Comment déclarer mon serveur de messagerie sur Pfsense ?
Bonjour à tous, j'ai un serveur de messagerie en local, avec une adresse IP 192.168.5.100 (c'est un exemple). Pour aller sur internet je suis obligé de prendre une adresse en dhcp fournie par mon routeur. c'est une opération que j'effectue à chaque fois que je veux aller sur internet ou sur mon serveur de messagerie.
Récemment, j'ai installé un pfsense et j'aimerai savoir comment procéder pour aller à la fois sur internet et accéder à ma messagerie en local. Sans avoir besoin de changer d'adresse ip.
l'adresse du Wan est public
l'adresse du Lan est 192.168.2.1 (c'est un exemple)
  1. voici le scénario:
    le serveur mail est accessible sur 192.168.5.10.
    pour y accéder je configure mon pc par exple sur 192.168.5.1.
    donc en gros je suis dans le réseau 192.168.5.0.
    ensuite le pfsense qui dispose de 2 interfaces
    1. l'interface Wan avec IP publique fournie par ISP
    2. l'interface Lan que j'ai configuré sur 192.168.1.1
    avec ce scénario pour aller sur internet, je suis obligé de configurer mon pc sur 192.168.1.10 par exple, mais dans ce cas je n'ai plus accès au serveur mail. Et vis versa.
    Maintenant avec le pfsense, je souhaite avec la même adresse 192.168.1.10 aller et sur internet et sur le serveur mail. Si évidement c'est possible.
    1. Bien sûr que c'est possible, il suffirait que tu configures ton pfsense en 192.168.1.254 par exemple.
      et toutes tes machines y compris le serveur mail en 192.168.1.x masque 255.255.255.255.0 et passerelle 192.168.1.254
      mais il y a une chose que tu ne nous dis pas ou que tu n'as pas bien comprise.
      tu as parlé d'un autre routeur, il est où dans tout ça ?
    2. @brupala
      Bonjour, le routeur c'est celui du FAI, il est relié à l'interface Wan du pfsense
      Merci,  je suis parvenu au même resultat.
  2. Bien, puisqu'on connait les protocoles, voyons l'architecture:
    le pfsense est situé entre le routeur et le réseau local, je suppose, est ce qu'il fait routeur ou fonctionne en pont.
    le serveur mail est en DMZ ou sur le réseau des utilisateurs ?
    1. Bonjour, oui le pfsense est situé entre le routeur et le LAN, il fait fonction de routeur. le serveur mail est sur le réseau des utilisateurs
    2. Bonjour, oui le pfsense est situé entre le routeur et le LAN, il fait fonction de routeur. le serveur mail est sur le réseau des utilisateurs.
    3. @ZABA1
      OK,
      quel est le problème donc ?
      tu n'as pas de serveur dhcp sur le websense ?
      Si tu en as un qui délivre des adresses aux machines du lan, via le double nat, elles doivent accéder à internet.
  3. Salut,
    surtout qu'il faudrait en savoir beaucoup plus sur l'architecture, parce que deux adresses bidon, ça n'indique rien.
    Si je comprends bien le pfsense est utilisé en parefeu (https://fr.wikipedia.org/wiki/PfSense#Fonctionnalit%C3%A9s) est-il en pont ou en routeur, car il y en a déjà un, on ne sait pas le serveur de messagerie est uniquement à usage interne ou aussi externe ?
    1. Le serveur de messagerie ZIMBRA est en usage interne uniquement
    2. @ZABA1
      Donc c'est d'abord un webmail, l'utilisation est principalement par le navigateur ?
      donc port 443 (https) ?
    3. @brupala
      oui effectivement, on utilise le navigateur
  4. Un serveur de messagerie sur consulte avec un client mail.. Quel client mai utilisez vous en local ?
    1. ZIMBRA
