[PERL] Problème avec Split et §
j'ai un problème lors de l'utilisation de la fonction split.
Je récupere un fichier de sortie sql où mes colonnes sont séparées par des symboles §.
Mon script Perl doit analyser ces fichiers, pour séparer les colonnes j'effectue donc la commande suivante :
while ($Lig = <Fic>)
chomp $Lig;
($cli, $mod, $lig1, $lig2, $lig3) = split(/§/, $Lig);
$BO{$cli}{$mod} = "$lig1§$lig2§$lig3";
Or le problème que j'ai, c'est qu'en passant le script avec le débuggeur j'observe ceci :
Watchpoint 2: $cli changed:
old value: undef
' new value: '00028996§0002§Ligne1§Ligne2§Ligne3.
J'ai donc cette impression que mon split ne marche du tout. Est ce lié au caractère § ? A autre chose ?
    old value: undef
    d'après le message on peut remarqué que ton fichier n'a pas vraiment la structure que tu dis
    donc au passage des lignes quand tu fait le split la variable $cli change de valeur
    mets ton fichier sur cjoint.com pour voir
    Tu peux faire une vérification en mettant dans la boucle
    print "$. => $cli, $mod, $lig1, $lig2, $lig3";
    Ainsi tu peux vérifier où est le problème
      Essaie avec un foreach. ton split est bien défini.
      open(FH, "patapouf.txt")|| die ("Can't open error file: $!");
      foreach $Lig (<FH>)
      print " 1:$cli\n 2:$mod\n 3:$lig1\n 4:$lig2\n 5:$lig3\n";
      Tk moi ca marche bien
      Dave
