Problème démarrage PC monté
RésoluBonsoir, je viens de monter un PC (ce n’est pas mon premier). Après avoir fait tous les branchements avec soin, le pc ne s’allume pas. Il y a juste un click lorsque j’appuie sur le bouton d’allumage et plus rien. J’ai testé en enlevant la carte graphique, le pc s’allume tourne pendant 4-5 sec et se relance sans rien afficher a l’écran.
Pensant dans un premier temps à un problème d’alimentation j’ai mis celle de mon PC actuel qui fonctionne très bien, mais le problème reste le même.
Voici ma configuration:
Carte mère: gigabyte B760M DS3H AX DDR4
Processeur : i5 12400F
CG: GeForce RTX 4060 ti OC 8gb
RAM: Corsair vengeance 2x8gb 3200 Mhz
Disque dur: Crucial P3 Plus PCie 4.0 NVMe SSd 1 To
Alimentation: MSI MAG AL750GL
Ventirad: Assasin x 120
Toutes les pièces sont neuves et récemment commandée sur internet
Merci d’avance pour ceux qui me liront et m’apporteront des conseils
8 réponses
et pourtant, il serait compatible :
IntelCore i5-12400F2.50GHz18MBN/AAlder LakeIntel 7C0 / H065W100F1
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B760M-DS3H-AX-DDR4-rev-1x/support#support-cpu
voir Q-flash dans le manuel-
Contributeur
Cette carte mère prend en charge les générations 12 nativement à 100%, les 13 quasiment tous aussi, les 14 avec une version récentes du bios.
Le 12400F n'a pas besoin d'autre chose que le bios "1" pour fonctionner.
Là c'est un autre soucis, un mauvais branchement ou un cpu mal monté (verrouillé) c'est fréquent avec ces sockets là chez intel.
@flo88
Le CPU je l’ai démonté et remonté, ( comme toutes les pièces pour être sûr qu’il n’y a pas eu de mauvaise installation. Demain je référai des photos plus propres
Contributeur@Dyvim
qu'est-ce qui est marqué sur le connecteur d'alimentation en haut à gauche ? Normalement c'est un 8 broches scindable en 2x4 c'est ça ? Souvent marqué P4 ou ATXV12
@flo88
J’ai bien mis une 8 broche mais pas scindable, et c’est ce qui est bien marqué sur la carte mère P4x2 Atx v12
Contributeur@Dyvim
Ok, mais sur le connecteur ? Car parfois j'ai déjà constaté des confusions entre les pciexpress 8 broches des cartes graphiques et l'atxv12 du cpu, même si en théorie les detrompeurs ne permettent pas d'enficher facilement la prise...Ben certains y arrive en forçant et c'est mauvais pour la carte mère.
J’ai sorti l’alimentation pour me faciliter le démontage des câbles et la vérification des branchements
tu dis "(ce n’est pas mon premier)" et pourtant tu ne sais pas que l'on peut faire une mise à jour du bios sans démarrer le pc!
Contributeur@Dyvim
Le soucis n'est pas le bios, le i5 12400F est pris en charge nativement avec cette carte mère
Modérateur
sans la RAM, ça dit quoi ?
Je n'ai pas vu dans la doc un quelconque emplacement pour des LEDs de signalement d'anomalie au boot.
Tu as bien branché TOUTES les alimentations de la carte (il y en a 2) ?
Contributeur
Déjà ça, c'est normal, tu as un i5 12400F, dépourvu de circuit graphique, donc la carte graphique est obligatoire, cette dernière doit etre relié à l'alim ATX avec tous ces connecteurs (un 12 broches ou deux pciexpress 6/8 broches), obligatoire aussi.
Sur la carte mère, outre l'ATX 24 broches, il faut aussi brancher le P4 à 4/8 broches pour alimenter le CPU, également obligatoire.
Sinon poste une photo de l'intérieur du pc.
Merci pour ta réponse.
J’aimerai bien avoir accès au BIOS mais c’est la première fois que je le lançais après le montage et à aucun moment je n’ai pu y avoir accès.
il y a de fréquentes màj. du bios, faut peut être commencer par là...
https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B760M-DS3H-AX-DDR4-rev-1x/support#support-dl-utility
