Problème démarrage PC
J'ai un soucis avec mon PC.
depuis quelques temps, le pc fait des caprices 1 fois sur deux pour démarrer. On voit bien la led de la carte mère la led bleue du power, on sent le DD tourner  mais pas la led rouge du DD et rien à l'écran.
Aujourd'hui, il ne démarrait mais plus de led bleue et pas de DD. En enlevant une ram et en la remettant,, il repart. Chaque fois que je l'étands, il faut refaire la manip.
Auriez-vous une idée?
Merci de vos retours.
Cordialement
  1. En quelles positions sont tes barrettes de RAM? Normalement, on les positionne en 2 et 4 quand on a que 2 barrettes.
    1. Sur les slots 2 et 4 et ce, depuis le début soit environ au moins  6 ans. Ce qui est quand même bizarre,  c'est que quand je le démarre et qu'aucune led ne s'allume,  je déconnecte et reconnecte une barette ram, ça repars
  2. Merci,  c'est ce que je pense aussi. Je vais quand même essayer de changer les ram de slot. On verra ce qu'il se passe.
    Merci de ton retour
    1. Il s'agit, probablement, de la MSI Z170A PC MATE.. Essaie de mettre à jour les pilotes de la CM .
        Merci de ton retour.
        PC que j'ai monté il y a environ 6 ans
        Carte mère ZF170a pc mate
        Intel i5 6600
        Ram Corsair 2x 8GO
        CG Nvidia GT 730
        1. Salut,
          Ce sera très difficile d'essayer de t'aider étant donné que tu ne pas d'informations sur ton matériel: CPU, CM, RAM, CG, etc. s'il s'agit d'un pc monté ou marque et modèle, s'il s'agit d'un pc de marque?
