa adonne bien j'ai un autre problème : Mon ordinateur démare en dual-boot je ne sais pas comment supprimé un des windows!?Aussi j'ai regarder dans mon document de ma carte mère et elle est conçu pour windows 2000 alors je crois que nous avons pas trouver le bon problème.
      1. Contributeur sécurité
        vu tout ce qu'on à essayer, je pense que c'est ce qu'il faut faire, puisque le pilote de la carte mere y est, tout est reconnu et que ça ne marche pas, ouais, à mon avis il y à incompatibilité !! désolé !
        si j'amais tu as un autre probleme, n'hésite pas !
        1. Alors tant qu'a m'installer une carte audio aussi bien installé une carte TV avec l'audio intégré; mais je commence a en avoir mare de ces carte de son INTÉGRÉ...
          Merci Pour ton temps avec les information que j'ai apprit je pourrai a mon tour aider quelqu'un ...
          1. Ouais bien quand je voulait l'ouvrir il apparaissait une écran bleue et j'avais le cd de 2000 Pro qui ne requerrait pas de clé rien alors en plus que les 3 autre ordinateur avait 2000 pro... mais je me demande une chose... Pourquoi tout le reste fonctionne; Carte mère tout mais pa s la carte de son ...!?
              eh ben voilàààà ! je ne suis pas sur, mais c'est la seule réponse que je me donne ! et de XP t'es passé à 2000 ? pourquoi ? t'as eu un probleme avec ?
              1. Est-il possible que ma carte de son intégré a ma carte mère soit seulement compatible avec XP car avant de formater mon ordinateur j'avais Xp mais vue que les 3 autre ordinateur de la maison avais Windows 2000 Pro et que je n'avait pas le cd de windows XP J'ai installé windows 2000... En plus sa améliore les performance de mon ordinateur !
                1. J'ai essayer de réparer avec le cd de windows et je revient a la même chose; et je n'ai pas le bouton Solution ( Prendre note que je suis sous Windows 2000); Aussi j'ai déinstallé le pilote et je l'ai réinstallé et je revient toujours au même problème... !!
                  Je désespère !!
                  Merci de ta patience !
                    je viens de trouver ça
                    Code 28
                    Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés (Code 28).
                    Pour les réinstaller, cliquez sur Réinstaller.
                    Bouton Solution : Réinstaller le pilote
                    Ce code signifie que le périphérique n'a pas été totalement installé.
                    Pour résoudre ce problème, suivez la solution recommandée. Si cela ne suffit pas, essayez de supprimer le périphérique à partir du Gestionnaire de périphériques, puis exécutez l'Assistant Ajout de nouveau matériel pour le redétecter. Des pilotes mis à jour sont nécessaires si l'erreur persiste.
                    essaye ça avant de REPARER !!
                      normallement ça devrait etre bon ! faudrait essayer de " reparer windows " avec le cd d'install' !
                      Pour réparer une installation de Windows XP:
                      Démarrer l'ordinateur à partir du CD d'installation d'XP et suivre les différentes étapes.
                      Au premier choix entre installation et Réparation/Récupération, répondre Réparation/Récupération,
                      Poursuivre l'installation jusqu'à la fenêtre vous informant qu'une version d'XP déjà installée a été détectée.
                      Choisir Réparer.
                      Le processus de réparation/réinstallation des éléments manquants ou corrompus est ainsi lancé
                      je ne vois plus que cette solution ! je vais juste voir un truc, je reviens ...
                      1. Justement le problème vient de la; j,ai formater mon ordinateur et je n'ai plus de son après avoir réinstallé mes pilotes..
                        Merci !
                          il me demande de choisir ou bien avec windows update (avec update sa n'en trouve pas) ou bien ?? tu as le cd initial de ton pc ? il faut peut etre reformater ! mais pour ça attends un peu, je regarde !
                          bizzare quand meme !!
                          1. j'ai seulement recherche de modification sur le matériel, et sa fait rien. Quand je clique sur le Controleur multimedia sa inscrit ca:
                            Les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (Code 28)
                            Cliquez sur Réinstaller le pilote pour réinstaller les pilotes de ce périphérique.
                            Quand je clique sur réinstaller il me demande de choisir ou bien avec windows update (avec update sa n'en trouve pas)
                            Merci!
                              normallement, en faisant un clic droit sur le nom ou il y à les ?? jaunes tu devrais avoir " rechercher les mises à jour ! qu est ce que ça dit ?
                              1. Tout est comme avant mais dans mon gestionnaire de périphérique il me donne : Pilote pas installé. Tout le reste de mon audio fonctionne dans la section Audio mais pas cela (il est avec un point d'interrogation ) j'ai regarder vraiment partout et j'ai essayer toute les possibilité...
                                Merci !
                                  dans > demarrer > panneau de config' > sons et periphériques audio jette un oeil voir comment c'est paramettré !
                                  1. J'ai essayer tout les moyen dans le lien que tu m'a envoyer mais je n'ai toujour pas de son et ils me disent toujours la même chose dans el gestionnaire de périphériques. Merci !
                                      regarde ici http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 5372 plus de son sous windows et tiens moi au courant !
                                      • 1
                                      • 2
