Problème de gravure sous xp
Bonjour, voilà j ai du reformater mon ordi et depuis j ai des problèmes pour graver mes cd-r ,j ai essayé sous nero6 et cd burnerxp,la plupart du temps la gravure échoue.sur nero le message 'erreur end track' apparait,et quand après avoir usé une dizaine de cd j arrive au bout de la gravure ,nero nm indique que la gravure a reussi et là quand je remets le cd pour vérifier il ne veut pas s ouvrir,ni avec le lecteur windows ni en utilisant vcl ,ni média player bof avec rien.J ai été sur plusieurs site et effectué plusieurs manipulation (aspii,essayer de supprimer les controleurs ata/atapi.ide,en diminuant la vitesse de gravure au maximun...bref rien ne marche j ai perdu plein de cd et cela commence a m echauffer les nerfs,cela fait plus de 4h que cherche et rien .pouvez vous m aider merci d avance
11 réponses
Pour préciser ma réponse, on peut nettoyer la liste des pilotes en tapant "Regedit" dans Démarrer, Exécuter.
Ouvrir la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} et supprimer toutes les clés Upperfilters et Lowerfilters, après sauvegarde (clic droit, exporter) de la clé. Il ne devrait plus rester que les quatre fichiers : cdrom.sys, imapi.sys, rebook.sys et storprop.dll dans la liste des pilotes. Dans le cas de Venuza54, le fichier redbook.sys à été remplacé par un pilote de Sonic Solutions. Vérifier que les pilotes sont ceux du système. Sinon, éxécuter la commande : sfc /scannow.
Salutations
J-L -
ContributeurBonjour venuza54
cacoman qui t'a aidé ne semble plus être actif sur le forum : messages cacoman. Idem pour tiguzirt
Donc tu as toujours le même problème. Arrives-tu a graver des DVD ?
A propos des pilotes, je ne m'y connais pas assez suivant la méthode qu'on t'as demandé de faire pour t'aider. Regarde juste dans les propriétés du graveur si la version est la n°5.1.2535.0 en date du 01/07/2001de Microsoft. si c'est le cas, cela doit être bon, car ce sont les miens et je n'ai aucun soucis avec mes deux graveurs.
La marque de ton graveur est-elle la même que sur cette page : http://www.commentcamarche.net/forum/affich 2275578 erreur gravure dvd
As-tu essayer avec des CD de marques différents ? Avec des CD+, des CD- ?
Certaines marques de CD sont incompatibles avec des graveurs ? C'est probablement ce qui t'arrive.
Si tu as plusieurs logiciels de gravure, cela peut provoquer des conflits entre eux qui peuvent jouer sur le processus de gravure.
Essaie aussi de desinstaller Nero puis de le réinstaller, si c'est ton logiciel de gravure.
Cordialement -
bonsoir , j ai donné les références de mon graveur quelqu un peut il me dire s il voit d ou vient le problème merci bocou
bonsoir merci pour votre aide,j ai fait ce que vous m avez conseillé voici le résultat
détails pilote/:c:\windows/system 32\DRIVERS\cdrom sys,c:\windows\system32\drivers\imapi.sys,c:\windows\system32\DRIVERS\rebook.sys,c:\windows\system32\storprop.dll. pour les 1,2 et 4 émé:détails du pilote:microsoft,5.1.2600.2180(xp psp_sp_2_rtm.040803-2158) et pour le 3ème :sonic solutions 3.00.41a.
mon graveur est HL-DT-STDVDRRWGCA-41643.J ai aussi acheté des cd rw ce week end pour faire des essais,j arrive à graver comme il faut sans aucun problème sur ceux ci (marque auchan) mais dès que je réessaie avec mes cd r simple cela recommence ,un passe puis les autres beug de nouveau,mon graveur en est il alors la cause pourtant je n ai les quasiment jamais utilisé on va dire une vingtaine de fois tout au plus .Pouvez vous me dire ce que vous en pensez sinon je peux aussi faire un copie coller de mon rapport d erreur de nero .Salutations -
Votre graveur, vous l'avez essayé dans un autre PC? S'il est mort, ce n'est pas la peine de vous fatiguer! Si vous avez eu plusieurs solutions et qu'aucune ne marche, c'est peut-être le cas, investissez alors dans un graveur tout beau tout neuf. Vous éconnomiserez les CD-R.
Je vous conseille d'éviter l'installation de plusieurs logiciels de gravure. Chacun rajoute sa couche pour contrôler le graveur.
Pour info : tapez devmgmt.msc dans -->Démarrer -->Exécuter. Cela ouvre le gestionnaire de périphérique. Cliquer sur le + devant Lecteur de CD-ROM/DVR-ROM, double-cliquez sur votre graveur, cliquez sur pilote, détails du pilote. La fenêtre qui s'ouvre vous indique tous les pilotes installés. Ceux qui ont une icône sont d'origine, (4), tous les autres sont ajoutés par des applications de gravure, ou qui ont un module de gravure. (En vérifiant je viens de m'apercevoir que j'ai encore un pilote de Pinnacle que j'ai désinstallé il y a 6 mois!). Quand vous sélectionnez une ligne, vous avez le nom du fournisseur ou de l'application qui est affiché en dessous de la fenêtre. Notez chaque ligne des pilotes avec le fournisseur dans un fichier texte, et donnez ces infos quand vous demandez de l'aide.
Salutations
J-L -
bonsoir,merci pour le conseil mais cela ne marche toujours pas,j arrive à graver un cd sur sept ou huit,j ai acheté des cd rw pour faire des essais alors je vais voir ce que cela donne mais mon problème est toujours là surtout que suivant les forums ont na pas les memes conseils,et suistoujours à la recherche de solutions
bonsoir si c'est un cd important pour vous cherchez le label dans le cd que vous voulez gravé et a la gravure finalisez le cd
bonsoir,merci pour info et si c est le cas comment changer le nom du cd merci d avance
bonjour
cela m'est arriver mais avec des cd ayant un autorun qui se lance à l'incertion du cd si c'est votre probleme c'est du au nom que vous donnez à votre cd -
bonjour,merci pour votre aide mais j ai déjà essayé cela et cela n enlève pas le problème j ai été sur différent site qui me dise de désinstaller mes controleur ata/atapi.ide le problème c est que après cette manipulation nero ne reconnait plus mon graveur aisi que deep burner non plus si vous avez une autre idée je suis preneuse merci encore
Une des causes peut-être que vos sessions de gravure ne sont pas fermées.
Sous Nero, cochez "Pas de multissession" et "Finaliser le disque" dans les propriétés de la compilation.
A+
Salutations
J-L
