Problème codage C#
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
public class WaveSpawn : MonoBehaviour {
public GameObject[] easyWaves;
public GameObject[] mediumWaves;
public GameObject[] hardWaves;
public GameObject Player;
// Use this for initialization
void Start () {
SpawnWave();
// Update is called once per frame
void Update()
public void SpawnWave(){
float CharacSpeed = Player.GetComponent<CharacBehavior>().vitesse;
if (CharacSpeed < 10)
Instantiate(easyWaves[Random.Range(0, easyWaves.Length)], new Vector3(gameObject.transform.position.x, gameObject.transform.position.y, 0), Quaternion.identity);
else if (CharacSpeed >= 10 && CharacSpeed < 12)
Instantiate(mediumWaves[Random.Range(0, mediumWaves.Length)], new Vector3(gameObject.transform.position.x, gameObject.transform.position.y, 0), Quaternion.identity);
else if (CharacSpeed >= 12)
Instantiate(hardWaves[Random.Range(0, hardWaves.Length)], new Vector3(gameObject.transform.position.x, gameObject.transform.position.y, 0), Quaternion.identity);
voici mon code j'ai un problème au moment de la génération de mes waves a chaque fois la wave suivante se superpose sur sur celle d avant comment puis-je régler le problème en sachant que mon personnage accélère au fur et a mesure du temp .la première chose qui met venu a l'esprit c'est de rajouter un décallage sur toutes les waves mais a cause de la vitesse du personnage qui change ca ne marche pas bien (ce code fait partie d'un jeu runners 2D)
Si vous pensez avoir la solution merci de me répondre via mon adresse mail
merci d'avance pour vos réponses
Windows / Chrome 122.0.0.0
Bonsoir
Tout d'abord, pour tes prochains messages, il faudra faire comme décrit là https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-poster-un-extrait-de-code pour poster ton code.
Je ne connais pas Unity, mais C# oui.
Avec ce que tu montres, à priori y'en a qu'une seule. Il manque donc un morceau de code, or tu initialises "ta" wave comme ceci
et selon la documentation https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Object.Instantiate.html (qui confirme ce que je présentais en lisant) le vecteur définit la position de départ.
Vecteur que tu instancies à partir des coordonnées de l'objet gameObject.transform.
Donc soit, il faut modifier les coordonnées de cet objet dans le code que tu n'as pas montré, soit il faut instancies tes vecteurs à partir d'autres coordonnées qui changent à chaque fois.
Y'a de l'idée, mais qu'as-tu tenté ?
Si tu le dis...
