Ordinateur ne s'allume pas
Mon ordinateur PC tour ne s'allume plus. Chez le réparateur il fonctionne très bien. J'ai essayé avec différents câbles, sur différentes prises,... Rien, comme si l'alimentation était grillée, mais chez le réparateur il fonctionne impeccable.
D'après moi cela ne peut venir que du réseau électrique. J'envisage d'acheter un onduleur. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai testé la terre avec un multimètre ça semble être bon, mais j'ai pas testé la résistance de la terre.
Contributeur
c'est un problème avec la prise ( terre défectueuse )
un pc portable peu très bien fonctionner car le bloc d'alimentation n'a pas de terre
Merci pour la réponse.
J'ai un portable branché sur la même prise et il fonctionne.
Je vais voir avec mon voisin.
Contributeur
Un onduleur ne permettra pas de résoudre votre problème.
- d'une part parce qu'il n'est prévu que pour fonctionner quelques minutes, le temps d'effectuer une sauvegarde du travail en cours (il s'agit d'une batterie qui prend le relais en cas de coupure de courant).
- d'autre part parce que si un ordinateur ne démarre même pas, d'autres appareils branchés sur le même réseau électrique présenteraient des problèmes de fonctionnement.
Suggestions :
- tester votre PC chez un voisin ou une connaissance.
- faire vérifier votre installation électrique par votre fournisseur d'électricité.
- vérifier le fonctionnement d'un PC portable.
