Problème avec python3 et youtubedownloader
Avec ma distribution deepin, je ne peux pas utiliser youtubedownloader ou des équivalents
Un message d'erreur m'indique que je dois avoir python3 ou une version supérieure.
J'ai installé python 3.8 et le retour de commande me donne ceci
deepin@deepin-PC:~$ python3.8 --version
Python 3.8.2
Youtubedownloader me donne toujours le même message d'erreur
Modérateur
Non, il est disponible actuellement en Debian bookworm (stable), trixie (testing), et sid (unstable), voir ici.
bonjour
voici le retour de commande:
deepin@deepin-PC:~$ sudo apt update Atteint :1 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease Atteint :2 https://community-packages.deepin.com/deepin apricot InRelease Atteint :3 https://community-packages.deepin.com/driver driver InRelease Atteint :4 https://community-packages.deepin.com/printer eagle InRelease Atteint :5 https://packages.mozilla.org/apt mozilla InRelease Atteint :6 https://pro-driver-packages.uniontech.com eagle InRelease Atteint :7 https://app-store-files.uniontech.com/240313182122202/appstore deepin InRelease Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Tous les paquets sont à jour. deepin@deepin-PC:~$ sudo apt install yt-dlp Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Aucune version du paquet yt-dlp n'est disponible, mais il existe dans la base de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète ou qu'il n'est disponible que sur une autre source E: Le paquet « yt-dlp » n'a pas de version susceptible d'être installée
Modérateur
Comment as-tu installé youtubedownloader ? Quel est le message d'erreur exact ?
En théorie, vu que deepin est basée sur Debian, tu devrais pouvoir installer directement yt-dlp (le paquet youtube-dl est un paquet transitoire qui installe la même chose).
sudo apt update sudo apt install yt-dlp
Comme tu peux le voir ci-dessous, l'installation via apt installera en cascade python3 donc tu ne devrais même pas avoir à t'en préoccuper...
apt show yt-dlp | head
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. Package: yt-dlp Version: 2023.03.04-1 Priority: optional Section: web Maintainer: Unit 193 <unit193@debian.org> Installed-Size: 9 841 kB Depends: python3-brotli, python3-certifi, python3-mutagen, python3-pycryptodome, python3-websockets, python3:any, python3-pkg-resources Recommends: aria2 | wget | curl, ca-certificates, ffmpeg, python3-pyxattr, rtmpdump Suggests: libfribidi-bin | bidiv, mpv | mplayer, phantomjs Homepage: https://github.com/yt-dlp/yt-dlp
Bonne chance
