Excel vba problème
SVP, J'ai un classeur Excel qui contient 13 feuilles nommées " Janvier, Février,..., Décembre, Total ventes". Chacune de ces feuilles contient un tableau de mêmes dimensions ( en lignes les produits et en colonnes les villes, l'intersection est la vente du produit dans la ville correspondante du mois pour chacun des produits) mais pas de mêmes références e lignes et de colonnes. Je voudrais trouver une macro qui me permettrait de faire le total des ventes mensuelles dans la feuilles nommée "Total" qui contenait un tableau de même dimension aussi que les autres produits. Merci.
    bonjour
    Ta formulation est un peu confuse et j'ai compris que :
    - tu avais des feuilles mensuelles avec en ligne 1 des noms de villes sur les colonnes (à partir de la colonne 2)
    - tu avais des feuilles mensuelles avec en colonne 1 des noms de produits (à partir de la ligne 2)
    - pas forcément les mêmes produits et les mêmes villes chaque mois.
    - que tu voulais une feuille "total" cumulant les produits mensuels identiques sur les villes identiques.
    Elle est à placer dans la feuille total en VBA (ctrl + F11) et elle se déclenche lorsque l'on choisis l'onglet correspondant.
    Option Explicit
    Private Sub Worksheet_Activate()
    Dim c As Integer    ' colonne mois
    Dim ct As Integer   ' colonne total
    Dim f As Integer    ' feuille mois
    Dim l As Long       ' ligne mois
    Dim lt As Long      ' ligne total
    Dim ft As String    ' feuille total
    ft = ActiveSheet.Name
    Application.ScreenUpdating = False
    Cells.ClearContents
    For f = 1 To Sheets.Count
        If Sheets(f).Name <> ft Then    ' traitement des feuilles non total
            For l = 2 To Sheets(f).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row ' lignes
                ' recherche et création ligne total
                For lt = 2 To Sheets(ft).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1
                    If Sheets(ft).Cells(lt, 1).Value = Sheets(f).Cells(l, 1).Value Then Exit For
                    If Sheets(ft).Cells(lt, 1).Value > Sheets(f).Cells(l, 1).Value _
                        Or Sheets(ft).Cells(lt, 1).Value = "" Then
                        Sheets(ft).Cells(lt, 1).EntireRow.Insert
                        Exit For
                    End If
                Next lt
                For c = 2 To Sheets(f).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column ' colonnes
                 ' recherche et création colonne total
                   For ct = 2 To Sheets(ft).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column + 1
                        If Sheets(ft).Cells(1, ct).Value = Sheets(f).Cells(1, c).Value Then Exit For
                        If Sheets(ft).Cells(1, ct).Value > Sheets(f).Cells(1, c).Value _
                            Or Sheets(ft).Cells(1, ct).Value = "" Then
                            Sheets(ft).Cells(1, ct).EntireColumn.Insert
                            Exit For
                        End If
                    Next ct         ' total sur intersection trouvée
                    If IsNumeric(Sheets(f).Cells(l, c).Value) Then
                        Sheets(ft).Cells(lt, ct).Value = Sheets(ft).Cells(lt, ct).Value _
                            + Sheets(f).Cells(l, c).Value
                    End If
                Next c
            Next l
        End If
    Next f
    Application.ScreenUpdating = True
    End Sub
