Pas d'affichage sur écran.
Bonjour à tous,
J'ai upgradé un pc sur la base d'une carte mère MSI B150M-Pro VDH.
J'ai mis :
-un proc I5 7500 ( j'ai bien vérifié la compatibilité avant) qui remplace un Intel G4400.
-Rajouté deux barrettes de mémoire ram, 4x4 ddr4.
-Une carte graphique Rog Strix 1050ti qui remplace une Radéon R7 250.
-Une alimentation de 650w qui remplace celle de 400w.
le pc s'allume mais pas de signal à l'écran.
j'ai  débranché tous les disque dur et ssd, enlevé la carte graphique et débranché clavier/souris et laissé juste les deux barrettes de mémoire que j'utilisais déjà avant.
Branché l'hdmi sur la carte mère directement.
Toujours pas de signal.
Là je ne sais plus quoi faire.
J'espère que je n'ai pas fais de bêtise en installant le processeur, mais tout s'est bien passé à priori, à part pour remettre le ventirad où là j'au un peu galéré avec les attaches, mais cela semblait correct au final.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider !
  1. oui la carte mère a une sortie hdmi, puce graphique intégrée, et ça ne fonctionne pas non plus.
    1. Dans ce cas, il est possible que le problème vienne du processeur ou de la carte mère. Essayer de remettre l'ancien processeur sans rien changer d'autre pour voir si l'ordinateur s'allume. Si cela ne fonctionne pas, la carte lère a peut-être été endommagé.
  2. Bonjour,
    "Branché l'hdmi sur la carte mère directement."
    Il faut brancher le câble HDMI sur une sortie de la carte graphique, pas sur la carte mère.
    Sinon, est-il possible d'accéder au BIOS, ou l'affichage est-il entièrement bloqué ?
    Si vous avez un autre ordinateur, essayez de mettre votre carte graphique dans un ordinateur fonctionnel (en branchant bien le HDMI sur la carte graphique) pour voir si cet ordinateur démarre.
    Si rien ne marche, il y a des chances pour que la carte mère ait un disfonctionnement. Si elle est toujours sous garantie, et qu'aucune autre solution ne marche, il sera peut être nécessaire de la faire diagnostiquer et éventuellement réparer.
