Problème ecran et température
Je possède un ordinateur de bureau tout en un Sony VAIO VPCJ11J91
Il démarre normalement sauf que depuis quelques temps l'ecran ne s'allume pas alors que j'ai pu vérifier que wiwdows et le bureau sont bien installés.
En fait après avoir fait des tests il s'agit d'un problème de température ambiante. Lorsque la température descend en dessus de 22°C l'écran reste noir et n'affiche pas le bureau.
Pour remédier au problème il suffit, avant de démarrer le PC (ou après l'avoir éteint), que je mette un petit chauffage soufflant derrière le PC, que j'attende quelques minutes pour que la température du PC et autour du PC soit suffisante et que je démarre le PC.
Parfois l'écran redevient noir et je dois recommencer en attendant que la température soit suffisante mais une fois allumé et stable durant quelques secondes il reste allumé.
Je pense donc à un problème matériel lié à la température mais ou se situe t-il?
Merci de votre aide et bonne fête de fin d'année.
Windows / Chrome 131.0.0.0
    Démonter l'écran me parait compliqué car je n'ai rien trouvé la dessus et de plus il faut que je trouve exactement où se situe le problème et après trouver la pièce si toutefois elle est disponible
    Voilà ce que j'ai bidouillé : puisqu'en été l'écran s'allume normalement et qu'il s'agir d'un problème de température ambiante, le soir lorsque j'éteint le PC je le couvre avec un carton d'emballage dans lequel je place un tout petit radiateur que j'ai retrouvé dans un placard ce qui maintient la température interne à 24°C. Le matin j'allume le PC et le tour est joué.
    C'est du provisoire en attendant d'investir dans un autre PC. ;-)
    Bonne journée.
      Merci Dany.
      Autre constatation: à droite sur la partie supérieure du PC au dessus de l'écran il y a trois petits boutons. En partant de la droite vers la gauche: marche/arrêt; display off; assist.
      Lorsque l'écran  ne s'allume pas si j'appuie une fois sur le bouton "display off" le bouton s'allume puis si j'appuie une seconde fois le bouton s'éteint et Windows apparait à l'écran avec le bureau.
      Si l'écran s'éteint à nouveau et que je recommence plusieurs fois, parfois une seule fois, cette opération avec le bouton "display off" l'écran reste alors allumé et ne s'éteint plus. Le PC peut alors être utilisé sans problème.
      Il s'agit donc d'un problème d'activation du rétroéclairage je pense.
      Il faudrait que je démonte l'écran mais ça me parait compliqué.
      Cordialement.
      1. Bonjour
        oui il y a un rétroéclairage et vu l'ancienneté du modèle ; c'est un rétroéclairage avec des tubes néon et je suppose qu'un des tubes est HS
        1.  Bonjour,
          J'ai également remarqué que lorsque l'écran redevenait noir après s'être allumé durant quelques secondes c'était lorsqu'il n'était pas totalement stable c'est à dire lorsque la luminosité subissait de très légères variations comme si le rétroèclairage n'était pas stable car je suppose qu'il y a un rétroéclairage.
          Cordialement.
            merci pour la réponse.
            Je ne sais pas s'il y a une sonde de température mais s'il y a une sonde j'aurai plutôt pensé que ce serait une sonde pour éviter un excès de température.
            Ce matin j'avais volontairement élevé la température de la pièce à 23°C et l'écran s'est allumé au démarrage et tout fonctionne.
            Je pense donc à un composant lié à l'activation de l'écran, à moins que ça ne soit un problème de contact?
            Cordialement.
            1. Bonjour
              Il faut faire contrôler le matériel, on peut parfois savoir où se situe une sonde si elle est défectueuse, mais une panne quand la situation peut être améliorée par la chaleur peut concerner différents composants électroniques et peut être une peu longue à trouver, mais en atelier. C'est déjà bien de pouvoir leur donner cette première constatation qui peut orienter les méthodes de recherche, il faut souvent tout démonter et continuer à faire des tests, il faut parfois ressouder avec des techniques un peu particulières.
